  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      diendankythuatdien.com
      Được cảm ơn 345 lần, trong 180 bài
      Mặc định tìm hiều thêm về cable điện
      có một số vấn đề mà em và nhiều người khác đang còn mù mờ, nhờ các bác chỉ giáo.
      trong hệ thống truyền tải và phân phối điện thì với cấp điện áp nào
      dùng cable trần, cấp nào dùng cable bọc.?
      cấu tại thành phần cable như thế nào?(lõi,bề mặt,....).
      tại sao với cùng một công suất thì cable trung thế lại nhỏ hơn Hạ thế( câu này rất nhiều người không biết)
      cách lấy điện từ trung thế xuống biến áp?
      TI nằm ở đâu?
      TU nằm ở đâu? hai thành phần này có tác dụng gì?
      tạm thời như vậy đã, mọi người bàn luận nha,không khó nhưng rất nhiều KS chưa nắm được.
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      Đồng Nai
      Được cảm ơn 673 lần, trong 391 bài
      Mặc định Ðề: tìm hiều thêm về cable điện
      Trích dẫn Gửi bởi Mồ côi vợ Xem bài viết
      TI nằm ở đâu?
      1 - Cấp nào cũng có cáp trần và cáp bọc cả, tùy trường hợp mà sử dụng sao cho hiệu quả, an toàn và kinh tế thôi.
      2 - Cấu tạo: bạn vào cadivi.com mà xem nhé, có đầy đủ hết
      3 - Cùng công suất nhưng cấp điện áp của trung thế cao hơn, dĩ nhiên dòng phải nhỏ hơn.
      4 - TI, TU: bạn tìm kiếm trong DD đi nhé, đã có nhiều bài về cái này rồi.
      Được cảm ơn 17 lần, trong 14 bài
      TI nằm ở đâu?
      Từ cấp 22kV đến 500KV đa số là cable trần rùi bạn àh. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt như Giao chéo, chui vượt sông hoặc bò theo lan can thành cầu hoặc những vùng có sương muối, bị ảnh hưởng hóa chất từ khói thải CN, ngầm hóa như trong nội ô TP thì có một số tuyến 220kV, 110kV dùng cable bọc cách điện vì giá thành nó cao lắm.
      Lưới hạ thế thì đa số xài cáp bọc AV, CV hay cáp duplex của điện lực TP rùi.
      Cùng công suất cáp trung thế dĩ nhiên phải nhỏ hơn vì điện áp cao thì dòng nhỏ mà bạn. P=UIcosphi.
    4. Những thành viên đã cảm ơn Sieuquayteppi vì bài viết hữu ích:
      cảm ơn các ý kiến.
      tren đường dây truyền tải, có hiện tượng dòng điện chuyền tốt ở vị trí bề mặt dây dẫn. vậy bề dầy của chất liệu nhôn (hợp chất) bề mặt vào khoảng bao nhiêu ?.(cáp cao thế).
      phần lõi cáp cao thế được làm bẳng chất liệu kẽm hay để rỗng?
      bề mặt cáp cao thế phẳng hay như những sợi cáp bình thường?
      TẠM BIỆT MÃI MÃI.
      p=sqr(3).U.I.coss0
      NÊN: I= P/sqr(3).U.coss0
      cùng công suất p-p
      điện áp hạ áp U nhỏ nên I lớn
      tiết diện s=I/J
      j: mật độ dòng kinh tế hạ áp và trung áp bằng nhau = hằng số
      Được cảm ơn 406 lần, trong 304 bài
      cảm ơn các ý kiến.
      - Bạn có thể xem wikipedia với từ khóa hiệu ứng bề mặt.
      -Phần lõi cáp cao thế có cả loại đặc và cáp rỗng ( chuyên dùng cho truyền tải công suất lớn). Với cáp rỗng thì sợi cáp có hình dạng đặc biệt để giữ được kết cấu rỗng, người ta bơm dầu cách điện với áp suất quy định.
      Mặc định Re: Ðề: tìm hiều thêm về cable điện
      R=rô*L/S
      R=U/I
      ta thấy U và tiết diện S tỷ lệ nghịch nên khi U tăng thì tiết diện dây sẽ nhỏ lại
      cái này đơn giản mà
    9. #8
      Được cảm ơn 37 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi ta ngoc tri Xem bài viết
      R=rô*L/S
      R=U/I
      cái này đơn giản mà
      sai rồi. U tăng thì I giảm, R vẫn không đổi (R có thể thay đổi theo nhiệt độ, nếu I tăng thì nhiệt độ dây dẫn tăng, R có thể tăng nhưng không đáng kể)
    1. Trợ giúp - Cable gland cho cable amour
      Bởi Trumvosan trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 13-05-2014, 10:32
