  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định "thí nghiệm MBA"!EM CẦN GIÚP TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU!HUHUHU!
      1.nêu các hạng mục thử nghiệm MBA ?
      2.trình bày cách kiểm tra tổ đấu dây bằng V_mét ?
      3.mục đích của các thử nghiệm ko tải, ngắn mạch ?
      4.sụp áp và tổn thất qua MBA phũ thuộc vào những yếu tố nào?
      5.các điều kiện làm việc của MBA song song và giải thích?
      +mong mọi người giúp em với!em sắp làm đồ án úi!huhuhu
      Câu 2: Anh nối dây 1 pha hạ áp nối vào pha cao áp cùng tên (thí dụ như A nối với a). Cho điện 3 pha 380V vào 3 đầu cao áp, với đúng thứ tự pha. Anh cần có đồng hồ pháe rot để thử. Đo các điện áp UAB, UBC, UCA, vẽ tam giác điện áp ABC. Đo các điện áp UCb, UBb, UCc, UCb. Dùng thước và compa để tìm các điệm a, b trên hình có tam giác ABC. Vẽ tam giác abc.
      3/. Mục đích của thử nghiệm không tải và ngắn mạch: đánh giá tổn hao sắt từ, tổn hao đồng, độ tăng nhiệt... có thể dùng để phát hiện các hiện tượng không bình thường trong cuộn dây như hở mạch, ngắn mạch, chập vòng...
      HCM City
      Talking
      1) các hạng mục kiểm tra MBA nè bạn
      - Kiểm tra lắp đặt (Visual installation check)
      - Kiểm tra phóng điện dầu cách điện (Oil ATM Screen Tests)
      - Phân tích lượng khí hòa tan trong dầu cách điện (Dissolved Gas in Oil Analysis)
      - Thí nghiệm tỷ số biến (Turns Ratio Test)
      - Kiểm tra hệ số tang-delta (Disspation Factor tang-delta)
      - Kiểm tra hệ số hấp thụ (Insulation Power Factor)
      - Kiểm tra sứ máy biến áp (Transformer/Bushings)
      - Kiểm tra các biến dòng lắp sẵn (Toroial current transformer build-in/Excitation)
      - Thí nghiêm không tải (No load loss test)
      - Kiểm tra tổ đấu dây (Vector group check)
      - Kiểm tra đo điện trở cuộn dây ở các nấc phân áp (Winding resistance test)
      - Kiểm tra hành trình của bộ điều áp dưới tải (Load Tap-Changer Service)
      - Kiểm tra hằng số hấp thụ (Oil Reclamation)
      Câu 2 và câu 3 thì bác cứ trả lời theo cô Nhóc
      Câu 4: Độ sụt áp và tổn thất máy biến áp phụ thuộc vào: vật liệu cấu tạo, phương pháp quấn dây và phụ thuộc vào tần số sử dụng ( tần số càng cao tổn thất càng giảm)..
      Câu 5: để hòa đồng bộ 2 MBA: cùng mức điện áp, cùng tổ đấu dây, cùng tần số
      Mình chỉ nhớ có bao nhiêu đó thôi, nếu thiếu mong mọi người bổ sung cho
      Mặc định Ðề: "thí nghiệm MBA"!EM CẦN GIÚP TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI SAU!HUHUHU!
      Pro nào cho biết nguyên lý hoạt động của bộ UBB OLTC cho MBA ABB 2500kva
      Chúng được viết tắt từ tiếng anh nào
      Trường Sa
      Được cảm ơn 775 lần, trong 590 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tranvannguyen Xem bài viết
      On-load tap-changers : Bộ điều áp dưới tải.
      Trong diễn đàn này đã thảo luận về nó rồi đó bạn ạ.//THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP > HỆ THỐNG ĐIỆN > Bảo vệ hệ thống điện
      các bác ơi? giúp em với! bác nào có quy trình thí nghiệm các hạ mục MBA ko? cho e tham khảo với
      Trích dẫn Gửi bởi nguyen_Thuy Xem bài viết
      Bạn tham khảo ở đây:
      http://www.webdien.com/d/showthread....468#post170468
      thangks@webdien.com
    8. #8
      Ok, cảm ơn anh nhiều
    1. Tọa đàm "Kinh nghiệm thiết kế chiếu sáng trong hệ thống M&E"
      Bởi phamdat9 trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 06-03-2022, 22:24
    2. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    3. NỘI QUI box " GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP"
      Bởi Tiểu Thư Kiêu Kỳ trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬP
      Bài cuối: 27-11-2010, 00:02
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
