eriko123456
Công tắc phao là một thiết bị quan trọng trong hệ thống quản lý nước, được sử dụng để kiểm soát mức nước trong các bồn, bể chứa, hoặc các hệ thống thoát nước. Thiết bị này có chức năng cảm biến mức nước và kích hoạt các hệ thống bơi lên hoặc tắt đi tùy thuộc vào mức nước đã được đặt trước. Công tắc phao là một phần quan trọng trong hệ thống quản lý nước và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức nước ổn định và hiệu quả sử dụng nguồn nước. Sự đơn giản và độ tin cậy của nó đã khiến cho công tắc phao trở thành một trong những thiết bị quan trọng và phổ biến trong lĩnh vực quản lý nước và môi trường. phao chống cạn, phao cơ inox, phao điện máy bơm nước.
-Dòng chịu tải Max: 8A.
-Nhiệt độ thích hợp từ: < 800 C.
-Cấp độ bảo vệ đạt chuẩn: IP68.
-Dây dài có 3 kích thước: 2m, 3m và 5m.
-Là thành phần chủ yếu của công tắc phao. Cơ cấu này thường là một phao hình cầu hoặc hình hộp được làm từ vật liệu nhẹ như nhựa, bọt xốp, hoặc kim loại không rỉ.
-Khi mức nước tăng lên, phao sẽ nổi lên trên mặt nước, và khi mức nước giảm xuống, phao sẽ chìm xuống.
Kết nối cơ điện:
-Là một cơ cấu điện tử kết nối với cơ cấu phao. Khi phao nổi lên, nó kích hoạt cơ cấu điện tử, mở kết nối điện, và ngược lại khi phao chìm.
Ống dẫn nước:
-Đối với các ứng dụng trong bồn nước, công tắc phao thường có một ống dẫn nước để chuyển động nước lên và xuống một cách thuận tiện.
-Ống này được kết nối với hệ thống cấp hoặc thoát nước.
-Lắp đặt phao: Gắn cơ cấu phao vào khung hoặc cấu trúc bằng cách sử dụng vít hoặc các phương tiện khác.
-Kết nối ống dẫn nước: Nếu có ống dẫn nước, kết nối nó với công tắc phao và đảm bảo rằng nước có thể dễ dàng di chuyển vào và ra khỏi công tắc.
-Kết nối dây điện: Nếu công tắc phao của bạn có chức năng điện tử, kết nối dây điện theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
-Kiểm tra hoạt động: Đưa công tắc phao vào nước và kiểm tra xem nó có hoạt động đúng cách không. Đảm bảo rằng nó nổi lên khi mức nước tăng và chìm xuống khi mức nước giảm.
-Kiểm tra kết nối điện: Sử dụng bộ kiểm tra điện để đảm bảo rằng kết nối điện hoạt động đúng cách.
-Kiểm tra nguồn điện: Đảm bảo rằng nguồn điện đang được cấp đến công tắc phao là ổn định. Kiểm tra dây điện và đầu cắm để đảm bảo không có đứt hoặc kết nối kém chất lượng.
Công tắc phao gặp vấn đề khi ở trong nước:
-Kiểm tra chất lượng nước: Nước có thể chứa các chất phá hủy hoặc tạo màng bám. Điều này có thể làm tắc nghẽn cơ cấu phao. Sử dụng các sản phẩm làm sạch nước nếu cần.
Ngưng hoạt động trong môi trường ăn mòn:
-Sử dụng vật liệu chống ăn mòn: Trong môi trường chứa nước biển hoặc nước có chất ăn mòn, đảm bảo sử dụng công tắc phao làm từ vật liệu chống ăn mòn như thép không gỉ.
-Tính năng tự động ngắt và bật nước dựa trên mức nước, giúp tránh tình trạng tràn hoặc cạn kiệt nước trong bồn hoặc hồ chứa.
-Phao điện thông minh và chống cạn, cho phép bơm nước đầy hoặc bơm cạn dễ dàng và hiệu quả.
