Máy lạnh là thiết bị không thể thiếu trong nhiều gia đình, nhưng trong quá trình sử dụng, bạn có thể gặp phải nhiều sự cố khiến máy không hoạt động đúng cách. Điện Máy Tín Phong xin chia sẻ 14 lỗi máy lạnh phổ biến và cách khắc phục đơn giản tại nhà.
Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh lưới lọc, kiểm tra gas và nạp gas nếu cần.
Cách khắc phục: Kiểm tra và siết chặt các ốc vít, vệ sinh quạt gió.
Cách khắc phục: Vệ sinh ống thoát nước, kiểm tra và vệ sinh dàn lạnh.
Cách khắc phục: Nạp gas nếu thiếu, vệ sinh bộ lọc.
Cách khắc phục: Thay pin, lau chùi mắt thần.
Cách khắc phục: Chọn máy lạnh có công suất phù hợp, vệ sinh định kỳ.
Cách khắc phục: Kiểm tra cảm biến nhiệt, dùng ổn áp nếu cần.
Cách khắc phục: Vệ sinh bộ lọc và dàn lạnh, dùng tinh dầu khử mùi.
Cách khắc phục: Kiểm tra và hàn lại chỗ rò rỉ.
Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện, thay cầu chì nếu cần.
Cách khắc phục: Kiểm tra cảm biến, thay thế nếu cần.
Cách khắc phục: Kiểm tra và thay cảm biến nhiệt.
Cách khắc phục: Lắp đặt dàn nóng ở nơi thông thoáng, kiểm tra công suất máy.
Cách khắc phục: Kiểm tra tụ điện, vệ sinh dàn nóng.
Hy vọng qua bài viết trên của Điện Máy Tín Phong, bạn đã hiểu hơn về các lỗi máy lạnh thường gặp và cách khắc phục đơn giản tại nhà. Nếu gặp sự cố phức tạp hơn, hãy liên hệ kỹ thuật viên để được hỗ trợ kịp thời.
1. Máy lạnh không mát
Nguyên nhân: Thiếu gas, dàn lạnh hoặc dàn nóng bị bẩn, bộ lọc không khí bị tắc.Cách khắc phục: Kiểm tra và vệ sinh lưới lọc, kiểm tra gas và nạp gas nếu cần.
2. Máy lạnh kêu to bất thường
Nguyên nhân: Lỏng ốc vít, quạt gió bị bẩn hoặc hỏng, dàn lạnh lắp không chắc chắn.Cách khắc phục: Kiểm tra và siết chặt các ốc vít, vệ sinh quạt gió.
3. Máy lạnh bị chảy nước
Nguyên nhân: Ống thoát nước bị nghẹt, dàn lạnh bám bụi.Cách khắc phục: Vệ sinh ống thoát nước, kiểm tra và vệ sinh dàn lạnh.
4. Van ống nhỏ của dàn nóng bị đóng tuyết
Nguyên nhân: Thiếu gas, bộ lọc bị bẩn.Cách khắc phục: Nạp gas nếu thiếu, vệ sinh bộ lọc.
5. Máy lạnh không nhận điều khiển từ xa
Nguyên nhân: Hết pin remote, mắt thần trên dàn lạnh bị bẩn.Cách khắc phục: Thay pin, lau chùi mắt thần.
6. Máy lạnh chạy nhưng không lạnh sâu
Nguyên nhân: Công suất không đủ, dàn lạnh quá bẩn.Cách khắc phục: Chọn máy lạnh có công suất phù hợp, vệ sinh định kỳ.
7. Máy lạnh tự tắt đột ngột
Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt bị lỗi, nguồn điện không ổn định.Cách khắc phục: Kiểm tra cảm biến nhiệt, dùng ổn áp nếu cần.
8. Máy lạnh có mùi hôi khó chịu
Nguyên nhân: Bám bụi, vi khuẩn phát triển bên trong máy.Cách khắc phục: Vệ sinh bộ lọc và dàn lạnh, dùng tinh dầu khử mùi.
9. Máy lạnh bị rò rỉ gas
Nguyên nhân: Ống đồng bị hở hoặc lắp đặt không đúng kỹ thuật.Cách khắc phục: Kiểm tra và hàn lại chỗ rò rỉ.
10. Máy lạnh không vào điện
Nguyên nhân: Hỏng cầu chì, chập điện.Cách khắc phục: Kiểm tra nguồn điện, thay cầu chì nếu cần.
11. Máy lạnh tiêu thụ điện năng quá nhiều
Nguyên nhân: Bộ phận cảm biến bị lỗi, máy lạnh quá cũ.Cách khắc phục: Kiểm tra cảm biến, thay thế nếu cần.
12. Máy lạnh bị lỗi EC
Nguyên nhân: Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh gặp vấn đề.Cách khắc phục: Kiểm tra và thay cảm biến nhiệt.
13. Máy lạnh kém lạnh vào ngày nóng cao điểm
Nguyên nhân: Công suất máy không đủ, dàn nóng bị che khuất.Cách khắc phục: Lắp đặt dàn nóng ở nơi thông thoáng, kiểm tra công suất máy.
14. Máy lạnh chạy một lúc rồi dừng
Nguyên nhân: Máy nén quá tải, hỏng tụ điện.Cách khắc phục: Kiểm tra tụ điện, vệ sinh dàn nóng.
