Kết quả 1 đến 7 của 7
28-10-2010, 07:48 #1
PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Mình đang có máy biến áp sử dụng PT100 3 dây, nhiệt độ trong máy biến áp=nhiệt độ môi trường. Theo datasheet thì phải đo đựoc điện trở của PT100 vào khoảng 110 ôm. Tuy nhiên mình đo điện trở trên hai đầu của PT100 được có 71 ôm. Mình không hiểu sao lại thế. Hay là cách thức đo điện trở PT100 nó khác. Ngoài ra bạn nào biết căn chỉnh việc hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
28-10-2010, 11:48 #2
Ðề: PT100 đo nhiệt độ trong máy biến áp dầu
Anh đã tháo nó ra khỏi mạch chưa? Phải tháo ra khỏi mạch thì đo mới đúng được.
Nếu đã tháo ra khỏi, rồi đo, mà vẫn có trị số trên thì hoặc là PT100 hư rồi, hoặc là đồng hồ đo Ω của anh hư rồi, anh à.Nhóc thích xí xọn,
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
18-05-2011, 12:29 #3
cô nhóc ơi. mình bị trường hợp khi gắn vào mạch thì điện trở pt100 bị mất đi vài om nên đọc về vdk sai hết gần 10 độ. mình vẫn chưa hiểu tại sao? cách khắc phục. mong bạn chỉ giúp
18-05-2011, 13:41 #4
Điện trở không bị mất đi. Nó chỉ bị giảm trị số do song song với một hoặc vài điện trở ký sinh nào đó.
Anh xem lại sơ đồ mạch xem có cái nào bị nối song song với RTD "không mong muốn", thử tìm cách cô lập ra.
Một số trường hợp khác, nếu anh đo nhiều điểm đo, và đo từ xa, mà sử dụng sơ đồ 3 dây hoặc 4 dây, để bù điện trở đường dây. Nếu sơ đồ thiết kế không đúng, đường dây bị bù quá lố, cũng có thể bị mất vài º C như thế.Nhóc thích xí xọn,
05-12-2012, 15:43 #5
Ðề: PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Cô Nhóc cho tôi hỏi:
Tôi có thể dùng thiết bị đo nhiệt độ MBA loại PT100 để đo nhiệt độ cuộn dây MBA. loại PT100 có bù nhiệt độ là 5A dùng để lắp cho MBA có TI chân sứ có cuộn bù nhiệt độ là 2A có được không??Mong sớm hồi âm. Cảm ơn cô nhóc trước.
19-06-2013, 13:32 #6
- bạn đo ntn? cài này mình cũng làm rùi. thông thường thì giá trị điện trở loại này nằm từ 110 đến 120 ôm.
- nếu đo dc 71 ôm như bạn thì bạn tháo nó ra mang thí nghiệm lại xem sao. bạn có thể đun một cốc nước sôi 100 độ xong sau đó đấu nối với đồng hồ để xem nó hiển thị có đúng ko. mình hay làm như vậy.
bạn muốn điều chỉnh đồng hồ loại nào? bạn cho mình biết đê. có gì mình sẽ giúp.
- mình làm toàn loại của trung quốc thui.
mình hay làm 2 loại này post lên cho abnj xem cso giống của bạn ko nhé.
http://data.webdien.com/photo/up/063...792b575b79.jpg
http://data.webdien.com/photo/up/8ef...ea88bddf7b.jpg
23-04-2014, 11:38 #7
bạn nên tháo riêng PT ra đo mới chính xác được, ngoài ra dụng cụ đo điện trở của bạn phải là loại chuyên dụng (ví dụ như máy này
) đo mới chính xác được.
Sau đó bạn coi lại nhiệt độ đo đạc trên lý lịch đính kèm là bao nhiêu vì nhiệt đo chênh lệch quá 2-3o so với lúc thí nghiệm lại sẽ ảnh hưởng đến kết quả đo đạt điện trở
Thảo luận - Cảm biến nhiệt độ PT100 ( nhiệt điện trở kim loại PT100) là gì? - Công thức tính điện trở PT100
Bởi Nhat LGTech trong diễn đàn Sensor - Cảm biếnTrả lời: 36Bài cuối: 29-05-2018, 16:40 -
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52