-Đa dạng kích thước, phù hợp với các loại bồn nước, hồ chứa và hệ thống bơm khác nhau.
Bể chứa nước thải: Kiểm soát mức nước trong các bể chứa nước thải để đảm bảo quá trình xử lý nước thải diễn ra hiệu quả.
Bơi lên bồn nước: Được sử dụng để kích hoạt máy bơm để bơi lên bồn nước khi mức nước giảm xuống và tắt khi mức nước đạt đến mức mong muốn.
Tự động hóa nông nghiệp: Sử dụng trong hệ thống tưới tiêu tự động để kiểm soát mức nước trong các hồ chứa nước tưới tiêu.
>>>Xem Thêm: van phao tự động
-Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.
-Hàng luôn sẵn kho, giao hàng nhanh.
-Bảo hành 12 tháng, lỗi trả 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày.
-Tư vấn báo giá lắp đặt 24/24 H.
-Giao Hàng Toàn Quốc, miễn Phí Vận chuyển.
-Hàng đủ giấy tờ CO,CQ với hàng nhập khẩu, đủ chứng chỉ đối với hàng sản xuất trong nước.
-Hãy liên hệ với chúng tôi để được sử dụng những sản phẩm tốt nhất.
Tel: 0984666480
Thông số kỹ thuật công tắc phao.
-Điện áp hoạt động: AC 125-250V/50-60 Hz.-Dòng chịu tải Max: 8A.
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Cơ cấu phao:-Là thành phần chủ yếu của công tắc phao. Cơ cấu này thường là một phao hình cầu hoặc hình hộp được làm từ vật liệu nhẹ như nhựa, bọt xốp, hoặc kim loại không rỉ.
Kết nối cơ điện:
Ống dẫn nước:
Nguyên lý hoạt động.
Nguyên lý hoạt động của công tắc phao dựa trên sự thay đổi vị trí của cơ cấu phao trong nước và việc kích hoạt cơ cấu điện tử liên quan. Khi cơ cấu phao nổi lên, nó tương tác với một cơ cấu điện tử bên trong công tắc phao. Cơ cấu điện tử này thường bao gồm một kết nối điện hoặc một bộ cảm biến điện tử. Khi cơ cấu phao nổi lên, nó thường mở kết nối điện.Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
-Chọn vị trí lắp đặt: Chọn một vị trí phù hợp cho công tắc phao trong bồn hoặc bể chứa nước. Đảm bảo rằng nó sẽ nổi lên và chìm xuống dễ dàng theo thay đổi mức nước.-Lắp đặt phao: Gắn cơ cấu phao vào khung hoặc cấu trúc bằng cách sử dụng vít hoặc các phương tiện khác.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Công tắc phao không hoạt động:-Kiểm tra nguồn điện: Đảm bảo rằng nguồn điện đang được cấp đến công tắc phao là ổn định. Kiểm tra dây điện và đầu cắm để đảm bảo không có đứt hoặc kết nối kém chất lượng.
Ưu điểm rơ le phao báo.
-Công tắc phao điện được thiết kế để tự động điều khiển hoạt động bơm nước, giúp đảm bảo an toàn và tiện lợi cho hệ thống bơm.-Tính năng tự động ngắt và bật nước dựa trên mức nước, giúp tránh tình trạng tràn hoặc cạn kiệt nước trong bồn hoặc hồ chứa.
Ứng dụng công tắc phao.
Bồn nước: Sử dụng để duy trì mức nước ổn định trong bồn chứa nước để đảm bảo nguồn nước liên tục và đủ dự trữ.Bể chứa nước thải: Kiểm soát mức nước trong các bể chứa nước thải để đảm bảo quá trình xử lý nước thải diễn ra hiệu quả.
Nhà cung cấp công tắc phao giá rẻ.
-Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho phân phối chuyên cung cấp Van phao các loại giá rẻ chính hãng hàng chất lượng cao.-Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.
Tel: 0984666480
