Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Vi điều khiển
29-10-2010, 17:25 #1
Vi điều khiển
Các pác giúp em bài này :
Viết CT nhận 1 chuỗi data từ 1 thiết bị ngoài nối với 8051 qua port nối tiếp (chế độ UART 8 bit, 9600 baud) và ghi data vào RAM ngoài bắt đầu từ địa chỉ 4000H. Chuỗi data bắt đầu bằng ký tự STX (02H) và kết thúc bằng ký tự ETX (03H). Không ghi 2 ký tự này vào RAM. Cho Xtal 11,059MHz.
Em cảm ơn các pác nhiều.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Cơ bản về cầu trục
- Mạch điều khiển cửa cuốn
- cần giúp về sơ đồ chân IC
- Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
- Động cơ bước. Help me!!
30-10-2010, 12:03 #2
Ðề: vi dieu khien
Đề tài em không hay sao mà không có bác nào trả lời vậy. Em rất mong sự trả lời của các bác.
30-10-2010, 15:27 #3
Ðề: vi dieu khien
cái này viết hồi hoc TN vi xử lí không giống hoàn toàn yêu cầu của bạn nhưng bạn có thể tham khảo cách nhận và xuất dữ liệu .
Code:Viết chương trình nhận một ký tự từ cổng nối tiếp hiển thị lên LCD đồng thời phát ra cổng nối tiếp. Tốc độ tuỳ chọn. Code: ORG 2000H EN BIT P3.4 RS BIT P3.5 MAIN: MOV DPTR,#8000H CALL LCD_INTL CALL CLR_LCD CALL UART_INTL LOOP: CALL IN_CHAR CALL WRT_TXT CALL OUT_UART SJMP LOOP UART_INTL: MOV SCON,#52H MOV TMOD,#20H MOV TH1,#-3 SETB TR1 RET OUT_CHAR: JNB TI,$ CLR TI MOV SBUF,A RET IN_CHAR: JNB RI,$ CLR RI MOV A,SBUF RET LCD_INTL: MOV A,#38H CALL WRT_COM MOV A,#0EH CALL WRT_COM MOV A,#06H CALL WRT_COM MOV A,#0CH CALL WRT_COM RET WAIT_LCD: MOV R7,#50 DEL: MOV R6,#250 DJNZ R6,$ DJNZ R7,DEL RET WRT_TXT: CALL WAIT_LCD SETB RS MOVX @DPTR,A SETB EN CLR EN RET WRT_COM: CALL WAIT_LCD CLR RS MOVX @DPTR,A SETB EN CLR EN RET OUT_UART: PUSH ACC MOV SBUF, A JNB TI,$ CLR TI POP ACC RET CLR_LCD: LCALL WAIT_LCD MOV A,#01H CALL WRT_COM RET
Đối thủ khó chiến thắng nhất chính là bản thân!!!
Những thành viên đã cảm ơn dee07_bk vì bài viết hữu ích:
30-10-2010, 22:16 #4
Ðề: vi dieu khien
Em đang gặp khó khăn ngay chỗ : Chuỗi data bắt đầu bằng ký tự STX (02H) và kết thúc bằng ký tự ETX (03H). Không ghi 2 ký tự này vào RAM, em không biết viết chương trình làm sao thể hiện ký tự đầu là STX và ký tự cuối là ETX và không ghi 2 ký tự đó vào RAM,em viết chương trình chỗ đó chưa được nên rất cần sự giúp đỡ của các bác rất nhiều.
19-03-2012, 11:05 #5
Ðề: vi dieu khien
môn này khó thiệt, nhưng hấp dẫn.
18-09-2012, 13:51 #6
Ðề: Vi điều khiển
có bác nào giúp em về mạch với bản vi điều khiển của cái này với.
Thiết kế bộ nguồn điều khiển điện áp AC 0 ~ 220V, 5A, dùng Vi điều khiển
Thiết kế bộ nguồn điều khiển điện áp AC 0 ~ 220V, 5A, dùng Vi điều khiển.
19-09-2012, 16:33 #7
Ðề: Vi điều khiển
cái này bác tìm quyển vi điều khiển của Nguyễn Tăng Cường - HVKTQS là ra ngay
17-11-2012, 11:11 #8
Bởi hồng phượng trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 6Bài cuối: 12-12-2014, 14:54 -
điều khiển 5 trạm cân động nên dùng s7300 điều khiên thông qua s7200 hay dùng nó điều khiển trực tiếp
Bởi quangvu.auto trong diễn đàn PLCTrả lời: 2Bài cuối: 07-11-2014, 13:47 -
