Kết quả 1 đến 8 của 8
02-11-2010, 01:10 #1
tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
- Cho e hỏi về cấu tạo bên trong ấm đun nước siêu tốc với ạ
02-11-2010, 06:40 #2
Ðề: tại sao khi có thêm điện dung sau mạch chỉnh lưu thì điện áp ít nhấp nhô hơn
đơn giản là để lọc thôi, tụ điện có tác dụng này, nhưng nếu là tín hiệu khác như (sóng, âm thanh
)thì bạn cần phải có cả cuộn cảm nữa, để giảm độ méo biên độ của tín hiệu
02-11-2010, 06:54 #3
khi điện áp nguồn có biên độ lớn thì tụ nạp 1 phần năng lượng, điện áp trên tụ thường bằng max điện áp nguồn. Khi điện áp nguồn xuống thấp thì tụ dùng nguồn đã nạp dự trữ để cấp cho tải. Nếu tải nhỏ thì sẽ không dùng hết năng lượng đã dự trữ trong tụ (áp chỉ xuống 1 ít) lúc này áp nguồn lại qua hết đoạn áp thấp rồi, đến đoạn có áp cao thì lại tiếp tục cấp cho tụ nạp...
Những thành viên đã cảm ơn tronghuan vì bài viết hữu ích:
22-11-2010, 20:42 #4
nhìn đồ thị lúc chỉnh lưu thì thấy thôi bạn ah.tụ sẽ nạp lúc diode dẫn lúc D ko dẫn tụ xả điện ra tải lấp bớt khoảng trống khi D ko dẫn.tụ càng lớn thì điện áp chỉnh lưu càng ít mấp mô nhưng tụ càng lớn thì điện áp ngược trên D càng tăng gây nguy cơ chết D đó
23-11-2010, 22:22 #5
Điện áp ngược có thay đổi theo tụ nhưng không nhiều lắm đâu.
Khi mạch chỉnh lưu dòng thấp người ta lọc bằng tụ. Khi mạch chỉnh lưu dòng cao (như máy nạp bình, máy chỉnh lưu cho bình điện giải, máy hàn DC...) người ta lọc bằng cuộn cảm.
25-11-2010, 18:43 #6
Cao Văn Hưởng
Email: vanhuongcao@gmail.com
23-08-2012, 16:04 #7
Nhân tiện ở topic này các bác cho em hỏi một vấn đề nhỏ nha các bác. Điện áp lưới 220V dân dụng mình đang sử dụng đây có phải là v = 220*Sqrt(2)sin(w*t) ko các bác, biên độ là khoảng 311v, (Sqrt em kí hiệu là căn 2, w là omega), vì thực tế cũng nhiều bạn hỏi rằng điện áp sau khi qua nắn dòng là nhân với căn 2, em test thực tế cũng như vậy, biến áp đưa ra 15v thì em đo biên độ nó tới 21v, điện 220 là khoảng ~ 310v, vậy tại sao ta ko gọi điện lưới là 310v mà gọi là 220v vậy các bác?
18-06-2013, 15:36 #8
Sửa lần cuối bởi Tiểu Tử; 18-06-2013 lúc 15:40. Lý do: bổ sung
Cách đo dung lượng pin
Bởi thuweddien trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&ETrả lời: 0Bài cuối: 17-07-2014, 10:04 -
Trợ giúp - Chọn tỷ số, dung lượng biến dòng
Bởi dongbienbg trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 27-07-2011, 16:24 -
Tính dung lượng (Ah) còn lại của ăc quy
Bởi jameshoang trong diễn đàn Điện tử công suấtTrả lời: 8Bài cuối: 07-01-2011, 10:23 -
Trợ giúp - Tại sao máy biến áp có dung lượng nhỏ thì công suất không tải lại lớn?
Bởi baophuong_skill trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 3Bài cuối: 26-08-2010, 21:14
