  • Kết quả 1 đến 9 của 9
      Được cảm ơn 58 lần, trong 37 bài
      Mặc định Ðề: quạt bị lệch tâm
      theo mình nghĩ nếu lật tâm cánh ư??? lức đó quạt của bạn sẽ chạy như ngựa vậy đó,thấy vui hơn vụ này nhiều. Còn trường hợp của bạn mình ko nhớ rỏ lắm nhưng khi bạn mở quạt ra phía dưới đóng dạt cuộn dây sẽ có 1 bộ phận dùng để cho quạt quay"180" bạn chỉnh lại là ok.
      Dù ngày mai có ra sao đi chăng nữa>>>Mà có ra sao cũng chẳng sao
    3. Những thành viên đã cảm ơn vuhungqt vì bài viết hữu ích:
      bạn đang muốn đề cập đến phần đảo của quạt đúng không (thường nghe gọi là tuốc năng)
      mở đuôi quạt ra, tháo cái phần tuốc năng sau đít, thay mới (8 -> 10k), tra dầu mỡ lại cho quạt vậy là chạy êm.
      sorry mình đọc không kỹ câu hỏi của bạn, nhưng bệnh này là do khi bạn quay về bên phải (hoặc trái) phần đuôi tuốc năng chịu tải vào 1 thanh sắt gắn liền với thân quạt, khi phần tuốc năng bị mòn vẹt 1 bên dẫn đến "hở lưng" làm nghiêng trục đứng của tuốc năng, cọ sát vào trục quạt dẫn đến giảm tốc quạt.
      bạn đạp 1 cái như vậy làm lệch góc quay tuốc năng nên sẽ hết bị, nhưng 1 thời gian nó sẽ "tự lựa" lại như cũ.
      thay quách cho nhanh.
    5. Những thành viên đã cảm ơn zunkun vì bài viết hữu ích:
      Trích dẫn Gửi bởi hoangdkt28aqn Xem bài viết
      cho mình hởi nhé:
      máy quạt nhà minh chạy 180độ nhưng 90độ bên trái máy quạt lại chạy chậm sau đó bắt đầu qua bên phải thì quạt bắt đầu chạy bình thường.
      mình nghĩ do nó bị lệch tâm hay sao đó, mình quật mạnh quạt qua một bên thì chạy lại bình thường.Mấy bạn giải thích giùm mình đi.khó quá
      bị kẹt rùi.
      dienlanhtainha.net
      bạn nên xem lại kêt cấu cua quạt di.vì đôi khi quạt sử dụng lâu ngày bị lệch
      1. bác thử kiểm tra xem ở phần cổ quạt (phần kết nối giữa trục đế quạt với củ động cơ của quạt) có bị làm sao không. có cái sau 1 thời gian thì mòn một bên làm cho tốc năng chịu tải ko đều=> lúc thì quay nhanh, lúc quay chậm.
      2. nếu là tốc năng cơ thì có thể trục của bánh răng bên trong tốc năng bị biến dạng. ít gặp
      kiểm tra luôn cái miếng sắt nhỏ một đầu chống vào cổ của quạt, đầu còn lại chống vào bánh đà( tạm gọi vậy vì không biết gọi thế nào) ở bên dưới toc năng xem có bị cong vênh không ( do va chạm)
      kiểm tra đi rồi nói tiếp nha
      phần đuôi quạt chắc chẳng vấn đề j tại nhông thì hình tròn, nếu chạy chậm 1 bên thì chắc chắn không phải tại phần nhông đuôi quạt. bác hoangtualxon nói ở phần cổ quạt có lý hơn. có thể do các dây dẫn lên bị vướng vào đâu đó khi quạt quay hoặc phía bên trục hướng nào đó( phải hoặc trái bị rít). kiểm tra cẩn thận không khéo phải hỏi thêm về phần cuộn dây tại bất cẩn làm đứt dây
    10. #8
      bị hỏng tút năng thay là ok ngay ý mà
    11. #9
      theo mình nghĩ! bạn nên kiểm tra lại đoạn dây kết nối từ hộp số đến động cơ quạt. Cũng có thể các cuộn số chập với nhau khi quạt quay về phía bên trái.
