Kết quả 1 đến 3 của 3
02-11-2010, 20:38 #1
cho em hỏi về RCD trong mạng TN-S?
- trong sơ đồ TN-S thì dùng thêm RCD trong tủ điện chính làm gì?
(mình thấy sơ đồ cấp điện o bản vẽ mình kiếm được thì khoảng cách từ CB tủ điện chính đến các CB tủ điện tầng là khá ngắn=> khong cần tính Lmax=> RCD sẽ không có ý nghĩa gì đúng không? vì sự cố chạm vỏ cũng là ngắn mạch nên CB tác động tức thời)
-theo mình biết điện lực cấp điện cho mình có trung tính nối đất. vậy
giờ thiết kế điện cho 1 khu của bệnh viện, mà khu đó chỉ có 2 phòng mổ nằm trên tầng 3, còn các phòng chức năng o tầng 1,2. mà muốn cung cấp điện ổn định thì dùng sơ đồ IT(khi xay ra sự cố pha 1 thì vẫn khong bị cắt điện) => phải su dung thêm 1 biến áp cách ly cấp điện cho 1 khu này hay còn cách nào khác không? nếu chỉ co 2 phòng mổ ( công suất dâu có lớn lắm) mà tốn tiền mua 1 cái máy biến áp cách ly thì phí qua nhỉ?.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
06-11-2010, 11:36 #2
Ðề: cho em hỏi về RCD trong mạng TN-S?
Không phải bất kỳ chạm đất nào cũng bằng ngắn mạch đâu bạn. Đa phần các chạm đất hạ thế đều có 1 điện trở chạm vỏ tương đối. do đó lắp RCD sẽ an toàn hơn trong các trường hợp này.
Để chuyển qua IT thì phải dùng cách ly thôi, không thì chỉ còn cách đến chổ trạm cấp cắt bỏ tiếp địa trung tính thôi
27-03-2011, 00:21 #3
Ta dùng RCD dòng rò khoảng 300-500mA trong tủ điện chính là để phòng hỏa hoạn do điện,CB chỉ nhảy khi dòng điện rò lớn hơn dòng định mức của nó thôi.
Theo mình biết thì không còn cách nào an toàn hơn là dùng máy biến áp cách ly vì phòng mổ rất quan trọng,tính mạng con người không thể mua được bằng tiền nên đầu tư 1 cái MBA cách ly là rất hợp lý.
