  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Mặc định Cần trợ giúp mạch sạc
      hi anh/chị
      em đang có thiết bị phân tích xách tay nguồn sạc 9v(đã được kiểm tra), pin 4.2v, max curent 82.5mA
      hiện nay máy đang bị lỗi sạc pin
      mạch sạc như ảnh đính kèm
      http://data.webdien.com/photo/up/1d5...27f184bcde.PNG
      tại chan j12 khi rút pin ra điện áp đo được không ổn định có lúc là 8.7v lúc khác là 11v lần sau là >20v, cao nhất là 27v
      anh chị có thể giải thích giúp em tại sao điện áp lại vuợt lên nhiều như vậy trong khi cục sạc chỉ có 9v
      Mặc định Re: Cần trợ giúp mạch sạc
      không ai giúp đỡ tiêu đề này vậy,
      help me please.
      Trích dẫn Gửi bởi quocloctn@gmail Xem bài viết
      hi anh/chị
      điện áp đầu ra không ổn định có nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính là phần hồi tiếp sửa sai của mạch. bạn kiểm tra kỹ opto hồi tiếp , tl431, trở hồi tiếp , có thể trở bị thay đổi trị số dẫn đến mạch sửa sai hoạt động không ổn định
      Bạn đo điện áp ra của mấy cái bộ sạc ,mà dùng cái đồng hồ Kyoritsu xịn thế nên nó thế ấy.Nguồn xung nó nắn, lọc,hảm,hớt ngọn,san phẳng chưa sạch .lại có điều khiển nên lộn xộn thế ,Bạn đo áp ngỏ ra cùa bộ nguồn xung ,biến ,nghịch lưu...Dùng đồng hồ đo cùi bắp ,Kim chỉ cà lắc ,vỏ lên nước đen thui bóng lưởng của Mấy ông thợ ấy !./.
      vấn đề của em hiện nay là mạch có vấn đề mạch hay làm hỏng pin, mà cục pin nay mắc quá,
      các anh có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không, em k có nghề nhiều về điện tử lắm đâu.
