Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Đo nhiệt độ mối nối.
01-11-2010, 23:17 #1
Có Bác nào có thông tin về các loại máy đo nhiệt độ mối nối không? (loại máy, xuất xứ, giá, tài liệu kỹ thuật, ...). Mong được chỉ giáo ?!!
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
02-11-2010, 09:29 #2
Ðề: Đo nhiệt độ mối nối.
Hiện nay người ta thường dùng các máy đo nhiệt độ kiểu hồng ngoại. Chủng loại và giá cả rất đa dạng. Anh có thể tham khảo trên mạng với từ khóa Infrared thermometer.
Thí dụ như cái này:
02-11-2010, 10:19 #3
1. Thông số kỹ thuật:
Hiệu: Raytek.
Kiểu: RAYR3ILRSCL2U.
Nước sản xuất: Mỹ.
Số máy: 95370168.
Uđm: 6 VDC.
Nhiệt độ đo: từ -30oC đến 1200oC.
Khoảng cách đo xa nhất: 24m.
Góc mở: 0o41’ (6m đk 71mm; 15m đk 143m ; 24m đk 215mm).
2. Nguyên giá: 47.500.000đ
02-11-2010, 10:34 #4
Choáng, cô nhóc sao cái gì cũng biết thế. Cái này xài hồng ngoại, có cái xài đo trực tiếp nữa, tùy theo mục đích sử dụng nữa.
Bác Khoa liên hệ qua công ty này nè:
Le Hoang Dung (Mr)
Sale Engineer
Mobile: 0933887652
Email address: dung@asianstar-tech.com
AsianStar Technology Co., Ltd.
(Fluke - LEM - Hart Scientific - Amprobe - LeCroy - Extech - Prodigit - Rigol authorized distributor)
Address: 156 Tan Phuoc street, Dist 10, Ho Chi Minh city, Vietnam
Tel : 84 - 8 - 3.9572812, Fax: : 84 - 8 - 39572813
Website: http://asianstar-tech.net
Mua thiết bị của Fluke xài ngon bác à.
02-11-2010, 10:38 #5
Sẵn đây các bác cho em hỏi 1 câu. Cái bút điện dùng để phát hiện những nơi có điện như âm tường hay đại loại như thế là loại bút gì ạ? Có thể tìm mua ở đâu ạ?
I'm looking forward to hearing from you......
02-11-2010, 22:32 #6
Cảm ơn các Bác ! mình có sử dụng máy đo nhiệt đo loại THERMACAM E25, THERMACAM E65. Có Bác nào có tài liệu về 2 loại máy này không??
Bác yppah ơi ! mình chỉ biết về đèn thử điện cấp điện áp 220kV và 500kV thôi ! hic ! nếu Bác muốn tìm hiểu về loại này thì mình có thể cung cấp chút...ít !
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
