  • Trang 7 của 8 Đầu tiênĐầu tiên ... 45678 CuốiCuối
    Kết quả 61 đến 70 của 71
    1. #61
      Mặc định Ðề: giúp em với mạch khuyếch đại công suất.
      Trích dẫn Gửi bởi vnhieutv Xem bài viết
      em có mạch khếch đại công suất thế này mà ko bít dùng thế nào nữa quá nhiều chỗ không biếc ccácc pro chỉ với
      mạch này dùng D718 và B688 , nguồn đôi 35v, boar này bạn mua của hiếu ở trong chung cư chợ nhật tảo đúng ko?
    2. #62
      anh nào giỏi chỉ dùm e với,thầy cho đề tài là cái mạch này ne
      circuitstoday.com/150-watt-amplifier-circuit
      biu về tính toán ra các thông số gần giống đó biêt 150w-8 ôm.
    3. #63
      Mạch của bác thanhtancm chỉ cần thay tụ lọc nguồn chính 50v 10000mf thành tụ có mf lớn hơn để ko bị sụt áp khi mở to còn thụ 35v/2200mf ko phải thay vì nó chỉ để lọc điện +/- 15v để cấp cho ic 4558 ở tiền khuếch đại Để cải thiện bass và khỏe hơn thì phải cuốn lại máy biến áp cho điện áp lơn hơn Tụ zin của bác 50v thì nguồn ac chắc 30v-0-30v bác quấn lên 35 hoặc 40 thì tụ 80v sẽ có tác dụng hơn!
    4. #64
      a nào còn mạch nguyên lý về cái mạch phía trên không cho e cái mạch nguyên lý . em làm mạch bảo vệ đò án cái , mạch khuyếch đại công suất song mã dùng d718 voi b688 với, e cảm ơn nhiều
      Trích dẫn Gửi bởi heroxuannho Xem bài viết
    5. #65
      bạn cho mình sơ đồ nguyên lí mạch này cái.thank nhiều.
    6. Những thành viên đã cảm ơn khachvanglai141 vì bài viết hữu ích:
    7. #66
      cac bac giup e với ; e có mach cong suất sử dụng 2 transitor . bây giờ e muốn thêm 2 con nữa thì phải làm sao
      xin may anh chi giup ; e có cái ampy 4so muk sao khi hat nó ko có bá giờ thí phải làm thế nào ak
    8. #67
      i need 150w amplifier pcb déign
    9. #68
      4 con công suất và 2 con tụ . chân b của công suất vào 4 chân con trở sứ p ah . hình như nó dùng 4 con tip42c ý
    10. #69
      Mặc định Re: giúp em với mạch khuyếch đại công suất.
      các bạn ơi có thể cho mình hỏi là board này giờ mình có thể đánh 4 con H1061 và A671....mình chạy nguồn 24-0-24 có dc không..công suất ra không cần mạnh...chỉ cần chuẩn là dc rồi...mọi người thấy sao..?
      hiện tại e đang chạy 12-0-12 vs h0161 A671...công suất ra cũng kha khá cho cặp loa nhỏ...nhung e không hình dung được có chuẩn hay không....! có bạn nao ghé qua...rảnh tay cho mình xin chút ý kiến
    11. #70
      nhờ các pro giúp em xem cái mạch dùng con tranzitor a1013 c2383 dùng để kick cho chân B của sò. sò chạy nguồn +-30v cặp tụ 4700mf cọn lại tất cả dùng +-12v bao gồm cả 2con kick sò cũng thế. 4con sò đã bị mất e không biết nó dùng loại sò gì. hay la dùng fet. 4con công suất đó không dùng trở công suất mà chạy trực tiếp 2chân C vào nhau rồi ra loa luôn. mạch dùng ic 4558 để cấp tín hiệu cho A1013 C2383 nhờ các pro chỉ giáo cho
      Sửa lần cuối bởi hangbinh001; 08-08-2016 lúc 15:00.
    1. Cần bán - Khuyến mãi đèn Led tiết kiệm điện - Giá tốt
      Bởi RB LIGHTING trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 03-01-2014, 11:26
    2. Làm sao thức khuya mà không bị nổi mụn
      Bởi Rainy Days trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓ
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 06-08-2012, 21:19
    3. Thảo luận - các hình khuyết trên thân của các cảm biến trọng lượng
      Bởi huy1404 trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 13-06-2012, 18:28
    4. hay à nha ! cầu vồng khuyết =)):))
      Bởi cuongepu trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Bài cuối: 01-10-2011, 10:24
    5. Thảo luận - So sánh ưu- khuyết 2 Cách đấu dây của cuộn phụ vào cuộn làm việc
      Bởi dageyi trong diễn đàn Động cơ điện
      Bài cuối: 19-05-2010, 00:58
