Kết quả 1 đến 10 của 24
26-10-2010, 16:31 #1
cân bằng công suất trong hệ thống điện 3 pha
cho mình hỏi:
tại sao mình phải cân bằng công suất và muốn cân bằng thì mình phải làm cách nào(mạng điện đã đi vào hoạt động).
+có phải mình đo dòng trung tính không?
mong mấy bạn giải thích giùm mình nhá-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công thức tính tiết diện dây cáp điện 3 pha
- Thiết kế công trình đường dây và Trạm biến áp
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Cách đọc công tơ điện tử 3 pha
26-10-2010, 16:33 #2
Ðề: cân bằng công suất trong hệ thống điện 3 pha
Đo dòng 3 pha, 3 dòng này không lệcnh nhau quá 15% thì OK. nếu lệch cao hơn thì chuyển bớt tải pha nặng sang pha nhẹ
The Following 2 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
26-10-2010, 16:36 #3
cảm ơn bạn nhé
26-10-2010, 22:52 #4
Đúng rồi, lấy cái ampe kiềm ra đo, chênh lệch thì phân lại phụ tải
27-02-2011, 20:39 #5
thế còn giá trị dòng điện đo được tại dây trung tính thể hiện điều gì
vui lòng chỉ giúp luôn
27-02-2011, 20:55 #6
bạn phải đo lại dòng điện các pha đi nếu chênh lệch các pha quá 15% thi điều chỉnh lại tải trong các pha cho đều
06-03-2011, 23:48 #7
Vậy trong lưới có máy biến áp 3pha, mấy ông thợ điện ổng cứ mắc tải tùm lum không có tính chọn cân bằng gì hết, mà có tính cũng không được vì tải tiêu thụ lại khác nhau trong cùng 1 khoảng thời gian. Vậy lúc đó máy biến áp hoạt động với chế độ ntn?Lưới bên phía sơ cấp có ảnh hưởng gì ko? (giả sử tải mắc phía thứ cấp)
Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
07-03-2011, 11:31 #8
về vấn đề bạn hỏi, mình xin có vài ý kiến như sau:
1. Đối với MBA 3 pha chuyên dụng:
Thường thì chủ yếu là phụ tải 3 pha >> công suất trên 3 pha sẽ tương đối cân bằng, vấn đề lệch tải chỉ xảy ra khi phụ tải chiếu sáng chiếm đa số ( hình như là khoảng >15%) lúc này thì ĐL sẽ yêu cầu doanh nghiệp đo tải, cân pha cho cân bằng.
2. Đối với MBA 3 pha thuộc tài sản điện lực phục vụ cho chiếu sáng thì hằng quý điện lực đều tiến hành đo tải, cân pha nên phụ tải trên các pha là tương đối đồng đều.
Tóm lại, nếu MBA làm việc trong thời gian dài ở chế độ tải không cân bằng thì sẽ gây tổn thất cao, giảm tuổi thọ MBA... giảm khả năng mang tải của MBA
Mình xin có vài ý kiến như trên, mong các bạn chỉ giáo thêm.
07-03-2011, 18:30 #9
Ý của mình không phải là các tải 3 pha đối xứng nhưng mà là tải ở các hộ tiêu thụ dân dụng xài điện 1 pha như chúng ta đây
Trong bất kỳ thời điểm nào thì tải dân dụng của chúng ta không bao giờ đối xứng. Đối xứng chỉ trong trường hợp phụ tải 3 pha cố định thôi. Còn nếu yêu cầu đối xứng thì chẳng lẽ mình muốn bật điện cái bình nước nóng trong nhà thì phải phone cho anh điện lực xem xin ý kiến để đảm bảo tải đối xứng....!!!
Mấy anh điện lực không mắc tùm lum nhưng cũng không quan tâm đến nhiều đến cân bằng công suất trong 3 pha đâu à. mình thấy mấy ổng lắp rùi. Cứ chia ra từng tủ điện là mấy ổng phang vô(có "nhắm chỉnh" xíu mà không đáng kể.hiii)
Vậy trong trường hợp này thì mba sẽ vận hành trong chế độ ntn?
Việc đo đạc cân bằng gì đó sẽ tiến hành ra sao? Xử lý ntn? Giả sử ta đo đạc không đối xứng thì ra lệnh cho cấp dưới chạy đến phụ tải mắc lại để đảm bảo đối xứng????
Cảm ơn các anh chị đã quan tâmTôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
08-03-2011, 14:27 #10
Bác matden ơi, sao bác cứ nghĩ cái bình nước nóng nhà bác là cái phụ tải to thế, so với MBA khu vực dân cư bình thường tầm vài trăm kVA thì cái đó là con dĩn thôi mà. Đương nhiên phụ tải chả bao giờ đối xứng, nhưng ae điện lực cũng phải có cái tầm nhìn, có tính toán để phân pha tương đối phù hợp đảm bảo độ chênh <15% chứ, mà còn làm thường xuyên nữa mà.
Việc đo đạc thì đơn giản rùi, chỉ cấp dưới làm cũng được, còn phải ra lệnh cho ai đâu, còn cần pha cũng dưới ae làm luôn, đơn giản thôi mà, dừng chút chỉnh sửa đâu có nhằm nhò gì, thông báo đàng hoàng...
Những thành viên đã cảm ơn minhhoang2011 vì bài viết hữu ích:
Bởi manh89 trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 1Bài cuối: 20-08-2015, 09:59 -
