Bán đồng hồ áp suất nước rẻ
eriko1234567
Đồng hồ áp suất nước là một dụng cụ đo lường chuyên dụng, được lắp đặt trực tiếp vào hệ thống đường ống để xác định mức áp lực của dòng nước chảy qua. Thiết bị này hoạt động bằng cách chuyển đổi áp lực của nước thành một giá trị đo được hiển thị trên mặt số, thường bằng các đơn vị như bar, PSI hoặc kg/cm². >>>>> Tham khảo thêm đồng hồ áp suất chân không, đồng hồ wika, đồng hồ đo chênh áp.
S
ự quan trọng khi sử dụng đồng hồ áp suất nước.
    • Bảo vệ thiết bị: Giúp phát hiện áp suất nước quá cao hoặc quá thấp, ngăn ngừa hỏng hóc cho các thiết bị như máy bơm, bình nóng lạnh, đường ống.
    • Đảm bảo an toàn: Đặc biệt quan trọng trong các hệ thống PCCC, nồi hơi, nơi áp suất cần được kiểm soát nghiêm ngặt để tránh nguy cơ cháy nổ.
    • Tối ưu hiệu suất: Giúp điều chỉnh áp suất ở mức lý tưởng, đảm bảo các thiết bị hoạt động hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
    • Dễ dàng kiểm tra, bảo trì: Giúp nhanh chóng xác định các vấn đề như rò rỉ, tắc nghẽn trong hệ thống đường ống.
Đặc điểm nổi bật.
Là thiết bị có khả năng chống ăn mòn hóa học, kháng oxy hóa, hoen gỉ ảnh hưởng phép đo gây sai lệch lớn hoặc tác động tiêu cực đến thành phần của nước, chẳng hạn làm nước uống bị lẫn cặn, nhiễm khuẩn.
  • Thường sử dụng dung dịch chống rung kim glixerin bên trong để bảo vệ đồng hồ đo áp suất nước không hư hỏng trong nhiều điều kiện làm việc đặt trên các vị trí có hiện tượng rung động liên tục.
  • Hai vật liệu gia công chủ yếu là inox (stainless steel) và đồng (Cu-Alloy).
  • Không bị rò rỉ nhờ làm kín bằng mối hàn TIG hoặc các loại ron (O-ring) chuyên dụng.
  • Chân kết nối thường có 2 kích thước: 21mm (1/2inch) và 13mm (1/4inch) tiêu chuẩn NPT hoặc BSPT.
  • Kiểu lắp thẳng đứng hoặc chân sau lưng phụ thuộc vào thiết kế, bố trí các điểm nối, có hoặc không ống xy phông (syphon) cho từng trường hợp khác nhau.
  • Cấp sai số cũng tùy yêu cầu, phổ biến nhất là 1.0 hoặc 1.6 cho 2 loại mặt kính 100mm (4inch) và 63mm (2.5inch). Cũng có loại đồng hồ đo áp suất nước KI2.5 dùng trong phòng thí nghiệm hoặc mục đích đo kiểm tra với yêu cầu khắc khe về độ chính xác.
Thông số kỹ thuật đồng hồ áp suất nước.
Thông sốGiá trị
Đường kính mặt đồng hồD63mm, D100mm, D150mm, D200mm
Kiểu kết nốiChân đứng, chân sau
Dãy đo áp suất-1…1000 bar
Kiểu kết nối chân ren hệ inchG1/4″ (mặt D63mm)
G1/2″ (mặt D100mm, D150mm)
Nhiệt độ làm việc xung quanh-40…+65 ºC
Nhiệt độ làm việc tại chân kết nốiTối đa 200 ºC (không dầu)
Tối đa 100 ºC (có dầu)
Đơn vị đo thông dụngbar, MPa, kPa, psi, cmHg, kgf/cm², -76mg – 0
Sai số tiêu chuẩn±1% (Option: ±0.5%)
Chỉ số bảo vệ chống nước – bụiTiêu chuẩn: IP65 (Option: IP67)
Cấu tạo đồng hồ áp suất nước.
  • Vỏ đồng hồ: Bảo vệ các bộ phận bên trong, thường làm bằng thép không gỉ (inox), thép mạ hoặc nhựa.
  • Mặt đồng hồ: Chứa các vạch chia và con số, cho phép người dùng đọc giá trị áp suất. Có nhiều kích thước mặt khác nhau (63mm, 100mm, 150mm…) tùy theo mục đích sử dụng.
