Dịch vụ sửa lỗi A-3 điều hòa Daikin âm trần
App Ong Thợ
168 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Mã lỗi A-3 điều hòa Daikin Inverter Cassette (âm trần) là gì?​
Mã lỗi A-3 trên điều hòa Daikin thường xuất hiện ở các dòng máy lạnh dạng cassette (âm trần).
Mã lỗi A-3 trên điều hòa Daikin Inverter là tín hiệu cảnh báo liên quan đến hệ thống xả nước ngưng tụ không hoạt động đúng cách, gây tràn nước và làm gián đoạn quá trình làm lạnh của máy.
#MaloiA3 #DieuhoadaikinLoiA3 #LoiA3dieuhoaDaikin #Appongtho @All @Moinguoi
AD_4nXcFLRSJvnl7KU0qy-RwLHBreQ0mX-eBeSHo4wVYA5fP6suEd-zj3tdDAOmifxTnbmVTOnTCoh3HF_RMFSu3IGm8hvTNj0_szRnSi7Yo5CG6QsetgU16-YJsaNnfnHZv7YHHYmEsCQ
Nguyên nhân và dấu hiệu điều hòa Daikin báo lỗi A-3​
Lỗi A-3 chỉ ra sự cố liên quan đến hệ thống điều khiển mực nước xả. Điều này có nghĩa là nước ngưng tụ không được xả ra đúng cách.
Nguyên nhân điều hòa Daikin lỗi A-3:​
  • Bơm xả nước hỏng
  • Đường ống thoát nước tắc
  • Phao báo mực nước lỗi
  • Bo mạch điều khiển lỗi
  • Lắp đặt sai kỹ thuật
Cách nhận biết lỗi A-3:​
  • Mã lỗi "A3" hiển thị
  • Máy lạnh không hoạt động
  • Rò rỉ nước từ dàn lạnh
  • Âm thanh lạ từ dàn lạnh
  • Đèn báo lỗi nhấp nháy
Lỗi A-3 là sự cố điển hình do hệ thống thoát nước bị gián đoạn bởi lỗi linh kiện, cản trở dòng chảy nước và cần được xử lý càng sớm càng tốt để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống máy lạnh.
Quy trình khắc phục lỗi A-3 điều hòa Daikin Inverter​
Để khắc phục triệt để mã lỗi A-3, cần tiến hành quy trình kiểm tra kỹ lưỡng từng bộ phận trong hệ thống thoát nước của điều hòa để phát hiện chính xác nguyên nhân và xử lý theo đúng kỹ thuật.
Bước 1: Kiểm tra bơm xả nước​
Bơm xả nước là thiết bị chịu trách nhiệm hút và đẩy nước ngưng tụ ra khỏi dàn lạnh, nếu bị hỏng hoặc kẹt sẽ làm tràn nước và kích hoạt mã lỗi A-3.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Nghe tiếng bơm hoạt động
  2. Đo điện áp cấp vào bơm
  3. Kiểm tra ống dẫn nước từ bơm
  4. Mở bơm kiểm tra cánh quạt
  5. Đo điện trở cuộn dây bơm
Cách khắc phục:
  1. Cấp lại nguồn điện ổn định
  2. Vệ sinh sạch dị vật trong bơm
  3. Bôi trơn trục quay bơm
  4. Thay cánh quạt nếu mòn
  5. Thay mới bơm nếu cháy
Nếu bơm xả nước không thể hoạt động đúng cách, toàn bộ hệ thống thoát nước sẽ bị gián đoạn và mã lỗi A-3 xuất hiện liên tục.
Bước 2: Kiểm tra đường ống thoát nước​
Đường ống thoát nước bị tắc nghẽn, dốc sai, hoặc gấp khúc là nguyên nhân hàng đầu khiến nước không thể thoát ra ngoài, gây hiện tượng ứ đọng và mã lỗi A-3.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Xem đường ống có bị gập không
  2. Kiểm tra ống có dị vật không
  3. Đổ nước thử độ chảy
  4. Kiểm tra có rò rỉ nước
  5. Quan sát độ dốc ống thoát
Cách khắc phục:
  1. Duỗi thẳng ống bị gấp
  2. Vệ sinh ống bằng khí nén
  3. Thay ống nếu bị mục hoặc hở
  4. Điều chỉnh lại độ dốc
  5. Đảm bảo ống không bị đè ép
Việc duy trì hệ thống thoát nước thông thoáng là yếu tố quan trọng giúp máy điều hòa vận hành ổn định, không phát sinh mã lỗi A-3.
Bước 3: Kiểm tra phao cảm biến nước​
Phao cảm biến nước có nhiệm vụ đo mực nước trong khay và gửi tín hiệu tới bo mạch, nếu hỏng hoặc kẹt sẽ khiến bo mạch hiểu nhầm rằng nước bị tràn.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Kiểm tra chuyển động phao
  2. Đo tín hiệu điện trở của phao
  3. Quan sát xem phao có kẹt không
  4. Đảm bảo dây nối không đứt
  5. Kiểm tra độ ẩm quanh phao
Cách khắc phục:
  1. Làm sạch dị vật quanh phao
  2. Điều chỉnh vị trí phao
  3. Thay phao nếu đứt tín hiệu
  4. Kiểm tra lại dây dẫn
  5. Thử phao mới để so sánh
Phao cảm biến chính xác giúp hệ thống xác định đúng mực nước trong khay và chỉ kích hoạt báo lỗi khi có sự cố thực sự.
Bước 4: Kiểm tra bo mạch điều khiển​
Bo mạch điều khiển là trung tâm xử lý dữ liệu từ cảm biến và điều khiển bơm, nếu có lỗi ở mạch này sẽ làm sai lệch tín hiệu và gây ra lỗi A-3.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Kiểm tra mắt thường bo có cháy không
  2. Đo điện áp đầu vào mạch
  3. Đo tín hiệu ra bơm từ bo
  4. Quan sát các chân hàn, socket
  5. Kiểm tra cầu chì trên bo
Cách khắc phục:
  1. Làm sạch bo khỏi bụi, ẩm
  2. Hàn lại điểm lỏng, gãy
  3. Thay linh kiện hỏng trên bo
  4. Dùng bo test để đối chiếu
  5. Thay mới bo nếu không thể sửa
Một bo mạch điều khiển tốt sẽ đảm bảo mọi tín hiệu và lệnh điều khiển của máy hoạt động chuẩn xác, giúp ngăn lỗi A-3 hiệu quả.
Bước 5: Kiểm tra khay nước ngưng​
Khay nước ngưng bị nghiêng, vỡ hoặc quá bẩn có thể gây tràn nước hoặc cảm biến báo sai mực nước, làm hệ thống hiểu nhầm rằng đang bị đầy nước.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Tháo dàn lạnh kiểm tra khay
  2. Quan sát xem khay có bám bẩn
  3. Kiểm tra khay có bị nứt, vỡ
  4. Kiểm tra khay có lắp lệch không
  5. Dùng nước đổ thử độ chảy
Cách khắc phục:
  1. Làm sạch khay nước kỹ càng
  2. Dán keo chống rò nếu nứt nhẹ
  3. Thay mới nếu khay vỡ
  4. Lắp lại khay cho cân bằng
  5. Bổ sung lưới lọc nếu cần
Khay chứa nước ngưng đóng vai trò quan trọng trong hệ thống xả và chỉ cần một lỗi nhỏ cũng có thể kích hoạt mã lỗi A-3.
Bước 6: Gọi kỹ thuật viên chuyên nghiệp​
Trong trường hợp bạn không có dụng cụ chuyên dụng hoặc không xác định được chính xác nguyên nhân, việc liên hệ thợ chuyên nghiệp sẽ đảm bảo sửa đúng lỗi và an toàn.
Lần lượt kiểm tra:
  1. Xác định đơn vị sửa chữa uy tín
  2. Ghi rõ tình trạng lỗi khi gọi
  3. Sắp xếp lịch kiểm tra tận nhà
  4. Quan sát quá trình kỹ thuật kiểm tra
  5. Nhận báo giá và phương án xử lý
Cách khắc phục:
  1. Nhờ kỹ thuật tư vấn chi tiết
  2. Yêu cầu dùng linh kiện chính hãng
  3. Lập biên bản sửa chữa rõ ràng
  4. Nhận hóa đơn và bảo hành
  5. Theo dõi điều hòa sau sửa chữa
Giao máy cho kỹ thuật viên chuyên nghiệp không chỉ giúp xử lý lỗi A-3 triệt để mà còn phòng tránh phát sinh thêm lỗi trong tương lai.
Cách phòng tránh mã lỗi A-3 điều hòa Daikin Inverter​
Để tránh mã lỗi A-3 lặp lại, người dùng nên thực hiện bảo trì định kỳ và kiểm tra hệ thống thoát nước đều đặn để đảm bảo điều hòa luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất.
  1. Vệ sinh lưới lọc định kỳ
  2. Làm sạch máng nước ngưng
  3. Kiểm tra độ dốc đường ống
  4. Đảm bảo ống thoát không tắc
  5. Không tự ý tháo lắp điều hòa
  6. Bảo dưỡng 3–6 tháng/lần
  7. Sử dụng theo hướng dẫn hãng
Phòng bệnh hơn chữa bệnh – vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ và lắp đặt chuẩn là cách tốt nhất để tránh lỗi A-3 và tăng tuổi thọ cho điều hòa.
Dịch vụ sửa lỗi A-3 điều hòa Daikin Inverter​
App Ong Thợ, dịch vụ uy tín, 0948 559 995
Nếu bạn cần một đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp để xử lý lỗi A-3 nhanh chóng và hiệu quả, App Ong Thợ là lựa chọn hàng đầu với đội ngũ kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm và quy trình làm việc chuẩn xác.
Cam kết:
  • Kiểm tra đúng lỗi
  • Xử lý nhanh tận nơi
  • Linh kiện chính hãng
  • Báo giá minh bạch
  • Có mặt trong 30 phút
  • Bảo hành dịch vụ rõ ràng
  • Tư vấn miễn phí 24/7
Với kiến thức chuyên môn sâu về hệ thống điều hòa Daikin và dịch vụ tận tâm từ App Ong Thợ, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sửa chữa lỗi A-3 hiệu quả, an toàn và lâu dài.
Hotline: 0948 559 995
