Kết quả 1 đến 10 của 10
29-10-2010, 08:43 #1
Khi đề MF đã nổ, và mình tháo acquy đề ra thì máy lại tắt. Trường hợp này là do đâu mà khắc phục ntn?
Khi đề MF đã nổ, và mình tháo acquy đề ra thì máy lại tắt. Trường hợp này là do đâu mà khắc phục như thế nào mong mọi người giải đáp giúp.
(Theo tài liệu hướng dẫn sử dụng thì khi máy đã phát điện thì nên tháo acquy đề ra)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
I'm looking forward to hearing from you......
Những thành viên đã cảm ơn yppah vì bài viết hữu ích:
29-10-2010, 10:46 #2
Ðề: Hỏi về vấn đề MFĐ
Anh xem lại có thiết bị nào sử dụng nguồn 1 chiều không, thí dụ như cuộn dây giữ tay gas, bộ điều tốc, bơm dầu...
Trên nguyên tắc, động cơ nổ phải có phần nạp bình. Nếu tháo bình ra thì máy nạp sẽ cấp điện cho các thiết bị đó. Có thể phần nạp bình bị hư, nên mới tắt.Nhóc thích xí xọn,
29-10-2010, 11:01 #3
mình đang muốn tìm hiểu rõ về tủ RMU hãy giúp mình nhé,xin cảm ơn!
17-11-2010, 15:06 #4
khi bạn thao nguồn acquy ra thì máy dừng theo mình nghỉ là bị mất nguồn nuôi cho attuator.và bộ điều tốc.nên mfd dừng.
Những thành viên đã cảm ơn minhsontdh vì bài viết hữu ích:
17-11-2010, 16:12 #5
Em nghĩ rất có thể hệ thống báo động- bảo vệ MF của bác được cấp nguồn từ cái ắc quy ấy. Như vậy khi bác ngắt ắc quy ra máy phát off là đúng rùi.
Những thành viên đã cảm ơn tomorrow vì bài viết hữu ích:
18-11-2010, 23:11 #6
mình cũng gặp trường hợp như vậy rồi. mình nghĩ bạn nên kiểm tra lại sơ đò đấu dây xem có vấn đề gì không
Những thành viên đã cảm ơn Cuatung vì bài viết hữu ích:
21-11-2010, 21:35 #7
Khi máy nổ rồi mà tháo acquy ra thì tắt máy :
Là bộ phận mở dầu của máy ( solenoid) bị mất nguồn nên không duy trì được trạng thái mở dầu cho máy (khóa dầu) nên máy sẻ tắt !
Những thành viên đã cảm ơn tuanlevis134 vì bài viết hữu ích:
08-12-2010, 22:49 #8
máy chạy mà tháo binh accu ra máy tắt là do chết con cục sạc accu đó.100%
Những thành viên đã cảm ơn billclinkel vì bài viết hữu ích:
09-12-2010, 07:51 #9
09-12-2010, 10:22 #10
QUOTE=tuân phạm;49328]mình đang muốn tìm hiểu rõ về tủ RMU hãy giúp mình nhé,xin cảm ơn!
[/QUOTE]
ở đây đang hỏi về máy phát điện mà bạn, đề tài này nằm trong phần khác bạn có thể tạo một chủ đề mới phía ngoài rồi mọi người cùng vô trả lời cho. trước hết RMU nó là một phần trong hệ thống trung thế[
Kiến ngãi bất vi, vô giõng dã
lâm nguy bất cứu mạc anh hùng
Trợ giúp - máy phát điện kích từ Acquy bị ghì động cơ !
Bởi baogiaan trong diễn đàn Máy phát điện - ATSTrả lời: 10Bài cuối: 08-03-2022, 23:17 -
Trợ giúp - Giúp mình về bình ACQUY này với
Bởi bachtuot trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 9Bài cuối: 23-01-2015, 23:59 -
Thảo luận - Cần giúp về đặc tính phóng nạp của acquy
Bởi lvlr.binh trong diễn đàn HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MỚITrả lời: 0Bài cuối: 07-03-2013, 14:56 -
Trợ giúp - Em muốn hỏi về Acquy khô.
Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 2Bài cuối: 26-06-2012, 14:00 -
Trợ giúp - hỏi về công suất dự trữ của acquy ?
Bởi tìnhdiot trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 1Bài cuối: 01-08-2010, 16:34