  • Kim đồng hồ: Di chuyển trên mặt đồng hồ để chỉ ra giá trị áp suất hiện tại.
  • Ống Bourdon: Bộ phận cảm biến chính, có hình dạng ống cong. Khi có áp lực nước đi vào, ống Bourdon sẽ giãn nở và duỗi thẳng.
  • Bộ truyền động: Hệ thống bánh răng nhỏ, nhận chuyển động từ ống Bourdon và khuếch đại, làm kim đồng hồ quay.
Các loại đồng hồ áp suất nước phổ biến
Đồng hồ áp suất được phân loại dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau để phù hợp với từng ứng dụng cụ thể.
Phân loại theo vật liệu và môi trường
  • Đồng hồ áp suất có vỏ bằng thép: Vỏ ngoài bằng thép, chân ren bằng đồng hoặc inox. Đây là loại phổ thông, được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống nước sạch thông thường.
  • Đồng hồ áp suất vỏ inox: Toàn bộ vỏ và chân ren đều làm từ inox. Loại này có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, thích hợp cho môi trường nước nhiễm mặn, hóa chất hoặc các ứng dụng vệ sinh cao như ngành thực phẩm, dược phẩm.
  • Đồng hồ áp suất có dầu: Bên trong mặt đồng hồ được bơm đầy dầu (thường là glycerin). Lớp dầu này giúp giảm rung lắc của kim khi lắp đặt trên các hệ thống có độ rung cao (ví dụ: máy bơm), giúp việc đọc số dễ dàng và bảo vệ bộ phận bên trong.
Phân loại theo kiểu kết nối
  • Đồng hồ áp suất chân đứng: Chân ren kết nối nằm ở phía dưới đồng hồ. Đây là kiểu phổ biến nhất, dùng cho các vị trí lắp đặt trên đường ống ngang hoặc trên các thiết bị.
  • Đồng hồ áp suất chân sau: Chân ren kết nối nằm ở phía sau mặt đồng hồ. Kiểu này giúp tiết kiệm không gian, thường được lắp trực tiếp trên bảng điều khiển hoặc các thiết bị có không gian hẹp.
Ứng dụng.
  • Máy bơm nước: Lắp trực tiếp trên máy bơm hoặc đường ống ra để kiểm soát áp lực, giúp vận hành bơm an toàn và hiệu quả.
  • Hệ thống PCCC: Giám sát áp lực nước trong các đường ống cứu hỏa, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động.
  • Hệ thống xử lý nước và lọc nước: Theo dõi áp suất tại các màng lọc RO, giúp nhận biết khi màng bị tắc và cần thay thế.
  • Hệ thống nước sinh hoạt gia đình: Lắp đặt để kiểm tra áp lực nước đầu vào, đặc biệt ở các khu vực có áp lực yếu hoặc quá mạnh.
  • Hệ thống tưới tiêu: Giám sát áp lực tại các điểm tưới, đảm bảo nước được phân phối đều đến các cây trồng.
>>>> Tham khảo thêm tổng kho đồng hồ áp suất tại mepvn.
Mua đồng hồ áp suất nước rẻ ở đâu?
Đồng hồ đo áp suất nước là một thiết bị quan trọng trong hệ thống dẫn nước. Việc sử dụng và bảo trì đồng hồ đo áp suất nước đúng cách sẽ giúp chúng ta kiểm soát áp suất nước một cách hiệu quả, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định. Để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, hãy đến với Mepvn – Nhà cung cấp thiết bị đo lường công nghiệp hàng đầu Việt Nam.
    • Hàng chính hãng 100%: Là đại lý phân phối chính thức của Wise, Wika,… đầy đủ CO, CQ.
    • Tồn kho số lượng lớn: Luôn sẵn sàng các dải đo, vật liệu, kích thước phổ biến nhất.
    • Tư vấn kỹ thuật chính xác: Giúp bạn chọn đúng sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu và ngân sách.
    • Giá cả cạnh tranh: Chiết khấu tốt nhất thị trường cho mọi đơn hàng.
    • Bảo hành dài hạn: Bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi 1 đổi 1.
    • Giao hàng toàn quốc: Nhanh chóng, tiện lợi
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ đo áp suất nước vui lòng liên hệ tới:
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
