Kết quả 1 đến 10 của 11
28-10-2010, 23:05 #1
Các nguyên nhân có thể gây cháy, nổ biến tần.
cho e hỏi ti nha . ai có thể nếu các lý do có thể làm cho biến tần bị cháy ko vậy. thank
- mạch on/off bằng 1 nut nhấn
- thảo luận về biến tần 4Q
- cách cài đặt biến tần
- Sự ứng dụng của Biến tần.
- Biến Tần là gì?
- sơ đồ chân rơ le
29-10-2010, 08:17 #2
Ðề: E can giup gap
Bạn nên viết tiêu đề có dấu. webdien có mấy chị nóng tánh và hay cáu gắt lắm, coi chừng bị del bài đó!
I'm looking forward to hearing from you......
29-10-2010, 09:01 #3
Ðề: E can giup gap
có rất nhiều lý do để biến tần bị cháy, lý do đầu tiên là: "bị đốt".
29-10-2010, 09:33 #4
Ðề: E can giup gap
Biến tân thì em thấy ít khi bị cháy.
nguyên nhân cháy củng có nhiều nguyên nhân lắm,nhưng hay gặp nhất là trường hợp là lắp nhầm công suất của động lớn hơn công suât của biến tần thì cháy là cái chắc.
Em ít thấy biến tần cháy lắm,chỉ thấy bị hư bo mạch điện tử bên trong thui!
29-10-2010, 14:09 #5
Ðề: E can giup gap
Có nhiều lý do lắm bạn ah! Cháy từ ngoài vào, cháy từ trong ra, cháy do lửa, và có thể cháy do nước nữa...
Muốn biết chi tiết thì bạn nên cho thêm thông tin về biến tần của bạn và cháy ở bộ phận nào nhé!
Đinh Văn Tới
HP: 0906 916 803
Email: toidv@etecvn.com
29-10-2010, 15:12 #6
Ðề: E can giup gap
lâu lắm rồi chưa nghe thấy xài biến tần bị cháy, chỉ có cháy động cơ do set tào lao thôi.
29-10-2010, 19:42 #7
Ðề: E can giup gap
biến tần khá đắt nếu hàng của siemmens, vì thế chuyện cháy biến tần không như mấy con vđk đâu bác ag,nó hđ ổn định,nó chỉ hỏng hóc chút chữa được, còn cháy thì em chưa làm cháy.mà cháy chỉ do lỗi mình cài đặt không bt dùng thôi,hôm nay em cũgn vừa được nghịch con bt 420 và 440 cũng được, nhưng còn nhiều vấn đề về con này.mong các bác chia sẻ thêm.tk.
30-10-2010, 08:23 #8
Ðề: E can giup gap
ẹc biến tần à:
cái đó rất khó cháy bạn ơi
nhưng nếu cháy thì thay thui.
làm sao mà bảo vệ:
trừ phi bạn cho nó vào tủ lạnh lúc nó làm việc thuiQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
02-11-2010, 16:12 #9
Ðề: E can giup gap
nguyên nhân cháy nổ của biến tần
1. khi đấu nối dây công suât các bác lắp lỏng có thể tuột ra khi đang hđ - nổ IGBT bên trong biến tần
2. rớt mạt sắt hay vật dụng dẫn điện vào trong biến tần
3. biến tần để trong kho lâu không sử dụng. khi cắm điện trực tiếp vào dẫn đến nổ DC bus
4. có thằng cu đốt pháo trong đó (hihi)
Những thành viên đã cảm ơn t4k12b vì bài viết hữu ích:
04-11-2010, 09:15 #10
Ðề: E can giup gap
Em làm việc gần 2 năm tại phòng Bảo trì và Service, và em thấy nguyên nhân gây hư hỏng cháy nổ thường có các nguyên nhân chính:
1 - Do lỗi cài đặt: những lỗi này thường liên quan đến việc tính toán đáp ứng giữa tải và biến tần là chưa phù hợp về mặt điều khiển.
2 - Môi trường: Có nhiều biến tần khi em tháo ra thấy có cả 1 con dao lam trong đó, có lúc thì là một đàn bọ, hay cả 1 con thạch sùng trong đó nữa...
3 - Đấu lộn dây: Cái này khỏi phải nói rồi...
Đó là một vài thông tin, mong các bác chia sẻ...
Đinh Văn Tới
HP: 0906 916 803
Những thành viên đã cảm ơn dinhvantoi vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
