Kết quả 1 đến 9 của 9
Chủ đề: lắp mạch điện tử
29-10-2010, 23:10 #1
lắp mạch điện tử
phúc cần lắp 4 bóng led, vay minh phãi mua những linh kiện gì ,nhờ a e vẽ dùm cho p so đồ luon rất mong được sự giúp đở a e
- Hướng dẫn làm mạch in tại nhà.
- Trả lời các câu hỏi và vấn đề liên quan đến Orcad.
- Học nghề điện tử của thầy Xuân Vĩnh 48 phố vọng có được không?
- Trao đổi thư viện Orcad
- Các trị số của điện trở có trong thực tế.
- Cho mình hỏi về cách quấn biến áp xung
- cách thiết kế 1 mạch điện tử
- linh kiện điện tử
- phân biệt nguồn dòng và nguồn áp
- Cầu diode
- mạch hẹn giờ bơm nước
- con ic nào có chứa các cổng AND,NAND,NOT,OR và NOR
- Chỉ em xài 7905 với!!!
- Xây dựng module ghép nối cổng LPT với ULN2803 điều khiển 8 rơ le
- mạch chống trộm
29-10-2010, 23:25 #2
Ðề: lắp mạch điện tử
A true friend is someone who reaches for your hand and touches your heart...
Sửa chữa biến tần, PLC, HMI
Cung cấp biến tần MICNO, PLC - HMI Wecon, Motor Dolin
Hotline:0977.725.087
Email: Kythuatttac@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn Em trai hậu đậu vì bài viết hữu ích:
29-10-2010, 23:26 #3
30-10-2010, 09:39 #4
Bạn ra mua 4 con LED xanh Green hay đỏ RED + thêm điện trở hạn dòng cho LED nữa là xong. Tùy theo bạn xài điện 220VAC hay 5VDC mà giá trị điện trở khác nhau nha.
Thân!
Những thành viên đã cảm ơn Sieuquayteppi vì bài viết hữu ích:
30-10-2010, 10:51 #5
bạn hỏi mà không nói rõ thì biết trả lời sao.yêu cầu bạn cần nắp như thế nào?
Dragon_Sky
Những thành viên đã cảm ơn banthieugia8 vì bài viết hữu ích:
30-10-2010, 21:19 #6
p cần gắng 4 bóng led sáng liên tuc xai điện 220v. vậy nhờ a e ve dùm p cai sơ đồ luôn nha
The Following 2 Users Say Thank You to vothanhphuc1978 For This Useful Post:
18-05-2012, 22:25 #7
thì pác có thể dùng cái biến áp chuyển từ 220vac còn 12 hoặc 5 vdc (có thể lấy từ cục sạc pin điện thoại)rồi lắp thêm vài con trở hạn dòng(phải phù hợp với nguồn 5 hoặc 12vdc và tùy theo từng loại led nữa) rồi lắp các led vào là xong.
Mong có thể giúp được pác!!hihi
Những thành viên đã cảm ơn thiendongpro vì bài viết hữu ích:
23-05-2012, 11:07 #8
cái này là vọc sĩ hay là sao bác
nếu là vọc sĩ thì đừng nhéhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
Những thành viên đã cảm ơn thanhpromano vì bài viết hữu ích:
28-05-2012, 19:59 #9
nếu điện 220v thì làm như sau
thứ nhất:
mắt 4 bóng song song
dây pha (nóng) nối vơi điện trở 22k rồi tới led rồi tới điện trở 22k rồi về nguồn (ngụi)
tương tự với 3 bóng còn lại
thứ hai:
dây pha rồi tới điện trở 4k7 4 led nối tiép nhau rồi tới điện trở 4k7 nữa
(vì điện nhà là xoai chiều nên bạn mắc led theo chiều nào củng được)
