Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: cần giúp về PLC???/
28-10-2010, 19:44 #1
cần giúp về PLC???/
Em chào mấy anh!!!!
em muốn biết về PLC cua LG ví dụ như các ngõ ra,vào....anh nào cho em cái sơ đồ hướng dẫn thì thật là biết ơn luôn.thank mấy anh nhiều lắm.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Lời khuyên về học PLC!
- PLC_ nó là gì???
- Share tài liệu PLC
- Tham khảo ý kiến về PLC
- Sink và Soure ?
- Xử lý tín hiệu analog
- Làm việc với STEP7 (mở đầu)
- Thư viện hàm Modbus
28-10-2010, 19:51 #2
Ðề: cần giúp về PLC???/
tài liệu hay của bác đây:http://www.data.webdien.com/free/dow...97106aab46a27c
28-10-2010, 21:52 #3
Tài liệu của bạn trinhvanhoa là phần giao tiếp.
Còn đây là manual của nó:
http://www.mediafire.com/?z0nkzimgogt
Tài liệu này đọc rất dễ hiểu, PLC LS theo mình đánh giá là khá hay, còn hay như thế nào thì bạn tìm hiểu thử.
Chúc vui, có gì ko hiểu thì bạn pót lên đây, anh em cùng giúp.
18-02-2013, 21:18 #4
em có một con PLC xgt của hãng LS, em viết chương trình điều khiển on/off cho động cơ bằng 1 nút nhấn, bình thường chạy ko sao, nhưng thỉnh thoảng thì động cơ lại tự dừng, em thay cổng ra khác thì ko bị lỗi nữa, ko hiểu nguyên nhân, em xin mọi người chỉ giáo
21-04-2013, 08:14 #5
plc XGT là dòng mới sau này, nó đang thay thế dần cho các dòng k60,k80,k120. . .k200,k300. mình nghỉ plc viết chương trình dưới dạng on/off thì không có vấn đề, bạn nên khiểm tra lại đấu nối, phần tiếp xúc của relay, hay contacter phần động lực và điều khiển nủa
21-04-2013, 08:50 #6
THANH LÝ
Bán plc K7M DR60S giá = 200USD
PLC MITSUBISHI MODEL FX 1N-60MR-001 = 350 USD
PLC MITSUBISHI MODEL FX 2N-64MR-001 = 450 USD
Liên hê: 0987725898 , 0983033529 Anh Tân
