    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 86 lần, trong 38 bài
      Mặc định cách đo dây điện trên bản vẽ
    2. Những thành viên đã cảm ơn tomato_567 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 8 lần, trong 5 bài
      Mặc định Ðề: cách đo dây điện trên bản vẽ
      Bác này sao lại hiền thế không biết. Bác đọc bản vẽ kỹ thuật sẽ có kết quả ngay mà và các tỷ lệ đựợc chú thích trong bản vẽ nằm ở khung tên đấy. Bác hạn chế cách thực hiện thủ công như thế qua nhiều phép đo và qui đổi sai số khá lớn đấy bác ạ. Sao bác là dân công tác tại công tư vấn như thế mà hỏi thế này thì khổ thật???????????????
    4. The Following 2 Users Say Thank You to khoatg For This Useful Post:
    5. #3
      HCM City
      Trích dẫn Gửi bởi khoatg Xem bài viết
      vậy bác làm cách nào để tính toán lẹ nhất, giả sử như em có 1 tòa nhà 20 tầng, bác bóc khối lượng dây và đèn của nhà đó trong 1 ngày, bác làm thế nào đây. nếu làm không xong thì công ty sẽ tuột mất gói thầu đó và bác sẽ bị đuổi việc.
      "Có thực mới vực đựơc đạo"
      Skype: combui_viahe
    6. The Following 3 Users Say Thank You to combui_viahe For This Useful Post:
    7. #4
      bác ơi, em mới đi làm đã có kinh nghiệm gì đâu?làm lại ko hẳn là đúng chuyên ngành,nên em mới lúng túng vấn đề đó.
      bác Combui và các bác ah? các bác có cách nào thì chỉ dùm em nhé...em cảm ơn các
    8. Những thành viên đã cảm ơn tomato_567 vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Được cảm ơn 58 lần, trong 37 bài
      Mình cũng như bạn vậy cà chua_567 ah`,mình cũng mới ra,cũng chân ướt chân ráo đi làm, nếu bạn đang bóc khối lượng dây trên cad thì ngoài DLI,DAL ra mình còn biết thêm bcount với các blok,bạn muốn nhanh thì phải tưởng tượng tý(từ bản vẽ) rồi bạn dli đoạn nào trung gian, sau đó bạn xét sem đó là cho đèn?(thường đèn có khoảng cách như nhau - với các loại đèn như nhau phân bó trên mặt phẳng) - khoảng cách đèn bao nhiêu là khoảng cách ống PVC bấy nhiêu,sau đó bạn phải xem là dèn gắn trần hay treo trần( xem bản vẽ KT trần giả là bao nhiêu) rồi bạn tự cho thừa dây bao nhiêu cho việc lắp nối đèn vào mạch. đó là ý kiến chủ quan,ai có cách nào chính xác hơn cho mình y kiến nhé
      Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
    10. The Following 4 Users Say Thank You to vuhungqt For This Useful Post:
    11. #6
      Được cảm ơn 89 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tomato_567 Xem bài viết
      chào các bác!
      em mới ra trường và đi làm được 2 tháng rồi, em làm cho công ty ttu7 vấn thiết kế, em có điều này cứ băn khoăn mãi là cách đo dây điện trên bản vẽ như thế nào cho chính xác, công ty có mình em làm điện và 1 anh nữa chuyên kiểm tra em làm nhưng anh ây ở công ty khác làm cộng tác cho công ty em. em mong các bác giúp đỡ.
      Trước hết, để tính toán dây chính xác và đủ thì bạn phải co chút ít kinh nghiệm thi công, vì khi thi công rồi bạn đễ hình dung ra đường đi và cách đi như thế nào là đúng và đủ. bận nên đọc kỹ sơ đồ nguyên lý, đọc kỹ mặt bằng xem dây đi như thế nào. Ví dụ có đảo trục đứng không,...
      Bạn phải hiểu kỹ thuật, vd : bóc dây cho phần đèn, bạn phải xem đèn đó có công tắc khiển không, kinh nghiệm của mình là với chiếu sáng thì tính từng riêng từng phần: dây line+khiển, N+PE, và đặc biệt cộng cao độ dây xuống công tắc, dây thả xuống đèn,
      Mình hay dùng lệnh Pline(Pl) để bóc dây trên bản vẽ card.
    12. Những thành viên đã cảm ơn poin vì bài viết hữu ích:
    13. #7
      Được cảm ơn 20 lần, trong 14 bài
      Mình đã làm thành công giờ xin chia sẻ với anh em nhé!
      các bạn vào đây tải về file video mình hướng dẫn về:http://www.megashare.vnn.vn/download.php?id=9BCE4855302
      và vào đây tải cái lisp cad tính dây về nhé: http://www.data.webdien.com/free/dow...a25eab316a46c5
      (cái này của aVinh, mình xài thử rồi ok lắm lắm...)
      trong đó có cả video hướng dẫn add chương trình luôn, tính nhanh gọn lẹ.
      khi đã tính tổng khối lượng dây hiện hữu trên bản vẽ rồi, bạn cộng thêm chiều dài dây do cao độ ở các lỗ thông tầng, và chiều dài dây cao độ khi hạ đen x số lượng đèn.
      lấy tổng x 3%-->5%
      vì là dự toán nên sẽ có sai số, thường chủ đầu tư sẽ cho sai số trong phạm vi 5%.
      _D_
    14. The Following 3 Users Say Thank You to hcm02.testech For This Useful Post:
    15. #8
      Cần Thơ xì tin
      Được cảm ơn 306 lần, trong 172 bài
      bổ sung thêm tí, cái này là kinh nghiệm của Wen nha, tốt nhất là lập thành 1 bảng Excel thống kê tổng số lượng dây. Trong đó, bạn nên liệt kê riêng ra từng loại dây (công dụng, tiết diện). vd dây đèn, quạt, ổ cắm, PE, dây nguồn...... sắp xếp theo từng phòng, từng tầng rõ ràng, riêng bệt. Cuối cùng có bảng tổng kết lại số lượng từng chủng loại dây đó, đưa kết quả vào Bảng thống kê trong bản vẽ. Như vậy nếu bên Kiến trúc có thay đổi j về mặt bằng chẳng hạn thì bạn chỉ cần vào đó thay đổi tí là có kết quả ngay mà ko cần ngồi tính lại !!
      đôi lời góp ý dành riêng cho các bạn mới ra trường, tuy việc này hơi mất công 1 tí nhưng nếu gặp lúc, sẽ thấy hiệu quả ngay !!!! :D
      Nắng, mưa bất chợt
    16. The Following 2 Users Say Thank You to wendy For This Useful Post:
    17. #9
      Trích dẫn Gửi bởi hcm02.testech Xem bài viết
      lấy tổng x 3%-->5%
      Link die rồi anh ui ! Cái này chắc là hay lắm , nếu được thì bác gửi cho em vào box với nhé ! Thanks bác
    18. #10
      nếu được gửi cho mình với! email:huuqnu@gmail.com
