Kết quả 1 đến 10 của 10
01-11-2010, 08:16 #1
cần các bác giúp đỡ về thi công công trình điện
cho em hỏi một chút nha. em có xem một số tài niệu. em có thấy khi thi công công trình điện có thể đi chung đường dây hạ áp và cao áp nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn khi phóng điện.
không biết khi thi công mình có thể làm thế được không. vi dụ như em thi công đường dây 22kv chung với dường dây 0,4kv không biết có được không. mong các bác chỉ giáo và nói rõ nguyên nhân vì sao. các ơn các bác nhiều.
cho em hỏi thêm một chút về tổ đấu dây của MBA ví dụ như tổ đấu dây của MBA sao-sao, sao - sao không, sao - tam giác thì các máy này thường được dùng trong các trường hợp nào. lý do vì sao????????????. cám ơn các bác nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
Đi Khắp Thế Gian Hỏi Tình Là Chi? Tiền Là Gì?
01-11-2010, 08:22 #2
Ðề: cần các bác giúp đỡ về thi công công trình điện
Thi công đường dây 22kV chung 0,4kV, phải nói rõ cái nào có trước :
- 22kV có trước : thi công 0,4kV phía dưới, khoảng cách tối thiểu 2m, không cần cắt điện nhưng đề phòng dây đứt quăng lên trên. Cần lưu ý các vị trí có tiếp địa của 22kV, không thi công khi trời có giông sét.
- 0,4kV có trước : cái này hiếm nhưng cũng có, thi công 22kV ở trên phải cắt điện hạ áp mới làm được, đề phòng khi kéo dây ở trên bị chùng và chạm vào hạ áp phía dưới. Cần tiếp địa đầu cuối của hạ áp sau khi cắt CB trạm. Nếu chiều dài hạ áp lớn hơn 500m thì thêm 1 bộ tiếp địa ở giữa.
The Following 3 Users Say Thank You to khanhlinh For This Useful Post:
01-11-2010, 08:31 #3
cám ơm bác. mình thi công 0,4 kv dưới đường dây 22 kv. cám ơn bác nhiếu nha
Những thành viên đã cảm ơn vucongchiem14081986 vì bài viết hữu ích:
01-11-2010, 10:30 #4
dienlanhtainha.net
01-11-2010, 20:40 #5
01-11-2010, 21:16 #6
Tổ nối dâu sao-sao có nghĩa là ở phía sơ cấp và thứ cấp của MBA đều nối sao, sao sao không có nghĩa là gốc lệch pha giữa điện áp sơ cấp và thư cấp là 0, sao tam giac thì một cuôn nối sao còn 1 cuộn nối tam giác, thông thường cuôn tam giác sẽ đấu về phía mạng điện có trung tính không nối đất, còn sao đấu về phía trung tính nối đất trực tiếp, hoặc nối đất qua điện trở hoặc cuộn dập hồ quang, ở Việt Nam chúng ta có các cấp điện áp sau: 500kV, 220kV, 110kV, 22kVvà 0,4kV là trung tính nối đất trực tiếp, còn 35 kV, 10kV, 6kV là mạng trung tính cách đất hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang. Chác bạn không phai là dân điện nên mới hỏi thê? chuc thành công.
01-11-2010, 21:31 #7
cho mình hỏi thêm trung tính trực tiếp nối đất thì có lợi gì????????????????. mình không phải dân hệ thống chính gốc bạn à. mong các bác giúp cho
01-11-2010, 22:27 #8
-Đối với mạng từ 110KV trở lên :trung tính nối đất trực tiếp lí do chính là vì lí do kinh tế :vì trong mọi chế độ làm việc điện áp pha đối với đất luôn là điện áp pha ==> cách điện của thiết bị thiết kế với điện áp pha
-Đối với mạng 0.4KV trở xuống nối đất trực tiếp vì lí do chính là an tòanSửa lần cuối bởi nobita@; 01-11-2010 lúc 22:47.
“Cuộc sống vốn không công bằng - Hãy tập quen dần với điều đó.”
03-11-2010, 20:21 #9
cám ơn bác rất nhiều. không biết mạng trung tính TTNĐ và mạng TTCĐ thì cái nào tốt hơn vậy các bác ????????????/
28-01-2011, 15:21 #10
Cho em mạo muội được bổ xung thêm ý kiến của bác:
- Khi thi công đường dây 0,4kV (thời điểm này thường là cải tạo) ko những chúng ta phải cắt điện ở địa điểm thi công mà còn phải dùng tiếp địa di động + nối 3 pha xuống đất hoặc nối với nhau. Lý do đề phòng máy phát điện của nhà dân khi mất điện họ thường dùng máy phát mà ko để ý đến cầu dao nối với đồng hồ công tơ -----> dẫn đến dòng điện của máy phát đi ngược lên lưới điện đang thi công ----> em từng bị ăn đòn vì lý do này.chết người đấy!
Còn theo ý kiến cá nhân của em, cái nào ko thường xuyên bị cắt điện thì là tốt. còn về mặt kỹ thuật mà nói thì lưới 35kV, 6kV và loại 22kV thì tùy theo địa hình chiều dài của tuyến đường dây thì ta chọn cấp điện áp.
- Đối với vùng đồng bằng, nông thôn thường người ta sẽ dùng là lưới 35kV với lý do là tuyến đường dây khá dài nên tổn thất sẽ lớn dùng cấp điện áp cao sẽ bớt được tổn thất cuối đường dây.
- Còn anh 22kV thì hiện nay đang được điện lực "yêu" (có kinh phí là chuyển về 22kV đó). Rất phù hợp với thành thị bởi lý do:
+ Không lo về mặt tổn thất điện áp.
Không biết có đúng không --> mọi người sửa và bổ xung ý kiến cho em nhé. Thanh kiu!!!!
+ An toàn hơn so với lưới 35kV vì từ trường 22kV nhỏ hơn
+ Độ cung cấp điện chắc là hơn 35kV rồi (đoán thế ai biết chỉ giáo giùm).
+ Cuối cùng là: Hầu như các nước trên thế giới bây giờ đều chuyển về 22kV dùng là chính VD: Nước Nhật Bản.
