Đồng hồ vạn năng hay còn gọi là đồn hồ VOM, DMM và ampe kìm hay còn gọi là đồng hồ kẹp dòng là 2 thiết bị đo cơ bản và quan trọng trong ngành điện, điện tử. Có rất nhiều hãng sản xuất khác nhau và mẫu mã cũng khác nhau nhưng tựu chung đều có chung cách sử dụng. Bài này hướng dẫn các cách đo cơ bản của đồng hồ vạn năng và ampe kìm. Còn thắc mắc nào khác quý khách có thể liên hệ với Lidinco để được tư vấn rõ hơn.
1. Cách sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử.
Đồng hồ vạn năng điện tử, còn gọi là đồng hồ vạn năng hiển thị số là loại thiết bị đo điện thông dụng nhất hiện nay cho những người làm công tác kiểm tra điện và điện tử. Kết quả của phép đo thường được hiển thị trên một màn tinh thể lỏng, giúp người đo dễ dàng đọc, tránh sai số.
a. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo dòng điện.
Sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số đo dòng điện một chiều (A.DC)và dòng điện xoay chiều (A.AC).
Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo A~ để đo dòng điện xoay chiều và thang A- để đo dòng điện một chiều.
Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng 20A nếu đo dòng có cường độ lớn cỡ A và cổng mA nếu đo dòng có cường độ nhỏ cỡ mA .
Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+)
Bước 4: Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DC.A - 250mA.
Bước 5: Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.
Bước 6: Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực dương (+) và que đo màu đen về phía cực âm (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm
Bước 7: Bật điện cho mạch thí nghiệm.
Bước 8: Đọc kết quả trên màn hình LCD.
Chú ý: Khi kết quả đọc được nhỏ hơn 25mA, đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 25mA để được kết quả chính xác hơn.Tương tự, khi kết quả nhỏ hơn 2,5mA thì đặt chuyển mạch sang vị trí DC.A – 2,5mA.
b. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện áp.
Bước 1: Để đồng hồ ở thang V- để đo điện áp một chiều và V~ để đo điện áp xoay chiều.
Bước 2: Que đen cắm cổng chung COM, que đỏ cắm vào cổng V/Ω.
Bước 3: Cắm que đo màu đen vào đầu COM, que đo màu đỏ vào đầu (+).
Bước 4: Đặt chuyển mạch ở thang đo DC.V (AC.V) lớn hơn nhưng gần nhất với giá trị cần đo để kết quả đo là chính xác nhất.
Bước 5: Đặt 2 que đo vào 2 điểm cần đo (Đo song song). Nếu đo DC.V thì đặt que đen vào điểm có điện thế thấp, que đỏ vào điểm có điện thế cao, nếu đo AC.V thì không cần quan tâm đến cực tính của đồng hồ.
Bước 6: Đọc kết quả trên màn hình.
c. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử đo điện trở.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Để đồng hồ ở thang đo điện trở Ω.
Bước 4: Đặt 2 que đo vào 2 đầu điện trở (Đo song song). Chọn thang đo sao cho khi đo điện trở cần xác định, độ lệch của kim ở khoảng ½ thang đo.
Bước 5: Đo điện trở lại một lần nữa, kết quả lần này là chính xác.
Bước 6: Đọc kết quả trên màn hiển thị.
Chú ý:
Không bao giờ được đo điện trở trong mạch đang được cấp điện.Trước khi đo điện trở trong mạch hãy tắt nguồn trước.
Không để đồng hồ ở thang đo điện trở mà đo điện áp và dòng điện - đồng hồ sẽ hỏng ngay lập tức.
Khi đo điện trở nhỏ (cỡ <10Ω) cần để cho que đo và chân điện trở tiếp xúc tốt nếu không kết quả không chính xác.
Khi đo điện trở lớn (cỡ > 10kΩ), tay không được tiếp xúc đồng thời vào cả 2 que đo, vì nếu tiếp xúc như vậy điện trở của người sẽ mắc song song với điện trở cần đo làm giảm kết quả đo.
d. Sử dụng đồng hồ vạn năng điện tử kiểm tra thông mạch và tiếp giáp bán dẫn.
Kiểm tra thông mạch:
Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch.
Chạm hai đầu que đo vào đoạn mạch cần kiểm tra, nếu đồng hồ có tiếng kêu “bip” tức đoạn mạch đó thông và ngược lại.
Kiểm tra tiếp giáp P-N:
Để đồng hồ ở thang đo điốt/thông mạch .
Khi diode được phân cực thuận thì sụt áp <1 (khoảng 0.6 đối với Si, 0,4 đối với loại Ge) còn khi diode được phân cực ngược thì không có sụt áp (giái trị bằng “1”) thì diode đó hoạt động tốt. Lưu ý khi sử dụng đồng hồ vạn năng hiển thị số kiểm tra lớp tiếp giáp thì que đen sẽ là (-) nguồn pin và que đỏ là (+) nguồn pin.
Ứng dụng thang đo này để kiểm tra, xác định vị trí chân các linh kiện bán dẫn như diode, transistor.v.v.
2. Sử dụng ampe kìm.
Ampe kìm:
là thiết bị đo điện chuyên dụng để đo dòng điện với dải đo rộng từ 100mA đến 2000A . Một số model ampe kìm được tích hợp nhiều tính năng như đồng hồ vạn năng là đo: điện áp, điện trở, tần số... Tên của thiết bị đo điện này được đặt theo đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe.
Nguyên lý hoạt động của ampe kìm:
Trong dòng điện xoay chiều, từ trường biến thiên sinh ra bởi dòng điện có thể gây cảm ứng điện từ lên một cuộn cảm nằm gần dòng điện. Ampe kìm hoạt động dựa trên nguyên lý này vì vậy nó được liệt ào nhóm thiết bị đo điện cảm ứng.
Chức năng ampe kìm:
Ampe kìm có chức năng chính là đo dòng điện. Ngoài ra một số loại có tích hợp thêm tính năng đo điện áp xoay chiều, điện trở, tần số, nhiệt độ (chọn thêm đầu đo nhiệt), kiểm tra dẫn điện…
Cách sử dụng ampe kìm:
Ampe kìm cũng giống như đồng hồ vạn năng. Muốn đo dòng thi kẹp vào đoạn dây mà dòng điện chạy qua. Còn muốn sử dụng như thiết bị đo điện khác để đo điện áp, đo thông mạch và các thông số khác thì cắm thêm que đo và sử dụng như cách sử dụng đồng hồ vạn năng thông thường.
Lidinco là nhà phân phối uy tín các sản phẩm thiết bị đo điện ( ampe kìm, đồng hồ vạn năng , đồng hồ đo điện trở...).
Chúng tôi là đại lý phân phối chính hãng của hơn 10 nhà sản xuất đồng hồ vạn năngampe kìm trên thế giới. Chúng tôi luôn cập nhập mẫu mã mới cung cấp sản phẩm với giá gốc và dịch vụ bảo hảnh chuyên nghiệp.
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cho mọi nhu cầu của quý khách về thiết bị đo điện, thiết bị đo viễn thông
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CUỘC SỐNG
+84 8 3977 8269 / +84 8 3601 6797
Email: sales@lidinco.com, Skype:lidinco
14 Thiên Phước, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM, Việt Nam
Nguồn: https://lidinco.wordpress.com/2016/1...ng-ho-do-dien/
