Kết quả 1 đến 10 của 69
Chủ đề: Lệnh bốc khối lượng trong cad
27-10-2010, 14:44 #1
Bạn nào biết hướng dẫn mình mấy cái lệnh bóc khối lượng trong cad???
Đang bóc cái báo cháy mà nó bé tý cứ ngồi gõ mấy cái lệnh đo KC mệt quá-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Hỏi về hệ số đồng thời
- Thiết kế hệ thống điện nhẹ!
- Kinh nghiệm giám sát điện!
- Thiết Kế - Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Trong Tòa Nhà - topic của IIS
Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
Những thành viên đã cảm ơn vuhungqt vì bài viết hữu ích:
27-10-2010, 16:27 #2
Ðề: Lệnh bốc khối lượng trong cad
Muốn biết có hay chưa thì phải dùng chức năng tìm kiếm nha bạn.
Về các lệnh để bốc khối lượng trong cad thì mình chỉ biết lệnh Bcount: dùng để đếm các block - dùng để đếm đầu báo cháy được đó.
Ngoài ra bạn dùng thêm một số autoslip (có trên diễn đàn cadviet bạn có thể search) để tính chiều dài dây điện chẳng hạn.
các bác có thêm chiêu nào hay thì chỉ bạn này zớiMail: minhtuan1412@webdien.com
Yahoo:minhtuan22_2004
The Following 3 Users Say Thank You to minhtuan1412 For This Useful Post:
27-10-2010, 16:36 #3
cũng search very nhiều nhưng không có cái nào em xài được nên mới lập topic này thôi. Nội công còn kém quá hay sao mà chiêu thức thì nhiều đánh ra cái được cái mất. chán
09-11-2010, 21:56 #4
Nếu bác pro thì viết autoslip đi. Là đo đếm được hết. Mỗi tội cái này phải pro cad :)
Những thành viên đã cảm ơn hungnv83 vì bài viết hữu ích:
22-11-2010, 14:55 #5
-dùng lệnh tắt lớp layiso
-kéo hết đối tượng cần đếm - bấm delete trên bàn phím
-xem dòng command coi xóa bao nhiêu đối tượng (bít khối lượng rùi)
- undo lại =>xong
Còn thống kê dây th2i bạn vào trang cadviet, mục dân điện, ở đó có hướng dẩn ấy
The Following 2 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
22-11-2010, 15:55 #6
bạn có thể dùng lệnh bcount nếu các thiết bị trong bản vẽ được ký hiệu riêng.
gõ lệnh bcount, chọn hết các đối tượng cần đếm rồi enter. tất cả sẽ hiển thị ở phần cửa sổ dưới.
Mình chỉ biết có vậy. cũng mong mọi người chỉ giáo thêm
22-11-2010, 18:43 #7
Mình thấy in bản vẽ ra A1 và bốc trên đó là nhanh nhất, dùng thước đo rùi chia tỷ lệ ra là có kích thước dây ah. nhìn bản vẽ giấy bao quát hơn, dễ nhìn và ko bị nhầm và bị quên (dùng bút chì bút dạ quang phang lên đó lun là tiện nhất)
27-11-2010, 11:57 #8
Không biết cách này có giúp được gì cho bạn không, mình dùng theo cách này. bạn dùng lệnh FI (viết tắt của filter). trong hộp thoại object selection filters bạn làm các thao tác như sau: select filter chọn block name --> select -->add to list --> apply. Ngoài cửa sổ cad bạn quét vùng chọn --> số lượng được đếm cho ở dòng command
04-12-2010, 14:59 #9
sax, ý tưởng hay quá, mình hỏi bạn sao không in ra Ao luôn đi. Hầu hết các công ty chỉ có máy in khổ A4 và A3. Kiếm đâu ra A1 bây giờ, chẳng lẽ phải ra quán in à.
Mình thấy để bóc tách khối lượng nhanh thì cần biết ứng dựng nhiều thủ thuật.
Ngoài 1 số thủ thuật các bạn đã trình bày, mình mách bạn thêm 1 cách, nếu các thiết bị có chứa 1 đoạn text nào đó bạn vào Edit/Find rùi sử dụng chức năng replace all ( để đếm số thiết bị )
Ngoài ra bạn có thể tìm trên mạng 1 số lisp cad để hỗ trợ quá trình bóc. ví dụ như lisp tính tổng chiều dài các line và các pline chẳng hạnEmail: chinh.nq@hotmail.com
or nq.chinh@takasago-vn.com
Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
23-03-2011, 15:55 #10
đo chiều dài thì bạn dùng một pluggin cài vào máy có tên là tg.
vào tool --> load application --> load file tg.lsp.....
sau đó bác dùng lệnh Tg để đo chiều dài nhé
http://www.mediafire.com/?0nwwlualwo2kfkd
file hỗ trợ đo chiều dài bạn down ở đây nhé
chúc bạn thành côngSửa lần cuối bởi maxmobile; 23-03-2011 lúc 16:05. Lý do: edit thông tin
The Following 7 Users Say Thank You to maxmobile For This Useful Post:
