    Kết quả 1 đến 10 của 18
      Được cảm ơn 219 lần, trong 47 bài
      Thumbs up Thuật ngữ trong ngành điện!
      - Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system)
      - Giá trị định mức (Rated value)
      - Điện áp vận hành hệ thống điện (Operating voltage in a system)
      - Điện áp cao nhất (hoặc thấp nhất) của hệ thống (Highest (lowest) voltage of a system)
      - Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment)
      - Cấp điện áp (Voltage level)
      - Độ lệch điện áp (Voltage deviation)
      - Độ sụt điện áp đường dây (Line voltage drop)
      - Dao độngđiện áp (Voltage fluctuation)
      - Quá điện áp (trong hệ thống) (Overvoltage (in a system))
      - Quá điện áp tạm thời (Temporary overvoltage)
      - Quá điện áp quá độ (Transient overvoltage)
      - Dâng điện áp (Voltage surge)
      - Phục hồi điện áp (Voltage recovery)
      - Sự không cân bằng điện áp (Voltage unbalance)
      - Quá điện áp thao tác (Switching overvoltage)
      - Quá điện áp sét (Lightning overvoltage
      - Quá điện áp cộng hưởng (Resonant overvoltage)
      - Hệ số không cân bằng (Unbalance factor)
      - Cấp cách điện (Insulation level)
      - Cách điện ngoài (External insulation)
      - Cách điện trong (Internal insulation)
      - Cách điện tự phục hồi (Self-restoring insulation)
      - Cách điện không tự phục hồi (Non-self-restoring insulation)
      - Cách điện chính (Main insulation)
      - Cách điện phụ (Auxiliary insulation)
      - Cách điện kép (Double insulation)
      - Phối hợp cách điện (Insulation co-ordination)
      - Truyền tải điện (Transmission of electricity)
      - Phân phối điện (Distribution of electricity)
      - Liên kết hệ thống điện (Interconnection of power systems)
      - Điểm đấu nối (Connection point)
      - Sơ đồ hệ thống điện (System diagram)
      - Sơ đồ vận hành hệ thống điện (System operational diagram)
      - Quy hoạch hệ thống điện (Power system planning)
      - Độ ổn định của hệ thống điện (Power system stability)
      - Độ ổn định của tải (Load stability)
      - Ổn định tĩnh của hệ thống điện (Steady state stability of a power system)
      - Ổn định quá độ (ổn định động) của hệ thống điện (Transient stability of a power system)
      - Ổn định có điều kiện của hệ thống điện (Conditional stability of a power system)
      - Vận hành đồng bộ hệ thống điện (Synchronous operation of a system)
      -Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (National load dispatch center)
      - Hệ thống SCADA (Supervisory control and data acquisition system)
      - Tiêu chuẩn vận hành (Operation regulation)
      - Quản lý nhu cầu hệ thống (System demand control)
      - Dự báo quản lý hệ thống điện (Management forecast of a system)
      - Tăng cường hệ thống điện (Reinforcement of a system)
      - Khoảng cách làm việc tối thiểu (Minimum working distance)
      - Khoảng trống cách điện tối thiểu (Minimum insulation clearance)
      - Khởi động lạnh tổ máy nhiệt điện (Cold start-up thermal generating set)
      - Khởi động nóng tổ máy nhiệt điện (Hot start-up thermal generating set)
      - Khả năng quá tải (Overload capacity)
      - Sa thải phụ tải (Load shedding)
      - Công suất sẵn sàng của một tổ máy (hoặc một nhà máy điện) (Available capacity of a unit (of a power station)
      - Công suất dự phòng của một hệ thống điện (Reserve power of a system)
      - Dự phòng nóng (Hot stand-by)
      - Dự phòng nguội (Cold reserve) I.1.79. Dự phòng sự cố (Outage reserve)
      - Dự báo phụ tải (Load forecast)
      - Dự báo cấu trúc phát điện (Generation mix forecast)
      - Chế độ xác lập của hệ thống điện (Steady state of a power system)
      - Chế độ quá độ của hệ thống điện (Transient state of a power system)
      - Trạng thái cân bằng của lưới điện nhiều pha (Balanced state of a polyphase network)
      - Trạng thái không cân bằng của một lưới điện nhiều pha (Unbalanced state of a polyphase network)
      - Độ tin cậy cung cấp điện (Service reliability)
      - Độ an toàn cung cấp điện (Service security)
      - Phân phối kinh tế phụ tải (Economic loading schedule)
      - Sự cân bằng của lưới phân phối (Balancing of a distribution network)
      - Sự phục hồi tải (Load recovery
      thangtdh
      mail:thangth88@gmail.com
    2. The Following 13 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
      Mặc định Ðề: Thuật ngữ trong ngành điện!
      cảm ơn bác em đang cần.
