  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tranzitor ở các mạch điện dùng trong thông tin liên lạc
      Mặc định Ðề: nguyên lí hoạt động của tranzitor???
      bạn có thể tham khảo ở đây:1. Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn )
      Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau .
      Cấu tạo Transistor
      Ba lớp bán dẫn được nối ra thành ba cực , lớp giữa gọi là cực gốc ký hiệu là B ( Base ), lớp bán dẫn B rất mỏng và có nồng độ tạp chất thấp.
      Hai lớp bán dẫn bên ngoài được nối ra thành cực phát ( Emitter ) viết tắt là E, và cực thu hay cực góp ( Collector ) viết tắt là C, vùng bán dẫn E và C có cùng loại bán dẫn (loại N hay P ) nhưng có kích thước và nồng độ tạp chất khác nhau nên không hoán vị cho nhau được.
      2. Nguyên tắc hoạt động của Transistor.
      * Xét hoạt động của Transistor NPN .
      Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt
      động của transistor NPN
      Ta cấp một nguồn một chiều UCE vào hai cực C và E trong đó (+) nguồn vào cực C và (-) nguồn vào cực E.
      Cấp nguồn một chiều UBE đi qua công tắc và trở hạn dòng vào hai cực B và E , trong đó cực (+) vào chân B, cực (-) vào chân E.
      Khi công tắc mở , ta thấy rằng, mặc dù hai cực C và E đã được cấp điện nhưng vẫn không có dòng điện chạy qua mối C E ( lúc này dòng IC = 0 )
      Khi công tắc đóng, mối P-N được phân cực thuận do đó có một dòng điện chạy từ (+) nguồn UBE qua công tắc => qua R hạn dòng => qua mối BE về cực (-) tạo thành dòng IB
      Ngay khi dòng IB xuất hiện => lập tức cũng có dòng IC chạy qua mối CE làm bóng đèn phát sáng, và dòng IC mạnh gấp nhiều lần dòng IB
      Như vậy rõ ràng dòng IC hoàn toàn phụ thuộc vào dòng IB và phụ thuộc theo một công thức .
      IC = β.IB
      Trong đó IC là dòng chạy qua mối CE
      IB là dòng chạy qua mối BE
      β là hệ số khuyếch đại của Transistor
      Giải thích : Khi có điện áp UCE nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua mối tiếp giáp P-N để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện dòng IBE do lớp bán dẫn P tại cực B rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp, vì vậy số điện tử tự do từ lớp bán dẫn N ( cực E ) vượt qua tiếp giáp sang lớp bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng lỗ trống rất nhiều, một phần nhỏ trong số các điện tử đó thế vào lỗ trống tạo thành dòng IB còn phần lớn số điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp UCE => tạo thành dòng ICE chạy qua Transistor.
      * Xét hoạt động của Transistor PNP .
      Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBE ngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.
      Ký hiệu & hình dạng của Transistor
      Nội dung : Ký hiệu của Transistor trên sơ đồ và trên thân , Hình dạng thực tế, Cách xác định chân của Transistor.
      1. Ký hiệu & hình dáng Transistor .
      Transistor công xuất nhỏ Transistor công xuất lớn
      2. Ký hiệu ( trên thân Transistor )
      * Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản xuất nhưng thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung quốc.
      Transistor Nhật bản : thường ký hiệu là A..., B..., C..., D... Ví dụ A564, B733, C828, D1555 trong đó các Transistor ký hiệu là A và B là Transistor thuận PNP còn ký hiệu là C và D là Transistor ngược NPN. các Transistor A và C thường có công xuất nhỏ và tần số làm việc cao còn các Transistor B và D thường có công xuất lớn và tần số làm việc thấp hơn.
      Transistor do Mỹ sản xuất. thường ký hiệu là 2N... ví dụ 2N3055, 2N4073 vv...
      Transistor do Trung quốc sản xuất : Bắt đầu bằng số 3, tiếp theo là hai chũ cái. Chữ cái thức nhất cho biết loại bóng : Chữ A và B là bóng thuận , chữ C và D là bòng ngược, chữ thứ hai cho biết đặc điểm : X và P là bòng âm tần, A và G là bóng cao tần. Các chữ số ở sau chỉ thứ tự sản phẩm. Thí dụ : 3CP25 , 3AP20 vv..
      3. Cách xác định chân E, B, C của Transistor.
      Với các loại Transistor công xuất nhỏ thì thứ tự chân C và B tuỳ theo bóng của nước nào sả xuất , nhựng chân E luôn ở bên trái nếu ta để Transistor như hình dưới
      Nếu là Transistor do Nhật sản xuất : thí dụ Transistor C828, A564 thì chân C ở giữa , chân B ở bên phải.
