Tổng kho van an toàn
eriko1234567
Van an toàn là một loại van công nghiệp có tên quốc tế là Safety Valve hay van xả áp, được sử dụng phổ biến trên hệ thống các đường ống dẫn để điều chỉnh áp suất. Đây là một loại van tự động có khả năng kiểm soát áp suất ổn định trong hệ thống dựa trên các thông số đã được cài đặt từ đầu nhằm giảm các nguy cơ áp suất tăng đột ngột quá mức có thể gây cháy nổ, hư hỏng các thiết bị cùng hàng loạt hệ lụy nguy hiểm khác. Có thể hiểu đơn giản là van an toàn có nhiệm vụ đảm bảo cho hệ thống không vựợt quá mức áp quy định. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu các loại van an toàn chúng tôi cung cấp hiện nay. van an toàn , van giảm áp nước phi 27, van giảm áp itap.
Các loại van an toàn chúng tôi cung cấp.
Van an toàn hơi nóng.
  • Van an toàn hơi nóng là loại van được dùng trong hệ thống hơi, hơi nóng có nhiệm vụ xả hay ổn định áp suất hơi giúp các nồi hơi, lò hơi luôn ở trạng thái ổn định nhất. Van giúp các hệ thống nồi hơi, lò hơi luôn ở trạng thái ổn định nhất, lập tức xả hơi khi áp suất hơi vượt mức cho phép. Được cấu tạo từ các chất liệu gang, đồng, inox với hai kiểu lắp chính là lắp ren, lắp bích.
hình ảnh
Van an toàn khí nén.
  • Van an toàn khí nén hay còn gọi là van an toàn Compressed Air, là một thành phần quan trọng trong hệ thống khí nén công nghiệp. Được thiết kế để kiểm soát dòng khí nén và bảo vệ hệ thống khỏi những tình huống nguy hiểm.
Các Loại Van an Toàn
Van an toàn nước.
  • Van an toàn nước là loại van chuyên dùng cho môi trường nước, giúp bảo vệ hệ thống đường ống và các thiết bị khác. Van này cót chức năng điều chỉnh áp suất trong mạch thủy lực. Thông thường, áp lực làm việc của van an toàn nước là từ 10 bar đến 16 bar. Khi áp suất đầu vào vượt quá mức quy định, van sẽ tự động xả chất lỏng bên trong để đảm bảo an toàn cho hệ thống.
van xả áp an toàn
Van an toàn thủy lực.
  • Van an toàn thủy lực là một thiết bị dùng để bảo vệ hệ thống đường ống khỏi sự tăng áp vượt giá trị định mức (Giá trị định mức đã được cài đặt sẵn bởi người sử dụng). Là loại van thường đóng, khi áp lực đầu vào vượt khỏi giá trị định mức cho phép lúc này van sẽ tự động mở ra cho phép một phần chất lỏng chảy qua van về bể chứa đến khi áp lực giảm đến giá trị quy định thì đóng lại.
hình ảnh
Van an toàn inox.
  • Van an toàn inox là loại van được làm từ inox 304 hoặc inox 316, nó là một dòng van công nghiệp giúp xả bớt áp lực trên hệ thống đường ống khi áp lực trong hệ thống vượt quá mức cho phép, là thiết bị chuyên dùng cho các môi trường hóa chất, môi trường áp lực, áp suất cao. Vì được thiết kế vật liệu hoàn toàn bằng inox có thể chống được ăn mòn, rỉ sét.
van an toàn hàn quốc
Van an toàn đồng.
  • Van an toàn đồng là một loại van được làm bằng đồng, có chức năng ngắt hoặc mở dòng chất lỏng trong các hệ thống ống nước, khí, hơi nóng, dầu và các dung dịch khác. Van có ưu điểm là chịu được nhiệt độ cao, áp suất lớn, chống ăn mòn và bền bỉ. Van thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như hóa chất, dược phẩm, thực phẩm, năng lượng và xây dựng.
Van An Toàn Đồng
>>> Xem thêm tổng kho van an toàn tại mepvn.
Thông số kỹ thuật van an toàn.
  • Kích thước: DN15 – DN300.
  • Vật liệu van: Inox 304, inox 316 đồng, gang, thép..
  • Vật liệu titan: Thép không gỉ.
  • Vật liệu lò xo: Thép không gỉ.
  • Kết nối van: Lắp ren, lắp bích.
  • Tiêu chuẩn mặt bích: JIS (Nhật), DIN (Đức), BS (Anh), ANSI (Mỹ).
  • Tiêu chuẩn thiết kế: DIN, API, AD, ASME. Tiêu chuẩn áp suất cũng phụ thuộc vào các tiêu chuẩn này.
  • Áp lực: 10kg/cm2, 16kg/cm2, 20kg/cm2.
