Kết quả 1 đến 9 của 9
26-10-2010, 22:45 #1
cấu tạo và hoạt động của (chấn lưu) đèn huỳnh quang
nêu cấu tạo và hoạt động của(chấn lưu) đèn huynh quang
thank mọi người trc nha
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- máy hàn sử dụng bo mạch điện tử
cobedangyeu(chutyeu)
26-10-2010, 23:49 #2
Ðề: đèn huỳnh quang
nó chỉ là cái cuộn dây thôi chứ có cấu tạo phức tạp gì đâu bạn
lúc khởi đọng khi con chuộc ngắt mạch nó tạo điện áp tức thời(do là cuôn cảm)cộng với điện áp nguồn làm điện áp hai đầu bóng đèn khoảng 400v(không nhớ chính xác )sinh hồ quang bức xạ e,e đập vào chất hồ quang làm đèn sáng thế thôi
khi đèn sáng chấn lưu duy trì điện áp ổn định hai đầu bóng đèn khoảng 80v
26-10-2010, 23:57 #3
Ðề: đèn huỳnh quang
Chấn lưu chỉ là một cuộn dây, trong quá trình khởi động, chấn lưu tạo ra một suất điện động tự cảm, kết hợp với Unguồn tạo ra điện áp Ukđ = 400v xuất hiện phóng điện giữa 2 cực của đèn, ở chế độ xác lập, điện áp hầu hết rơi trên chấn lưu, 2 đầu bóng chỉ còn khoảng 40v
nếu là chấn lưu điện từ thì phải có stacte còn nếu là chấn lưu điện tử thì khống cần stacte cá van bán dẫn tự động đóng mở van sau khi các điện tử bức xạ xong tức đèn đã hoạt động bình thường
cấu tạo stacte gồm hai cực : cực tĩnh và cực động
cực động có cấu tạo bimetal
khi khóa đóng thì xảy ra phát sinh hồ quang làm stacte bị nối tắt
vi vậy dòng điện được dẫn đốt nóng sợi đốt tạo điều kiện bức sạ điện tử.thangtdh
mail:thangth88@gmail.com
27-10-2010, 10:05 #4
Ðề: đèn huỳnh quang
Đèn Huỳnh quang là loại đèn phóng điện thì phải. Lâu rồi hong nhớ.
dienlanhtainha.net
Những thành viên đã cảm ơn thohaithoxuan vì bài viết hữu ích:
27-10-2010, 10:40 #5
Ðề: đèn huỳnh quang
Khong phải như thế rồi.
Khi mới đóng điện, starter còn hở. Điện áp cao (220V) làm phóng điện gây hồ quang.
Hồ quang này làm nóng điện cực, điện cực này mới chạm vào điện cực kia, tạo dòng nung điện trở 2 đầu bóng đèn.
Khi 2 điện cực nguội, nó lại hở ra. Dòng bị cắt đột ngột, sẽ có điện áp cảm ứng cao từ Ballast, gây phóng điện trong đèn. Nếu chưa phóng điện thì lại có hồ quang, và tiếp diễn quá trình trên.
Nếu phóng điện được rồi, điện áp giảm xuống, starter không còn khả năng phóng hồ quang nữa, và không còn tác dụng gì.Nhóc thích xí xọn,
27-10-2010, 10:42 #6
Ðề: đèn huỳnh quang
Mình ủng hộ ý kiến của bác thangtdh. Cái này trong hướng dẫn thực tập năm 4 của ĐHBK Tp HCM có
Mới lục lại sách cũ, nó như thế này :
- Điện áp khởi khởi động đèn 0,6 và 1,2m là 118 và 176V.
- Điện áp khởi động của chuột FS2 và FS4 là 70-100, 130-180V.
- Điện áp trên chấn lưu 20W và 40W là 190V, 156V.
Hoạt động :
- Nguồn 220V.
- Đóng nguồn thì U trên chuột là 220V>U khởi động, chuột đóng mạch.
- Do dẫn điện qua tiếp xúc nên sau vài giây lưỡng kim chuột nguội và hở mạch, dòng điện qua chấn lưu bị ngắt đột ngột làm phát sinh sức điện động tự cảm UB.
- Áp đặt lên đèn là 220V + UB > U đèn làm đèn phóng điện.
- Khi đã phóng điện thì quá trình quá độ kết thúc, chấn lưu có nhiệm vụ giảm áp để đèn hoạt động.
- Do khi hoạt động U đèn nhỏ (20W và 40W là 57 và 102V) < U chuột nên chuột không đóng nữa
12-09-2012, 08:45 #7
Ðề: đèn huỳnh quang
CHẤN LƯU:
chấn lưu thực chất là một cuộn dây quấn quanh một lõi thép.do đó chúng có 2 đặc tính:
- khi được nối vào một mạch điện xoay chiều,nó có khuynh hướng cản lại bất kì hiện tượng thay đổi dòng nào chạy qua nó.
-và khi dòng chạy qua nó bị ngắt, nó sẽ tạm thời phóng thích một điện áp cao hơn điện áp mà nó được cấp.
Hiện nay các chấn lưu đều ở dạng điện tử.các chấn lưu loại này giới hạn được một số nhiễu gây lra ở chấn lưu dạng lõi và cuộn, nhưng lại cùng chức năng và hiệu quả hơn.
ĐÂY LÀ SƠ LƯỢC VỀ CHẤN LƯU.CÁC BẠN NÀO MUỐN TÌM HIỂU KỸ VỀ ĐÈN HUỲNH QUANG THÌ NÓI MINH NHEN!
19-06-2013, 16:36 #8
20-06-2013, 01:15 #9
Trợ giúp - Quang điện trở
Bởi contuanloc trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 08-06-2012, 21:17 -
Trợ giúp - hỏi về hồ quang: tại sao khi cắm phích điện đặc biệt là tải lớn thường phát sinh hồ quang?
Bởi missyou42 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 26-10-2010, 21:46