      Nếu là Transistor Trung quốc sản xuất thì chân B ở giữa , chân C ở bên phải.
      Tuy nhiên một số Transistor được sản xuất nhái thì không theo thứ tự này => để biết chính xác ta dùng phương pháp đo bằng đồng hồ vạn năng.
      Transistor công xuất nhỏ.
      Với loại Transistor công xuất lớn (như hình dưới ) thì hầu hết đều có chung thứ tự chân là : Bên trái là cực B, ở giữa là cực C và bên phải là cực E.
      Transistor công xuất lớn thường
      có thứ tự chân như trên.
      * Đo xác định chân B và C
      Với Transistor công xuất nhỏ thì thông thường chân E ở bên trái như vậy ta chỉ xác định chân B và suy ra chân C là chân còn lại.
      Để đồng hồ thang x1Ω , đặt cố định một que đo vào từng chân , que kia chuyển sang hai chân còn lại, nếu kim lên = nhau thì chân có que đặt cố định là chân B, nếu que đồng hồ cố định là que đen thì là Transistor ngược, là que đỏ thì là Transistor thuận..
      tqminh_csp - June 11, 2007 09:56 AM (GMT)
      Phương pháp kiểm tra Transistor
      Nội dung : Trình bày phương pháp đo kiểm tra Transistor để xác định hư hỏng, Các hình ảnh minh hoạ quá trình đo kiểm tra Transistor.
      1. Phương pháp kiểm tra Transistor .
      Transistor khi hoạt động có thể hư hỏng do nhiều nguyên nhân, như hỏng do nhiệt độ, độ ẩm, do điện áp nguồn tăng cao hoặc do chất lượng của bản thân Transistor, để kiểm tra Transistor bạn hãy nhớ cấu tạo của chúng.
      Kiểm tra Transistor ngược NPN tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Anôt, điểm chung là cực B, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đen vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
      Kiểm tra Transistor thuận PNP tương tự kiểm tra hai Diode đấu chung cực Katôt, điểm chung là cực B của Transistor, nếu đo từ B sang C và B sang E ( que đỏ vào B ) thì tương đương như đo hai diode thuận chiều => kim lên , tất cả các trường hợp đo khác kim không lên.
      Trái với các điều trên là Transistor bị hỏng.
      Transistor có thể bị hỏng ở các trường hợp .
      * Đo thuận chiều từ B sang E hoặc từ B sang C => kim không lên là transistor đứt BE hoặc đứt BC
      * Đo từ B sang E hoặc từ B sang C kim lên cả hai chiều là chập hay dò BE hoặc BC.
      * Đo giữa C và E kim lên là bị chập CE.
      * Các hình ảnh minh hoạ khi đo kiểm tra Transistor.
      Phép đo cho biết Transistor còn tốt .
      Minh hoạ phép đo trên : Trước hết nhìn vào ký hiệu ta biết được Transistor trên là bóng ngược, và các chân của Transistor lần lượt là ECB ( dựa vào tên Transistor ). < xem lại phần xác định chân Transistor >
      Bước 1 : Chuẩn bị đo để đồng hồ ở thang x1Ω
      Bước 2 và bước 3 : Đo thuận chiều BE và BC => kim lên .
      Bước 4 và bước 5 : Đo ngược chiều BE và BC => kim không lên.
      Bước 6 : Đo giữa C và E kim không lên
      => Bóng tốt.
      Phép đo cho biết Transistor bị chập BE
      Bước 1 : Chuẩn bị .
      Bước 2 : Đo thuận giữa B và E kim lên = 0 Ω
      Bước 3: Đo ngược giữa B và E kim lên = 0 Ω
      => Bóng chập BE
      Phép đo cho biết bóng bị đứt BE
      Bước 1 : Chuẩn bị .
      Bước 2 và 3 : Đo cả hai chiều giữa B và E kim không lên.
      => Bóng đứt BE
      Phép đo cho thấy bóng bị chập CE
      Bước 1 : Chuẩn bị .
      Bước 2 và 4 : Đo cả hai chiều giữa C và E kim lên = 0 Ω
      => Bóng chập CE
      Trường hợp đo giữa C và E kim lên một chút là bị dò CE.
      tqminh_csp - June 11, 2007 09:57 AM (GMT)
      Các thông số KT, Sò C.Xuất
      Nội dung : Các thông số kỹ thuật của Transistor, Transistor số (Digital transistor), Sò công xuất .