  • Áp lực an toàn: 5bar, 8bar, 10bar, 20bar.
  • Nhiệt độ hoạt động của môi: 200 độ C.
  • Áp suất: 0.2kg/cm2 – 20kg/cm2.
Nguyên lý hoạt động.
Cơ chế hoạt động của van an toàn khá đơn giản, khi áp suất, áp lực vượt ngưỡng mức cho phép đã được cài đặt ở từ ban đầu nó sẽ tự động mở ra để xả các lưu chất dư thừa thông qua việc để một phần chất lỏng chảy về bể cho đến khi áp suất hạ xuống ở mức mặc định sẽ tự động đóng lại.
>>>>> Xem thêm các loại van nước công nghiệp.
Cấu tạo van an toàn.
  • Thân van: Là bộ phận chính của van an toàn. Thân van được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như đồng, Inox, gang
  • Đĩa van: Đĩa van là bộ phận đóng mở van an toàn. Nó được chế tạo từ vật liệu cứng, chịu được nhiệt độ cao. Thường sử dụng là các loại thép và Inox
  • Lò xo: Lò xo có nhiệm vụ giữ đĩa van và tạo một lực ngược chiều với lưu chất. Lực lò xo đè lên đĩa van giúp cho đĩa van luôn ở trạng thái đóng
  • Trục van: Trục van được kết nối với đĩa van và nơi giữ lò xo. Trục van chuyển động lên xuống theo đĩa van giúp đóng mở van.
  • Nắp van: Được chế tạo cùng chất liệu với thân van, nắp van giúp bảo vệ và nâng đỡ cơ cấu truyền động của trục van và lò xo bên trong, giúp cho nó luôn ở trạng thái thẳng đứng và ngay ngắn. Nắp van được kết nối với bộ phận thân van bằng các bu lông hoặc vít. Tháo nắp van dễ dàng để có thể bảo trì, bảo dưỡng và thay thế các bộ phận bên trong thân van.
  • Bộ phận điều chỉnh: Bộ phận điều chỉnh nằm trên đỉnh của van, có chức năng điều chỉnh áp suất xả của van an toàn hơi nóng. Vít này có thể điều chỉnh cùng chiều hoặc ngược chiều kim đồng hồ để tăng hoặc giảm mức áp suất của hệ thống hơi nóng
  • Tay giật: Tay giật là bộ phận nằm trên đầu của van an toàn. Tay giật dùng để chủ động xả áp lực ra bên ngoài mà không cần chờ đủ áp để van tự động xả.
hình ảnh
Chức năng của van an toàn.
  • Sử dụng trong các hệ thống hơi nóng như lò hơi, nồi hơi, nồi sấy, nồi hấp…
  • Các nhà máy khí nén.
  • Nhà máy nhiệt điện, năng lượng.
  • Các bồn chứa, bể chứa áp suất.
  • Hệ thống tuabin.
  • Các hệ thống nước nóng.
  • Các phòng xông hơi, xông dầu, massage…
  • Sử dụng trong các hệ thống chế biến thực phẩm.
  • Ngành lọc hóa xăng dầu, khí, gas, hóa chất…
  • Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ, cao su, vật liệu xây dựng…
hình ảnh
Lưu ý khi lựa chọn van an toàn.
  • Để van an toàn mang lại hiệu quả sử dụng tối đa thì không chỉ chú ý đến khâu bảo trì, bảo dưỡng mà quan trọng là phải chọn được loại van thích hợp với điều kiện sử dụng ngay từ ban đầu.
  • Kích thước: Van chỉ hoạt động hiệu quả nhất khi kích thước của nó phù hợp với cỡ size của hệ thống đường ống.
  • Vị trí lắp đặt: Van an toàn có những quy tắc lắp đặt nhất định. Do đó, cần chú ý đến hướng dẫn lắp đặt trong catalogue của sản phẩm và tuân thủ theo đúng quy định của nhà sản xuất.
  • Điều kiện môi trường: Để đảm bảo van cho hiệu suất hoạt động tốt nhất thì buộc phải đáp ứng được thông số về nhiệt độ và áp suất hoạt động. Nếu nằm ngoài vùng cho phép thì tuổi thọ của van rất dễ bị ảnh hưởng.
  • Bảo trì, bảo dưỡng: Quá trình bảo kỳ, bảo dưỡng cho van nên được thực hiện định kỳ trong vòng 3 hoặc 6 tháng để phát hiện sớm vấn đề, có thể hiệu chỉnh lại van để đáp ứng tốt công việc.
Báo giá các loại van an toàn rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là 1 trong những đơn vị nhập khẩu các loại van công nghiệp nói chung và các loại van an toàn nói riêng với năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua hàng của chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Thời gian : Bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
  • Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
  • Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn 24/24.
  • Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
  • Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá các loại van an toàn, các loại van công nghiệp vui lòng liên hệ
