Kết quả 1 đến 1 của 1
03-11-2010, 21:20 #1
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Hệ Thống Điện(Update thường xuyên)
Tổng hợp các tài liệu thuộc nhiều nguồn khác nhau và nhiều người up nên em xin phép không ghi nguồn và tên người up. Xin cảm ơn những người đã up và post tài liệu
Bộ môn Hệ Thống Điện
A
B
Bảo vệ rơle và tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 1. Khái niệm cơ bản
Chương 2. Bảo vệ quá dòng điện
Chương 3. Bảo vệ khoảng cách bảo vệ so lệch bảo vệ dòng điện chống chạm đất
Chương 4. Bảo vệ hệ thống điện công nghiệp
Chương 5. Tự động hoá trong hệ thống điện
Chương 6. Bảo vệ động cơ điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...0edccb449fea95
Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện.
Chương 1 : BV máy phát điện
Chương 2 : BV máy biến áp
Chương 3 : BV thanh góp
Chương 4 : BV đường dây
Chương 5 : Phần Phụ lục
http://www.data.webdien.com/free/dow...f2607a6801b465
Bài tập bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/dow...679f1cdd6be9e5
C
D
E
F
G
Giáo trình bảo vệ rơ le
http://www.data.webdien.com/free/dow...b74cb4690e058d
Chương I: Khái niệm chung về bảo vệ rơ le trong hệ thống điện
Chương II: Bảo vệ quá dòng
Chương III: Bảo vệ quá dòng có hướng
Chương IV: Bảo vệ so lệch dòng - BVRSL
Chương V: Bảo vệ khoảng cách - BVRZ
Chương vi: Bảo vệ tần số cao - vô tuyến
Giáo trình máy điện 1 & 2
http://www.data.webdien.com/free/dow...e5079c3c1863b6
Giải tích mạng
Chương 1 : Đại số ma trận ứng dụng trong giải tích mạng
Chương 2 : Giải phương trình vi phân bằng phương pháp số
Chương 3 : Mô hình hóa các phần tử trong hệ thống điện
Chương 4 : Các ma trận mạng và phạm vi ứng dụng
Chương 5 : Các thuật toán dùng cho việc thành lập các ma trận mạng
Chương 6 : Trào lưu công suất
Chương 7 : Tính Toán ngắn mạch
Chương 8 : Nghiên cứu tính ổn định của quá trình quá độ
http://www.data.webdien.com/free/dow...e91e058da6b094
Giáo trình ký thuật điện cao áp
Chương 1 : Quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 2 : Ảnh hưởng của phân bố trường đến quá trình phóng điện trong chất khí
Chương 3 : Phóng điện ở điện áp xung
Chương 4 : Phóng điện dọc bề mặt điện môi rắn
Chương 5 : Phóng điện vần quang
Chương 6 : Phóng điện sét và bảo vệ chống sét đánh thẳng
Chương 7 : Thiết bị chống sét
Chương 8 : Nối đất trong hệ thống điện
Chương 9 : Quá trình song trên đường dây
Chương 10:Bảo vệ chống sét cho Hệ thống Điện
Chương 11:Quá điện áp khi chạm đât 1 pha bằng hồ quang trong hệ thống có trung tính cách đất
http://www.data.webdien.com/free/dow...7828190c1bc1f5
Giáo trình Nhà máy điện và Trạm biến áp
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Chế độ làm việc
Chương 3 : Máy biến áp
Chương 4 : Các khí cụ điện và các phần dẫn điện
Chương 5 : Sơ đồ cấu trúc và sơ đồ nối điện
Chương 6 : Thiết bị phân phối điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...f0f4b24eae8188
H
HVDC một phần của giải pháp năng lượng (English)
http://www.data.webdien.com/free/dow...bb1c0de72f3248
I
K
Khí cụ điện
Chương 1 : Khái niệm chung về Khí cụ điện
Chương 2 : KCD đóng cắt điện áp thấp
Chương 3 :Rơ le và cơ cấu điện từ chấp hành
Chương 4 : KCD đóng cắt điện áp cao
Thiết kế KCD hạ áp
Trắc nghiệm KCD
http://www.data.webdien.com/free/dow...1fc2c90bca6364
L
Lựa chọn sơ đồ chống sét cho đường dây truyền tải điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...e309260ca9b6d6
M