      1. Các thông số kỹ thuật của Transistor
      Dòng điện cực đại : Là dòng điện giới hạn của transistor, vượt qua dòng giới hạn này Transistor sẽ bị hỏng.
      Điện áp cực đại : Là điện áp giới hạn của transistor đặt vào cực CE , vượt qua điện áp giới hạn này Transistor sẽ bị đánh thủng.
      Tấn số cắt : Là tần số giới hạn mà Transistor làm việc bình thường, vượt quá tần số này thì độ khuyếch đại của Transistor bị giảm .
      Hệ số khuyếch đại : Là tỷ lệ biến đổi của dòng ICE lớn gấp bao nhiêu lần dòng IBE
      Công xuất cực đại : Khi hoat động Transistor tiêu tán một công xuất P = UCE . ICE nếu công xuất này vượt quá công xuất cực đại của Transistor thì Transistor sẽ bị hỏng .
      2. Một số Transistor đặc biệt .
      * Transistor số ( Digital Transistor ) : Transistor số có cấu tạo như Transistor thường nhưng chân B được đấu thêm một điện trở vài chục KΩ
      Transistor số thường được sử dụng trong các mạch công tắc , mạch logic, mạch điều khiển , khi hoạt động người ta có thể đưa trực tiếp áp lệnh 5V vào chân B để điều khiển đèn ngắt mở.
      Minh hoạ ứng dụng của Transistor Digital
      * Ký hiệu : Transistor Digital thường có các ký hiệu là DTA...( dền thuận ), DTC...( đèn ngược ) , KRC...( đèn ngược ) KRA...( đèn thuận), RN12...( đèn ngược ), RN22...(đèn thuận ), UN...., KSR... . Thí dụ : DTA132 , DTC 124 vv...
      * Transistor công xuất dòng ( công xuất ngang )
      Transistor công xuất lớn thường được gọi là sò. Sò dòng, Sò nguồn vv..các sò này được thiết kế để điều khiển bộ cao áp hoặc biến áp nguồn xung hoạt động , Chúng thường có điện áp hoạt động cao và cho dòng chịu đựng lớn. Các sò công xuất dòng( Ti vi mầu) thường có đấu thêm các diode đệm ở trong song song với cực CE.
      Sò công xuất dòng trong Ti vi mầu
      tqminh_csp - June 11, 2007 10:03 AM (GMT)
      Cấp nguồn và định thiên cho Transistor
      Nội dung : Ứng dụng của Transistor, Cấp nguồn cho Transistor, Định thiên ( phân cực ) cho Transistor hoạt động, Mạch phân cực có hồi tiếp.
      1. Ứng dụng của Transistor.
      Thực ra một thiết bị không có Transistor thì chưa phải là thiết bị điện tử, vì vậy Transistor có thể xem là một linh kiện quan trọng nhất trong các thiết bị điện tử, các loại IC thực chất là các mạch tích hợp nhiều Transistor trong một linh kiện duy nhất, trong mạch điện , Transistor được dùng để khuyếch đại tín hiệu Analog, chuyển trạng thái của mạch Digital, sử dụng làm các công tắc điện tử, làm các bộ tạo dao động v v...
      2. Cấp điện cho Transistor ( Vcc - điện áp cung cấp )
      Để sử dụng Transistor trong mạch ta cần phải cấp cho nó một nguồn điện, tuỳ theo mục đích sử dụng mà nguồn điện được cấp trực tiếp vào Transistor hay đi qua điện trở, cuộn dây v v... nguồn điện Vcc cho Transistor được quy ước là nguồn cấp cho cực CE.
      Cấp nguồn Vcc cho Transistor ngược và thuận
      Ta thấy rằng : Nếu Transistor là ngược NPN thì Vcc phải là nguồn dương (+), nếu Transistor là thuận PNP thì Vcc là nguồn âm (-)
      3. Định thiên ( phân cực ) cho Transistor .
      * Định thiên : là cấp một nguồn điện vào chân B ( qua trở định thiên) để đặt Transistor vào trạng thái sẵn sàng hoạt động, sẵn sàng khuyếch đại các tín hiệu cho dù rất nhỏ.
      * Tại sao phải định thiên cho Transistor nó mới sẵn sàng hoạt động ? : Để hiếu được điều này ta hãy xét hai sơ đồ trên :
      Ở trên là hai mạch sử dụng transistor để khuyếch đại tín hiệu, một mạch chân B không được định thiên và một mạch chân B được định thiên thông qua Rđt.
