Kết quả 1 đến 10 của 23
30-10-2010, 12:20 #1
các cao thủ ơi giúp dùm tiểu đệ mạch scr với
em có cái mạch này mà không biết phải sử dụng con scr gì và giá trị điện trở là bao nhiu
nếu làm được mạch này thì chắc anh em ta không phải bỏ ra một đống linh kiện để làm mạch chống trộm cho xe máy đâu
http://data.webdien.com/photo/
cám ơn các cao thủ nhìu-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hỏi về khởi động mềm
- mạch nạp ăc quy
- Nghịch lưu 1 pha
- Cách ly quang
- mach tao xung tam giac
01-11-2010, 07:39 #2
Ðề: các cao thủ ơi giúp dùm tiểu đệ với
sao không có cao thủ nào giúp nhỉ. chán thật huhu
01-11-2010, 08:03 #3
ông post cái gì lên thế? ai biết gì mà trả lời
01-11-2010, 10:26 #4
01-11-2010, 10:30 #5
em xin lỗi các bác
link của em nó đây ạ
đây là mạch điện chống trôm xe máy đơn giản nhất mà em biết, mạc dù không có bộ thu phát nhưng cũng em thấy cũng đỡ tốn lắmSửa lần cuối bởi thanhpromano; 01-11-2010 lúc 12:24.
01-11-2010, 12:53 #6
lại không ai giúp rồi huhu
01-11-2010, 13:01 #7
Thế theo anh thì cái hộp đen đen có ghi "vỏ nhựa chống ẩm" nó là cái gì?
Chất lượng, độ nhạy, độ chính xác, độ tin cậy... phụ thuộc vào cái đó đến 99% đấy. Kể cả giá thành cái đó - nếu đạt các yêu cầu trên - thì cũng lên đến trên 90% giá thành rồi.Nhóc thích xí xọn,
01-11-2010, 15:42 #8
không phải đâu nhóc ơi
nếu mình dùng một cái hộp nhựa để chống ẩm chẳng qua là chống nước mưa thôi,còn bên trong nó theo mình nghĩ thì có 2 tiếp điểm để cho cái thanh sắt nằm ngang nó tiếp xúc thôi
nguyên lí làm việc của mạch này là khi thanh sắt bị rung, không tiếp xúc rồi sau đó lại tiếp xúc thì scr sẽ dẫn => loa sẽ kiu,
mình chỉ cần lựa chọn linh kiện là gì và diện áp cho mạch là bao nhiu là ok rùi
đâu tốn 400k mua mạch chống trộm cho xe máy làm gì
01-11-2010, 15:51 #9
01-11-2010, 15:56 #10
làm sao để rung hả.
đơn giản là thế này
vì được gọi là mạch chống trộm xe máy cho nên mình cứ để bình thường, khi có kẻ trộm dắt xe mình đi thì nó sẽ rung và bào hiệu cho mình biết vậy thôi
chẳng lẽ mình làm cho nó rung => loa kêu cho vui tai vậy thôi sao