Mạch điện siêu cao áp
Chương 1 : Các thông số của đường dây truyền tải điện
Chương 2 : Truyền tài điện đi xa
Chương 3 : Đường dây dài siêu cao áp và hệ thống tải điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...82b418ba10957b
N
O
P
Q
Quy trình vận hành các relay trong hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...2b2377d67733ad
R
S
T
Tài Liệu Ngắn mạch
Chương 1 : Khái niệm về quá trình quá độ điện từ
Chương 2 : Các chỉ dẫn khi tính toán ngắn mạch
Chương 3 : Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
Chương 4 : Tình trạng ngắn mạch duy trì
Chương 5 : Quá trình quá độ trong máy điện
Chương 6 : Các Phương pháp tính toán ngắn mạch
Chương 7 : Ngắn mạch không đối xứng
http://www.data.webdien.com/free/dow...ef048bb8c3d0d4
Thông tin và Điều độ trong Hệ thống điện
Chương 1 : Tổng Quan về các tín hiệu và hệ thống thông tin
Chương 2 : Biến đổi tín hiệu
Chương 3 : Các nguyên lý ghép kênh
Chương 4 : Giới thiệu hệ thống thông tin Vi Ba
Chương 5 : Giới thiệu hệ thống thông tin sợi quang
Chương 6 : Hệ thống thông tin tải ba (Power line Carrier)
Chương 7 : Công tác điều độ trong hệ thống điện
Chương 8 : Giới thiệu về hệ thống SCADA
http://www.data.webdien.com/free/dow...4a70d32e984e28
Truyền động điện
Chương 1 : Những khái niệm cơ bản về hệ thống Truyền động điện
Chương 2 : Các đặc tính và trạng thái làm việc của Động cơ điện
Chương 3 : Điều chỉnh tốc độ truyền động điện
Chương 4 : Tính chọn công suất động cơ
Chương 5 : Các phần tử khống chế tự động truyền động điện
Chương 6 : Các nguyên tắc điều khiển tự động truyền động điện
Chương 7 : Các sơ đồ hệ thống truyền động điện điển hình
http://www.data.webdien.com/free/dow...9303b757d4905f
U
V
Vận hành hệ thống điện.
Chương 1 : Các phương pháp dự báo phụ tải điện năng
http://www.data.webdien.com/free/dow...dfc0d833b38c22
Chương 2. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp LAGRANGE
http://www.data.webdien.com/free/dow...5b48e91cb6fc35
Chương 3. Tính toán phân bố tối ưu công suất trong HTD bằng phương pháp Qui hoạch động
http://www.data.webdien.com/free/dow...9e2c61b69fd8d4
Chương 4.Độ tin cậy Hệ thống điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...1d2e13d0e7f442
Chương 5.Các phương pháp đánh giá độ tin cậy của các sơ đồ cung cấp điện
http://www.data.webdien.com/free/dow...67cd01e8d9c0ce
Chương 6.Tổn thất điện năng và vấn đề điểu chỉnh Tần số, Điện áp trong HTD
http://www.data.webdien.com/free/dow...4e2042e2d4ebe9
W
X
tài liệu huấn luyện VSATLD
http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-l...am.177149.html
anh em tham khảo nha!!!!!! (post by hoanthuc)move nganhdiencolen
Y
Z-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Hệ Thống Điện(Update thường xuyên)
- Xin tài liệu NM Nhiệt Điện
- kỹ thuật cao áp
- Cần câu hỏi thi vào các trạm 110kv
- tài liệu: Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp
- Giáo trình Lưới điện 2
- Tổng hợp giáo trình,tài liệu chuyên ngành Hệ Thống Điện sử dụng trong trường Đại Học Điện...
- giáo trình ổn định hệ thống điện
- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện/qcvn qtđ-5 : 2009/bct
- Kho tài liệu hệ thống điện
- vận hành hệ thống điện
- Tổng hợp: Bảo vệ các phần tử chính trong hệ thống điện.
- Đây là quy trình vận hành các rơle trong hệ thống điện
- Tài liệu trạm biến áp.
- Tài liệu cao học ngành kỹ thuật điện
Sửa lần cuối bởi nganhdiencolen; 28-11-2010 lúc 15:57.
Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống...
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống hiên ngang danh lợi xem thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến...
The Following 187 Users Say Thank You to MinhTrieu For This Useful Post:
0000,01685970152,0943289489,7121epu,abupusa,akai815,anhthao10,anhtuan_qnu,anhvinhluck,artdangvu,babychicken89,bkeps1,bluedevils,caovanhuong,Cờ Nhông A Bư,chinhto0113,Chugatrong,cmp.vn,conan179,daoduyvu,dathppc,daunb90,dcungpro,dd93,DOLONGQUYDAO,doraemont,duabe,duchungktd,ductrieu,duyhoat,duyhuongdk2,dvcbkdn,evndanang,far away,ggghhh,giangcoi0410,giang_chelsea,gift4you,hacker_mutrang_,haidungtn2004,hainam107,Hanhcaodai,he ro,hiendtd49,hikaru_tsvn,hoangduc07d5,hoangduonghd,hoangvu2011,huamanhcuong1989,huydung,ikizz,ironiron,jknewiloveu,jojo1110i,k5ch5,kaibanchu,khoailang1,khungnhat,killer_531,Lân Nguyễn,ldtam1109,Le Van Chau,lenhuydhdi2bhui,levanthi1992,lexuanbkhn,linhbk.89,linto90,livie,longdien2a,luckybuong,lybinh007,lytra_6789,manhhabk2008,manpaci,member124,Metalfile,micael,MikeTruongGiang,minhlaminhmo,minhtan167,minhtrispkt,minhtuan1412,MpEi,mrben_hd,mrlonevd,mr_bom,nad-shp,namdo90,namtq89,ndbtrb,ng0ccan,nganhdiencolen,ngdnhanbk,ngoctruongka,ngoctuandl47,ngoquang.na,nguthuong16,nguyencanh1990,nguyennguyen,nguyenvando,nguyenvanviet1102,nguyenvietson,ngvhuongslhpc,nhanhanvn,nhattoan,nongdanngheo,nvhhdtohn2,okvodoi,phamdatkt3,phamdong_11389,phamvanquangnd8,phamvantuyen21,phantruongsinh,phihoang1202,phongluong,phuckhoadien123,phungngochiep,phuocnguyendkc,phuongth,pro9x_ht,pvl,quanbh28,quanghuy2111,QuangThangTrinh,quangthuc1983,quocbaoz20,quochung1507,qwerty,saomoc27,sấthi,sonltdb,soulofdevil0902,sttngotngao,student2009vn,sucdaica,t21,taiptc4,tcafe49,td06013,thang433,thaohp,thedung90,thuanhaui723,thuatevn,thuyk0t,tiepvan,toanbk,tonnyv2,toong,tranbanevn,trankhang_90,tribahu_d1k3,trinhvanhoa,trongbaospkt,trungcut,truong_lqt,tuan.lv86,tuan0303,tuandhdienk3,tuandlcg,tuannm90epu,tuanvifbi,tuyencntn,ungthaiqui,v1t2m3,van1990,viethop88,vietkynk,vthcm2010,vthtrang,vuducquynhhd92,vuongbb,vvphuoc61,windy_297,xauga,xấu mà chảnh,xứ thanh,xuanctd,xuantruong1612,xyz.thaco,yangexp,yoyo_ok,độc_bước,đức tân
Tổng hợp các phần mềm chuyên ngành-[update]
Bởi hainguyenspk trong diễn đàn PHẦN MỀM NGÀNH ĐIỆNTrả lời: 30Bài cuối: 08-01-2016, 23:19 -
Tổng hợp đĩa/DVD dạy ảo thuật Update hằng ngày.
Bởi truc4288 trong diễn đàn GÓC CHÉM GIÓTrả lời: 31Bài cuối: 05-05-2012, 11:12 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Thiết Bị Điện(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn thiết bị điện công nghiệpTrả lời: 2Bài cuối: 17-11-2010, 15:19 -
Tổng hợp tài liệu Bộ Môn Điều khiển tự động(Update thường xuyên)
Bởi MinhTrieu trong diễn đàn Bộ môn tự độngTrả lời: 1Bài cuối: 06-11-2010, 09:25