      Các nguồn tín hiệu đưa vào khuyếch đại thường có biên độ rất nhỏ ( từ 0,05V đến 0,5V ) khi đưa vào chân B( đèn chưa có định thiên) các tín hiệu này không đủ để tạo ra dòng IBE ( đặc điểm mối P-N phaỉ có 0,6V mới có dòng chạy qua ) => vì vậy cũng không có dòng ICE => sụt áp trên Rg = 0V và điện áp ra chân C = Vcc
      Ở sơ đồ thứ 2 , Transistor có Rđt định thiên => có dòng IBE, khi đưa tín hiệu nhỏ vào chân B => làm cho dòng IBE tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng tăng hoặc giảm , sụt áp trên Rg cũng thay đổi => và kết quả đầu ra ta thu được một tín hiệu tương tự đầu vào nhưng có biên độ lớn hơn.
      => Kết luận : Định thiên ( hay phân cực) nghĩa là tạo một dòng điện IBE ban đầu, một sụt áp trên Rg ban đầu để khi có một nguồn tín hiệu yếu đi vào cực B , dòng IBE sẽ tăng hoặc giảm => dòng ICE cũng tăng hoặc giảm => dẫn đến sụt áp trên Rg cũng tăng hoặc giảm => và sụt áp này chính là tín hiệu ta cần lấy ra .
      3. Một số mach định thiên khác .
      * Mạch định thiên dùng hai nguồn điện khác nhau .
      * Mach định thiên có điện trở phân áp
      Để có thể khuếch đại được nhiều nguồn tín hiệu mạnh yếu khác nhau, thì mạch định thiên thường sử dụng thêm điện trở phân áp Rpa đấu từ B xuống Mass.
      Mạch định thiên có điện trở phân áp Rpa
      * Mạch định thiên có hồi tiếp .
      Là mạch có điện trở định thiên đấu từ đầu ra (cực C ) đến đầu vào ( cực B) mạch này có tác dụng tăng độ ổn định cho mạch khuyếch đại khi điều khiển
    3. The Following 2 Users Say Thank You to trinhvanhoa For This Useful Post:
      Long Hải
      Trích dẫn Gửi bởi uffp Xem bài viết
      ai có thể cho mình biết cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tranzitor dùng trong các mạch điện dùng trong thông tin liên lạc được ko?cách mắc của nó trong mạch điện đó như thế nào?
      thanks
      cái này là tài liệu cơ bản nên rất là nhiều. sách cũng nhiều nên tốt nhất mua cuốn sách vừa nằm vừa đọc cho dễ, dễ hiểu hơn và tập trung hơn là bạn đọc file máy tính.
      Cao Văn Hưởng
      Email: vanhuongcao@gmail.com
      thanks
      Bác đã học môn vật liệu điện chưa mà hỏi vậy.
      Cấu tạo:
      - Cực phát E (emitter)
      - Cực gốc B (base)
      - Cực góp C ( collector)
      Nguyên lý hoạt động:
      Mạch phân cực cơ bản cho 2 PNP và NPN.
      cách mắc: thì nó có ba chân, chân thuận và chân ngược nếu không biết thì cứ ra tiệm sữa chữa tivi họ chỉ cho bác 5 phút là okey.
      dienlanhtainha.net
      Được cảm ơn 65 lần, trong 41 bài
      hehe...
      Transitor là cái cơ bản của bên điện tử mà các bác.
      Trong giáo trình điện tử cơ bản nói rất rõ về nó.
      Trong giáo trình mạch khuyếch đại cũng gặp nó ở mấy phần như dao động đa hài darlington...
    1. Trợ giúp - giúp mình tìm nguyên nhân động cơ DC trong máy hàn dùng để chạy dây hàn bị nóng
      Bởi muaxuannhonho77 trong diễn đàn Động cơ điện
      Trả lời: 12
      Bài cuối: 08-03-2022, 20:17
    2. Hỏi về biểu hiện lạ của tranzitor
      Bởi khanh my trong diễn đàn Kỹ thuật số
      Bài cuối: 15-06-2014, 10:19
    3. Trợ giúp - Giúp em một số chỗ trong sơ đồ nguyên lý
      Bởi boychanh1989 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 10-05-2012, 10:36
    4. Trợ giúp - Mình đang muốn tìm hiểu về cuộn đề trong xe máy (cấu tạo nguyên lý làm việc)
      Bởi quangngocktv trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 07-03-2012, 12:59
    5. Trợ giúp - Về tụ bù: Cấu tạo thực tế bên trong nó và sơ đồ nguyên lí ra sao?
      Bởi minhdieu0123 trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 24-09-2010, 23:03