    4. The Following 3 Users Say Thank You to huongduong For This Useful Post:
    5. #3
      Cảm ơn Anh thangtdh nhiều nha!
      Được cảm ơn 35 lần, trong 15 bài
      Trích dẫn Gửi bởi anhcdt43 Xem bài viết
      bundle conductor! thì mình dịch thế nào là chuẩn nhất đây!
      mình nghĩ bạn có thể dịch là bó cáp dẫn
      cái này được sử dụng, trên đường dây 220KV, 380KV, 765KV... để giảm tổn thất do hiện tượng điện hoa cũng như nhiễu âm gây ra.
      Cứ gọi em là Mưa, vì đơn giản em chỉ là một cơn Mưa.
    7. Những thành viên đã cảm ơn Rainy Days vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Được cảm ơn 256 lần, trong 36 bài
      chỗ bọn cháu gọi là dây rơ, hồi đi kéo điện cao thế lên núi nghe thằng bạn bảo thế, nó giống như sợi cáp ấy do nhiều sợi nhỏ kết hợp lại mỗi đường dây pha sẽ kèm 1 anh này, không biết có phải loại chú nói đến không, mỗi nơi mỗi cách gọi
    9. Những thành viên đã cảm ơn Trai Già vì bài viết hữu ích:
    10. #6
      cho mình hỏi từ : fault - generated transient là gì vậy?
    11. #7
      Ha Noi
      Được cảm ơn 318 lần, trong 155 bài
      Trích dẫn Gửi bởi tc7986 Xem bài viết
      Theo mình hiểu thì nó là lỗi phát điện tạm thời
      Email: chinh.nq@hotmail.com
      or nq.chinh@takasago-vn.com
    12. Những thành viên đã cảm ơn chinh_akay vì bài viết hữu ích:
    13. #8
      LAM DONG
      Được cảm ơn 124 lần, trong 58 bài
      Tc7986 dưa lên nguyên nội dung của tài liệu đi. nó nằn trong câu văn thì sẽ dịch đc đúng nghĩa hơn.
      have a good day.
    14. Những thành viên đã cảm ơn spk53 vì bài viết hữu ích:
    15. #9
      Trích dẫn Gửi bởi spk53 Xem bài viết
      have a good day.
      nó nằm trong đoạn này đây: "Most transient-based protection relays are designed for double-ended lines, that is, a directional comparison arrangement is accomplished by linking two terminals of a transmission line with a communication channel. Non-communication pro-tection relays have also been developed by observing only the measurements of a transmission line at one terminal [19]. For transient-based protection relays, the most important matter is how a sequence of wavefronts in measured fault-generated transients can be extracted. It is difficult for conventional algorithms, such as FT or digitalfilters, to achieve both high-frequency component calculation in the fre-quency domain and an accurate location in the time domain, while processing a mea-sured fault-generated transient signal, since the transient signal is non-stationary, and many non-periodic components are superimposed on the fundamental frequency waveform."
      trong tài liệu mà mình đang đọc có đề cập rất nhiều đến từ này mà mình không hiểu được, vì mình không phải là dân điện mà, hihi, mong các cao thủ chỉ giáo!
    16. #10
      Được cảm ơn 35 lần, trong 22 bài
      HTML Code:
      tạm dịch là "khi xử lý một tín hiệu đo được nhất thời do lỗi gây ra "
    17. Những thành viên đã cảm ơn taunvu vì bài viết hữu ích:
    1. Trợ giúp - dụng cụ trong nhà máy thuỷ điện
      Bởi duccanh381 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 11-03-2022, 20:52
    2. Trả lời: 152
      Bài cuối: 10-10-2017, 19:15
    3. Trợ giúp - Vấn đề kỹ thuật an toàn điện trong nhà máy dệt
      Bởi mrlmc trong diễn đàn AN TOÀN LAO ĐỘNG
      Bài cuối: 26-06-2012, 02:16
    4. Trợ giúp - Tại sao chiều dầy lá thép kĩ thuật điện của lõi thép trong MBA lại phải phụ thuộc vào tần số
      Bởi E=mc^2 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 16-02-2011, 10:29
    5. các bước làm ở phòng kĩ thuật -kĩ thuật an toàn trong điện lực
      Bởi hungxeo trong diễn đàn CHIA SẺ HỌC TẬP, NGHỀ NGHIỆP
      Bài cuối: 27-10-2010, 08:13
