10 Bước tự xóa lỗi H-47 máy giặt Panasonic chuẩn an toàn
App Ong Thợ
168 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Mã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng giặt và chu trình hoạt động, nếu không được xử lý kịp thời có thể làm giảm tuổi thọ máy giặt.
#LoiH46MaygiatPanasonic #LoiH47MaygiatPanasonic #MaygiatPanasonicLoiH46 #MaygiatPanasonicLoiH47 #Appongtho @All @Moinguoi
Nguyên nhân gây ra lỗi H-46, H-47 trên máy giặt Panasonic
Lỗi H-46 và H-47 thường xuất phát từ các vấn đề liên quan đến cảm biến ánh sáng và cảm biến điện cực, gây ảnh hưởng đến khả năng đo lường, kiểm soát nước và vận hành máy giặt, làm giảm hiệu suất và có thể dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng hơn.
1. Cảm biến ánh sáng bị hỏng
1. Đứt dây kết nối.
2. Cảm biến bị oxy hóa.
3. Chập mạch điện trong cảm biến.
4. Cảm biến hoạt động không ổn định.
5. Cảm biến quá cũ, mất độ nhạy.
➡ Khi cảm biến ánh sáng bị lỗi, máy giặt không thể xác định đúng mức nước, gây lỗi chu trình giặt.
2. Cảm biến điện cực bị lỗi
1. Cảm biến bị mòn.
2. Dây kết nối bị đứt.
3. Tiếp điểm cảm biến bám cặn bẩn.
4. Cảm biến hoạt động chập chờn.
5. Chập cháy mạch cảm biến.
➡ Khi cảm biến điện cực bị hỏng, máy giặt không đo được độ dẫn điện của nước, làm ảnh hưởng đến việc kiểm soát giặt.
3. Dây điện kết nối bị hỏng
1. Đứt dây do chuột cắn.
2. Dây bị lỏng tại đầu nối.
3. Chập cháy dây nguồn.
4. Dây bị gãy, gập mạnh.
5. Rò rỉ điện trên dây.
➡ Khi dây điện kết nối bị hỏng, tín hiệu từ cảm biến đến bo mạch không ổn định, gây lỗi H-46, H-47.
4. Bo mạch điều khiển gặp sự cố
1. Bo mạch bị chập cháy.
2. Lỗi phần mềm điều khiển.
3. Tụ điện bo mạch bị hư.
4. Đứt mạch in trên bo mạch.
5. Mối hàn trên bo mạch bong tróc.
➡ Khi bo mạch lỗi, máy giặt không thể xử lý dữ liệu cảm biến, gây ra mã lỗi H-46, H-47.
5. Môi trường lắp đặt không phù hợp
1. Máy giặt đặt nơi quá ẩm.
2. Ánh sáng tác động mạnh vào cảm biến.
3. Máy bị rung lắc khi giặt.
4. Lắp đặt gần nguồn nhiệt.
5. Nguồn điện không ổn định.
➡ Khi môi trường lắp đặt không phù hợp, cảm biến có thể hoạt động không chính xác, gây lỗi máy giặt.
6. Nguồn nước cấp vào có vấn đề
1. Nước quá bẩn, chứa nhiều tạp chất.
2. Áp lực nước yếu, không ổn định.
3. Van cấp nước bị hỏng.
4. Đường ống cấp nước bị tắc.
5. Bộ lọc nước bị bám cặn.
➡ Khi nguồn nước cấp không đạt tiêu chuẩn, cảm biến điện cực không thể đo lường chính xác, dẫn đến lỗi H-46, H-47.
📞 Hotline: 0948 559 995
