Kết quả 1 đến 4 của 4
28-10-2010, 20:51 #1
Giải thích dùm: Tại sao khi áp lực khí SF6 thấp thì khóa thao tác điều khiển máy cắt ?
các bạn giải thích hộ mình với :tại sao khi khí sf6 giảm quá thấp (theo qui định của nhà chế tạo )thì mc bị khóa lại ?lúc này có thao tác được mc khong?tại sao?mình hỏi vì cq mình ko sd loại mc này.cảm ơn các bạn nhiều.
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
28-10-2010, 22:09 #2
Ðề: khí sf6
Thông thường thì các máy cắt có mức báo khí: Mình giả sử như MC loại 3AP1FG 123kV của Siemens nhé: Giới hạn khí SF6 trong khoảng từ 6 -:- 8.2 MPa. Khi giảm đến 6.8 sẽ báo kém khí. Nếu tiếp tục giảm đến 5.7 sẽ khóa thao tác điều khiển máy cắt (các thông số để ví dụ thôi bạn nhé, mình nhớ không chính xác lắm do đã lâu không vận hành trực tiếp thiết bị). Khóa điều khiển thì có khóa thao tác máy cắt do khí sf6 ở mức bị khóa sẽ không đảm bảo dập hồ quang do quá trình thao tác sinh ra.
29-10-2010, 21:00 #3
Ðề: khí sf6
Góp thêm một vài ý kiến nhỏ cho "ông Quản lý" he...he...
- Khí SF6 có khả năng cách điện và dập hồ quang tốt hơn rất nhiều lần không khí khô với điều kiện ở áp suất cao, khi áp suất giảm thì các khả năng trên bị kém đi, do vậy các nhà chế tạo căn cứ vào cấu trúc của buồng dập hồ quang của máy cắt và kết cấu vật liệu để định ra ngưỡng báo tín hiệu và khóa máy như Toàn gà đã nói. Tóm lại khi áp suất (áp lực trong buồng tiếp điểm của máy cắt) giảm đến ngưỡng quy định của nhà chế tạo thì hệ thống mạch thao tác BẰNG ĐIỆN bị khóa (tiếp điểm của đồng hồ áp lực được mắc nối tiếp với mạch đóng và cắt BẰNG ĐIỆN của máy cắt, khi áp lực thấp thì tiếp điểm này nhả ra làm hở mạch mạch điều khiển) đảm bảo cho máy cắt không bị hư hỏng (nổ) khi đóng, cắt dòng điện lớn;
- Khi máy cắt bị khóa thì không thao tác BẰNG ĐIỆN được nhưng vẫn thao tác được bằng cơ khí, do vậy nếu thấy máy cắt SF6 không thao tác được bằng điện thì phải tìm nguyên nhân, nếu do áp lực khí giảm thấp mà thao tác bằng cơ khí tại máy cắt thì rất nguy hiểm;
- Vẫn thao tác được bằng cơ khí vì nó dùng cơ chế thúc chốt và không liên quan gì đến tiếp điểm của đồng hồ áp lực (hiện nay có 1 số loại máy cắt không có chức năng thao tác bằng cơ khí tại tủ truyền động của máy cắt là để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người).Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
18-10-2011, 15:33 #4
Ðề: Giải thích dùm: Tại sao khi áp lực khí SF6 thấp thì khóa thao tác điều khiển máy cắt ?
Cảm ơn "Ông Quản Lý" và Ông "nguyenhoanui", he he...
Thảo luận - quy định thao tác dao cách ly?
Bởi diencungcap trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 12Bài cuối: 15-07-2015, 08:01 -
Trợ giúp - thao tác đóng cắt máy biến áp 1kv
Bởi xuanthangk42htd trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến ápTrả lời: 0Bài cuối: 16-11-2013, 19:04 -
Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia.doc
Bởi cuongepu trong diễn đàn Bộ môn hệ thống điệnTrả lời: 1Bài cuối: 14-09-2013, 19:20 -
Có ai chơi môn thể thao mạnh không?
Bởi haidongthap trong diễn đàn THỂ THAOTrả lời: 13Bài cuối: 03-11-2012, 09:36 -
Thảo luận - Thao tác đóng FCO vào MBA
Bởi thang KS trong diễn đàn Vận hành hệ thống điệnTrả lời: 4Bài cuối: 26-08-2011, 09:18
