Kết quả 1 đến 6 của 6
03-11-2010, 09:58 #1
TK cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất cơ khí
Một phân xưởng sản xuất cơ khí có kích thước như sau:
• Chiều dài 70m.
• Chiều rộng 40m.
• Chiều cao 12m.
• Hai cửa ra vào.
Trong phân xưởng gồm có 20 máy công cụ. Tổng công suất tiêu thụ( do Sinh viên tùy chọn nhưng phải lớn hơn 500Kw).
Yêu cầu:
• Phân bố các thiết bị theo nhóm sao cho phù hợp.
• Chọn dây dẫn, thanh cái, thiết bị đóng cắt( CB, MCB, MCCB, …) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
• Phương án đi dây.
• Chọn tủ động lực, tủ phân phối.
• Chọn máy biến áp và phương pháp vận hành.
• Chọn tụ bù.
Anh( chị) thiết kế cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất cơ khí theo các yêu cầu nêu trên.
mọi người giúp em với, có thể nói sơ lược cho em biết các bước khi thực hiện thiết kế cung cấp điện được không a ? và các tài liệu liên quan, cần thiết để giải quyết bài này. Tại e ở Vũng Tàu nên kiếm tài liệu hơi khó ... Mong mọi người giúp đỡ. Thanks all !!!
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
06-11-2010, 20:51 #2
Ðề: TK cung cap dien cho phân xưởng sản xuất cơ khí
hix sao không ai giúp e hết vậy
06-11-2010, 21:11 #3
Cuối tuần các anh chị đi "đổi gió" hết rồi bạn ơi.Đầu tiên bạn thiết kế chiếu sáng trước,vì phân xưởng cơ khí đòi hỏi độ sáng khác các xưởng khác.Bạn lập danh sách các tải.Tính S,tính I sơ bộ để chọn trạm BA.Chia các tải thành nhóm.
Ưu tiên các tải nặng thành 1 nhóm,sau đó từng nhóm bạn chọn hệ số đồng thời.Hoàn thành bước này là bạn đÃả hoàn thành được 50 %
Tính toán sơ bộ như trên xong bạn tính toán chọn lại trạm,vị trí đặt trạm,2 trạm song song hay 1 trạm,chọn sơ đồ TN-C,TN-S hay IT,TT cái này tùy theo yêu cầunhu7ng sơ đồ TN thì nhiều vấn đề trong đó lắm ...chọn trạm xong thì chọn thiết bị bảo vệ(nhớ tính ngắn mạch nửa),dựa vào dòng bạn chọn thanh cái và dây dẩn cho tủ động lực,cách đi dây(có hay ko có UPS cho các tải quan trọng).Ở bước này sẽ có nhiều phương án để chọn lựa:An toàn+kinh tế hoặc An toàn+ rẻ.Cuối cùng chọn phương án bù,tính tiền điện tiêu thụ trong 1 tháng của xưởng nếu đưa vào hoạt động,thời gian thu hồi vốn
Đang làm đồ án cung cấp điện phải ko bạn?Bạn tìm cuốn Cung cấp điện của Nguyễn Tấn Phước hay cuốn IEC hoặc bất kì giáo trình cung cấp điện nào cũng được,đóng cửa,tu luyện cở 1 tháng là hoàn thành đồ án à
Những thành viên đã cảm ơn MrThach vì bài viết hữu ích:
12-11-2010, 15:08 #4
Trời trong sách cung cấp điện hướng dẫn rất tỷ mỉ mà
Những thành viên đã cảm ơn power_world vì bài viết hữu ích:
13-11-2010, 11:52 #5
Đang làm đồ án cung cấp điện phải ko bạn?Bạn tìm cuốn Cung cấp điện của Nguyễn Tấn Phước hay cuốn IEC hoặc bất kì giáo trình cung cấp điện nào cũng được,đóng cửa,tu luyện cở 1 tháng là hoàn thành đồ án à[/QUOTE]
thanks a. kiểu này thì khỏi đi làm thêm nữa rồi, 5 tuẩn nữa lại thi học kì
13-04-2013, 17:30 #6
Ðề: TK cung cấp điện cho phân xưởng sản xuất cơ khí
hinh nhu con thieu thiet ke chong set voi noi dat ban oi
AC nào giúp e tí cung cấp điện phân xưởng với ạ.
Bởi hoang800 trong diễn đàn THƯ GIÃNTrả lời: 1Bài cuối: 01-03-2022, 12:15
