Kết quả 1 đến 10 của 18
26-10-2010, 15:34 #1
trong tủ điện tổng 3pha dùng MCT và PCT mấy bộ
cho minh hỏi nhé
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
Những thành viên đã cảm ơn hoangdkt28aqn vì bài viết hữu ích:
26-10-2010, 16:06 #2
Ðề: trong tủ điện tổng 3pha dùng MCT và PCT mấy bộ
Theo mình đoán là "1 và "chỉ "1 mà thôi" ( vào cho nó rôm rả ấy mà ,và mình vừa bốc khối lượng xong,mình chọn 1ptc->sài cùng nó là ztc...chạm đất,còn MtC->đo lường) không bik mình đoán đúng không?
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
Những thành viên đã cảm ơn vuhungqt vì bài viết hữu ích:
26-10-2010, 16:39 #3
Câu hỏi này là gì, MCT : máy cắt tổng, PCT : chưa hiểu
26-10-2010, 17:12 #4
MCT: biến dòng đo lường,PCT biến dòng bảo vệ
26-10-2010, 17:16 #5
Ko biết thì thưa thớt...
ko biết mà cũng nói là MCT là máy cắt tổng pó tay.
MCT là biến dòng đo lường tiếng tây nó gọi là Measuring Current Transformer
PCT là loại dùng cho bảo vệ,tây nó gọi là Protection Current Transformer.
Như vậy trong tủ điện tổng 3 pha của bác gì đó nếu có dùng đo lường thì có thể dùng 3 cục MCT.Nếu có dùng cho rơ le bảo vệ quá dòng và rơ le chạm đất thì phải dùng tới 4 cục PCT mới được nếu là mạng 3pha 4 dây.
nếu mạng 3pha 3 dây có dùng rơ le chạm đất thì chỉ cần 3 cục MCT thôi.
thây câu hỏi của chủ thớt hỏi chung chung quá,khó hình dung quá em mới chả lời được có thế thôi.
26-10-2010, 19:04 #6
Những thành viên đã cảm ơn poin vì bài viết hữu ích:
26-10-2010, 19:40 #7
Có thể dùng nhiều hơn 1 bộ:
VD :
1 bộ cho hệ đo lường.
1 bộ cho hệ over current thường là PCT.
1 bộ cho hệ EFR thường cũng là PCT.
chưa kể ACB thường tích hợp sẵn 1 bộ nữa cho chính nó.
vậy nhiều hơn 1 chưa nhỉ
Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
26-10-2010, 19:55 #8
MCT dùng cho chỉ báo và đo đếm điện năng.
PCT dùng cho relay bảo vệ quá dòng, bảo vệ chạm đất
ZCT (biến dòng thứ tự không) dùng cho relay bảo vệ dòng rò.
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
27-10-2010, 08:49 #9
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
27-10-2010, 10:20 #10
Nếu tủ điện tổng của bạn có bảo vệ : over current & EFR thì bạn dùng 4 PCT và 3 MCT cho đo lường là đủ rồi. Còn nếu tủ của bạn có thêm tụ bù thì bạn phải thêm 1MCT cho bộ điều khiển tụ bù nưa .Nhưng PCT và MCT phải chọn tương ứng vói dòng điện của tủ điện nữa (đừng quên).
Những thành viên đã cảm ơn ngoc074 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Chọn công tắc tơ cho động cơ 3pha
Bởi lovehd trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 1Bài cuối: 20-01-2015, 15:38 -
trợ giúp về mạch điều chỉnh kích từ máy phát điện 3pha
Bởi luoilakho001 trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 06-08-2014, 12:52 -
Trợ giúp - Nguyên nhân gâytăng áp đột ngột và trong mạng 3pha
Bởi quangtran92 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 15Bài cuối: 15-03-2014, 16:26 -
Trợ giúp - Cho em hỏi về cách chuyển đổi từ động cơ điện 3pha 110/220v sang động cơ điện 3pha 220/380.
Bởi mr_ha_tran trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 3Bài cuối: 09-11-2010, 14:02 -
Trợ giúp - giúp em cái: Cách mắc dụng cụ đo điện năng tác dụng,điện năng phản kháng trong mạch điện xc 1 pha, 3pha?
Bởi nguyenduonghy86 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 2Bài cuối: 20-08-2010, 19:34
