  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định chỉnh biến tần cho động cơ chạy 3 cấp tốc độ
      Sửa lần cuối bởi trinhvanhoa; 28-10-2010 lúc 19:11.
      Được cảm ơn 52 lần, trong 43 bài
      Mặc định Ðề: biến tần
      bạn muốn chạy tự động hay bằng tay.nếu bằng tay mua cái biến trở đấu vào chân analog của biến tần. nếu muốn chạy theo thời gian thì mua modul plc analog về chơi cho nó oai giằn.
    3. Những thành viên đã cảm ơn nguyenngo vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi nguyenngo Xem bài viết
      chào bác!
      -động cơ của bác dùng với mục đìch gì?
      - mình chọn biến tần của hãng và loại biến tần tương ứng cho đảm bảo mà hợp với túi tiền.
      - tuỳ từng loại biền tần mà kết nối cài đặt nó,
      chúc vui!
    5. Những thành viên đã cảm ơn trinhvanhoa vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 29 lần, trong 19 bài
      Chuyện đó sao phải nghĩ. Vấn đề là với công suất 130KW thì số tiền không phải là nhỏ đâu.
      Nếu chạy với 3 cấp tốc độ thì đấu vào 3 đầu vào multi-step là ok. Thích tốc độ mỗi cấp là bao nhiêu thì cài đặt thông số cho nó. Đấu nối và cài đặt thì tùy thuộc vào từng hãng biến tần. Bạn dùng hãng nào? Cần catalogue nào về BT thì alo mình nha. 0915227808
    7. Những thành viên đã cảm ơn thanh190582 vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Bạn nên mua biến tần các hãng như Altivar 31 của Shneider, Micromaster 430 Siemens, VF toshiba vvv
      Muốn điều khiển 3 cấp tốc độ thì biến tần nào làm cũng được. Sau khi mua về bạn cài đặt các thông số cơ bản, cài đặt chạy ở nhiều cấp khi có tín hiệu input vào biến tần sẽ chạy ứng với cấp tốc độ thông qua bảng trạng thái làm việc mô tả trong catlog
    9. #6
      Được cảm ơn 27 lần, trong 9 bài
      Trích dẫn Gửi bởi PEN Xem bài viết
      mình có một động cơ 130KW khi mua về chỉ chạy một cấp tốc độ,bây gio mình muốn nó chạy 3 cấp tốc độ,thì tính dùng biến tần,không biết chọn như thế nào và cài đặt như thế nào.các bác chỉ giúp với.thanks
      Muốn chạy 16 cấp cũng được chứ đừng nói là 3 cấp tốc độ bác ah!
      Còn về phần cài đặt thì bác phải cho biết bác định dùng biến tần nào chứ!
      Bác có thể tham khảo dòng biến tần VFD-C2000 hoặc VFD-F của Delta.
      Nếu cần thêm thông tin gì thì cứ liên hệ với em nhé!
      Đinh Văn Tới
      HP: 0906 916 803
      Email: toidv@etecvn.com
    10. #7
      có vấn đề này xin hỏi Bac Tới
      mình đang sử dụng biến tần CT2068 của Taiwan dùng biến trở chỉnh thay đổi tốc độ trên màn hình số Hz thay đổi nhưng output điện áp ngõ ra không có đo chỉ vào chục volt thôi. xin hỏi là bị bệnh gì ( đã kiểm tra linh kiện bo mạch bên trong, chưa kiểm tra con IGBT )
      "Học biết một, nói biết mười "
    11. #8
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      nếu muốn xài biến tần của mỹ (emerson & controltechniques) thì liên hệ với mình. ở đây mình luôn có hàng sẵn với tất cả các công suất.
      trương trọng hòa
      NDucThinh company
      0906639787
