Kết quả 1 đến 10 của 35
03-11-2010, 23:06 #1
Chọn MCB cho động cơ như thế nào? Em có 1 động cơ 3 pha công suất 4.5kW, cos phi=0.85
Chào các bác, các anh chị, các bạn trên diễn đàn.
Em mới tham gia diễn đàn mong mọi người giúp đỡ.
Em đang cần tính chọn Aptomat bảo vệ cho một số máy trong xưởng.
Em có tìm hiểu các bài viết trên diễn đàn tuy nhiên mỗi bài mỗi cách mà em không chọn được cách phù hợp cho mình. Vì vậy post bài này mong mọi người giúp đỡ tận tình.
Em có 1 động cơ 3 pha công suất 4.5kW, cos phi=0.85, trên động cơ có ghi
Giờ em cần chọn MCB bảo vệ cho động cơ này.
Em tính được I đm =8A.
Máy khởi động trực tiếp thì chọn hệ số khởi động là bao nhiêu?
Chọn MCB có I đm lớn hơn I kđ hay như thế nào?
(Em còn 1 số động cơ khác, có công suất 4, 7, 12Kw nữa, tuy nhiên nếu xong được cái trường hợp trên thì các trường hợp còn lại chắc cũng ok các bác nhỉ)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Help ABB A1700 ???
- Chọn aptomat như thế nào
- Tụ bù công suất
- Cách đấu dây vào CT
The Following 5 Users Say Thank You to ikizz For This Useful Post:
04-11-2010, 08:15 #2
Ðề: Chọn MCB cho động cơ như thế nào? [Help]
Ui, có bác nào vào giúp em với. Em đang rất cần.
04-11-2010, 08:23 #3
MCB chỉ bảo vệ cho từng động cơ nên không có hệ số đồng thời.
Mình tính theo công thức I đm=P/(U.Cos(phi).Căn3)
Mình đang không biết phải chọn MCB theo I đm hay theo I kd. Chọn theo Ikd thì có vẻ là không kinh tế vì nó sẽ lớn.
mà với động cơ khởi động trực tiếp thì I kd sẽ gấp bao nhiêu lần I đm nhỉ?
The Following 2 Users Say Thank You to ikizz For This Useful Post:
04-11-2010, 08:29 #4
Bạn ko sử dụng tủ điều khiển à? Xài cuộn hút rơ le nhiệt dễ dàng test nó. Nếu xài đồng thời các động cơ thì cộng hết dòn các động cơ mua, 1 cái tổng là được rồi.
The Following 3 Users Say Thank You to haidongthap For This Useful Post:
04-11-2010, 08:39 #5
The Following 3 Users Say Thank You to ikizz For This Useful Post:
04-11-2010, 08:40 #6
với mấy cái động cơ này bác chọn MCB cho nó có dòng bằng khoảng 2 lần Idm; với mấy con MCB này rẻ mà có đáng là bao nhiêu đâu bác.VD với 4.5kw bác chọn MCB là 20A còn dòng cắt định mức của nó phụ thuộc vào mạch của bác.
Còn hệ số khởi động động cơ trực tiếp thì bạn xem trên nhãn mác của động cơ đó. thường nó gấp 6-7 lần Idm
Bác chọn dòng điện của MCB hay MCCB theo: 1.2 Idây< I mccb <3 I dây là ok còn dòng cắt thì tùy bác tù mạch (dòng cắt dm nhỏ thì ít tiền, lớn thì ngược lại)
bác nói là mỗi bài viết mỗi cách thì mình viết thế này bác sao biết đúng hay sai, bác đã đọc nhiều rồi thì phải theo mình chứ, mình thấy cái nào đúng thì theo (theo cái cơ bản mình được học và thực tế đi làm, có bị hỏng vài lần mới biết đúng sai chứ, đùng sợ bác ah)
Chúc vui!
The Following 4 Users Say Thank You to coicoicoiga For This Useful Post:
04-11-2010, 08:46 #7
Nói vậy không đúng, lý ra mình sử dụng cb thì có thể 2 lần cũng được , nhưng nếu bạn có xài rơle nhiệt thì test lên khoảng 1.2-1.5 lần thôi, nếu không có thì cố là cái động cơ bốc khói liền.
04-11-2010, 08:46 #8
Cảm ơn bác đã tư vấn.
Khi mình chọn dòng I đm của MCB lớn gấp 2 lần I đm của động cơ. Như trường hợp trên là 20A.
I kđ lấy gấp khoảng 6 lần, vậy thì I kđ của động cơ này là 48A. Vậy thì khi khởi động thì MCB có bị ngắt hay không bác?
Thời gian chịu dòng lớn hơn I đm của MCB là bao lâu, có đủ để khởi động xong không bác? Muốn rõ thông số đó như thế nào thì em phải đọc tài liệu nào bác nhỉ?
Em mới ra trường, còn non tay lắm. Em được giao sửa lại cái hệ thống điện cũ của xưởng. Khổ cái là trước em học Tự động hóa cơ
04-11-2010, 09:05 #9
04-11-2010, 09:22 #10
