Kết quả 1 đến 10 của 76
Chủ đề: 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
20-10-2010, 16:35 #1
Mạch đo và cảnh báo nhiệt độ.
nội dung câu hỏi của đề tài như sau:
Đọc nhiệt độ từ DS1820 và hiển thị kết quả lên LCD, nếu nhiệt độ vượt quá một nhiệt độ cài đặt nào đó thì xuất dữ liệu cảnh báo ra led đơn hoặc LCD tại vị trí khác.
Có thể cài đặt được nhiệt độ ngưỡng từ phím nhấn.
Đây là một đề tài của môn vi xử lý 89c51mà nhóm bọn em mới nhận. Nhưng do hiện tại bọn em mới đang học viết chương trình. Có bác nào đã từng làm đề tài liên quan hay hiểu biết một chút về nội dung đề tài này thì xin hãy chỉ giáo giúp em.Hiện tại em vẫn chưa nắm rõ kết nối phần cứng và giao tiếp giữa 8051 với DS1820 và cảm biến sử dụng linh kiện nào. Có bác nào biết hay có tài liệu liên quan xin chỉ dùm em nhé.Em xin cảm ơn và hậu tạ :d
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Thân ái và quyết thắng
22-10-2010, 17:39 #2
22-10-2010, 17:43 #3
22-10-2010, 17:50 #4
Những thành viên đã cảm ơn bkc vì bài viết hữu ích:
22-10-2010, 18:48 #5
22-10-2010, 18:54 #6
Ðề: Mạch đo và cảnh báo nhiệt độ.
ADC: analog to digital convertor.
22-10-2010, 21:28 #7
22-10-2010, 22:50 #8
Thông thường đo nhiệt độ dùng LM335, LM135 thì phải qua bộ chuyển đổi ADC (ADC 0804, ADC 0809 ......) rồi mới đưa đến IC lập trình, nhưng do con này trong nó có tích hợp sẳn bộ chuyển đổi tương tự thành tín hiệu số rồi (không phải là điện áp biến thiên). Nên ko ai qua ADC nữa làm gì cả.
http://www.mikroe.com/esupport/index...=557&nav=0,117
http://www.module.ro/ds1820.html
IC lập trình có phần cứng trong Proteus mà bạn ko biết chương trình nó như thế nào thì cũng chịu thua thôi bạn ơi. Mới nhận đề tài mà đã hỏi rồi, nên bắt đầu nghiên cứu từ từ, suy nghĩ đến lúc nào kẹt quá thì mới hỏi lúc đó thì hay hơn.
Đây trúng đề tài rùi nè, coppy về ngâm cứu ko tác giả delete mất .
http://lamquochung.blogspot.com/2009...o-su-dung.html
Chỉ giúp bạn được đến đó, chúc hoàn thành !!Sửa lần cuối bởi bkc; 22-10-2010 lúc 23:26.
CườngKim
The Following 3 Users Say Thank You to bkc For This Useful Post:
22-10-2010, 23:33 #9
hì HÌ!
KHÔNG BIẾT thì mới hỏi chứ anh!
Có cái viết code cho 8051 bọn em mới học được vài vd, còn chưa học tạo trễ, ngắt timer intergrupt thì làm sao em có thể viết code cho nó trong thời điểm này chứ anh. Còn cái vẽ phần cứng và nạp code cho 8051 thì em đã biết ùi.
Em mong lấy điểm đề tài cao cao một chút nên hơi nóng lòng tí
HÌ hì! Anh thông cảm nha!
Cảm ơn anh rất nhiều vì sự giúp đỡ tận tình của anh!Thân ái và quyết thắng
25-10-2010, 17:25 #10
e học điện cn nên cũng không chuyên ngành về vi điều khiển lắm e chỉ học lý thuyết thôi nhưng chưa dược thực hành làm vừa rồi e có làm một trái tim nháy rất đẹp bàng led mô phong trên proteus e dùng 89c51 có bác nào biết chách nạp cho chíp và giá mạch nạp và giá một con 89c51 la bao nhiêu và mua ở đâu chỉ giùm e với
Trợ giúp - Giúp mình LED nhấp nháy với 89C51 với
Bởi viyeutran trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 20Bài cuối: 07-03-2022, 03:32 -
giúp em tài liệu , chương trình nạp vi điều khiển 89c51,mấy anh ơi!
Bởi cuibap_2009 trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 04-03-2022, 19:10 -
Trợ giúp - Giúp em lỗi chương trình ASM 89C51
Bởi thuweddien trong diễn đàn Tủ bảng điện, thang máng cáp, dây dẫn điệnTrả lời: 1Bài cuối: 21-10-2013, 22:26 -
Trợ giúp - 89c51
Bởi faibac trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 6Bài cuối: 10-09-2012, 09:47 -
Máy tính điện tử sử dụng 89c51
Bởi haprohaui trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 2Bài cuối: 18-05-2012, 20:36
