eriko1234567
Đồng hồ đo lưu lượng khí nén là thiết bị chuyên dụng dùng để đo tốc độ và lưu lượng khí nén chảy qua hệ thống đường ống. Nó giúp xác định chính xác lượng khí được tiêu thụ hoặc cung cấp, qua đó hỗ trợ việc quản lý năng lượng và chi phí vận hành. Thiết bị này hoạt động dựa trên các nguyên lý vật lý khác nhau, tùy thuộc vào công nghệ sử dụng như: nguyên lý áp suất chênh lệch, siêu âm, điện từ hoặc nhiệt động học. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về đồng hồ đo lưu lượng khí nén điện tử, cách chúng hoạt động, ứng dụng, và tại sao chúng trở thành một phần quan trọng của ngành công nghiệp hiện đại. đồng hồ đo lưu lượng hơi nóng, đồng hồ nước có kiểm định, đồng hồ nước dn150
Hotline/zalo: (+84) 984666480
Đặc điểm nổi bật đồng hồ đo lưu lượng khí nén.
- Hiển thị lưu lượng tức thời gồm 5 chữ số và lưu lượng tổng gồm 8 chữ số
- Chỉ báo cục bộ không có nguồn phụ
- Tín hiệu 4-20 mA và đầu ra xung
- Tổn thất áp suất thấp trong các ứng dụng khí và hơi nước
- Bộ giảm chấn cho ứng dụng Gas/ Steam
- Chiều dài tổng thể nhất quán
- An toàn và chống cháy nổ cho khu vực nguy hiểm.
Thông số kỹ thuật.
Thông số | Giá trị |
Kích thước đồng hồ | Từ DN15 – DN600 |
Độ sai số | ± 0.3% |
Vật liệu thân | Gang đúc, Inox 304, Inox 316,… |
Màn hình hiển thị | LED, LCD |
Độ chống nước | Chuẩn IP67, IP68 |
Điện áp sử dụng | 220V AC, 24V DC/AC |
Tín hiệu đầu ra | 4 ÷ 20 mA / HART, ngõ ra tần số 2÷8KHz, RS485 kết nối PLC hoặc máy tính |
Đơn vị đo | m³/h, Lit/h |
Đo lưu lượng | Đo lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng |
Độ chịu nhiệt | 0°C ÷ 180°C |
Áp lực làm việc | 16 bar – PN16 – 16 kgf/cm² |
Môi trường làm việc | Nước sạch, nước thải, hóa chất, hơi nóng, khí nóng |
Vật liệu trong thân đồng hồ | Cảm biến 316L, gioăng Teflon PTFE, Hastelloy hoặc titan |
Kiểu kết nối | Kết nối mặt bích theo chuẩn BS, DIN PN16 |
Xuất xứ | Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia |
>>>>> Xem thêm đồng hồ đo lưu lượng hóa chất.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động đồng hồ lưu lượng khí nén.
Cấu tạo.
- Cảm biến lưu lượng: Cảm biến này theo dõi lưu lượng khí nén và chuyển đổi dữ liệu thành tín hiệu điện tử.
- Màn hình hiển thị: Màn hình hiển thị số hoặc đồng hồ analog hiển thị thông tin lưu lượng và các thông số khí nén khác.
- Bộ xử lý: Bộ xử lý điện tử tích hợp tính năng tính toán và hiển thị dữ liệu.
- Giao diện người dùng: Đồng hồ đo lưu lượng khí nén thường có các nút điều khiển hoặc giao diện cảm ứng cho người sử dụng cấu hình và theo dõi.
Nguyên lý hoạt động.
Đồng hồ đo lưu lượng khí nén hoạt động dựa trên nguyên tắc đo lưu lượng và áp suất khí nén. Cảm biến lưu lượng sẽ theo dõi lưu lượng khí qua nó và chuyển đổi thành một tín hiệu điện tử. Dữ liệu này sau đó được chuyển đến bộ xử lý điện tử, nơi nó được tính toán và hiển thị trên màn hình.- Đo lưu lượng: Cảm biến lưu lượng thường sử dụng nguyên tắc đo hiệu ứng hẹp chảy. Điều này bao gồm việc đo sự thay đổi về áp suất và lưu lượng trong ống dẫn. Khi khí nén chảy qua cảm biến, nó tạo ra một hiệu ứng hẹp chảy, và cảm biến đo sự thay đổi về áp suất. Thông qua phép đo này, đồng hồ đo lưu lượng khí nén tính toán lưu lượng khí hiện tại.
- Đo áp suất: Một số đồng hồ đo lưu lượng khí nén cũng có khả năng đo áp suất trong hệ thống khí nén. Điều này cung cấp thông tin quan trọng về áp suất làm việc của hệ thống, giúp người vận hành kiểm soát và điều chỉnh nhanh chóng.
- Hiển thị dữ liệu: Dữ liệu lưu lượng và áp suất được hiển thị trên màn hình của đồng hồ đo lưu lượng khí nén. Thông tin này có thể được hiển thị dưới dạng số hoặc biểu đồ, tùy thuộc vào thiết kế của sản phẩm.
Ứng dụng đồng hồ đo lưu lượng khí nén.
- Công nghiệp sản xuất: Giám sát tiêu thụ khí nén cho các máy móc, thiết bị tự động hóa, hệ thống phun sơn, robot công nghiệp.
- Công nghiệp chế biến thực phẩm và đồ uống: Kiểm soát lưu lượng khí nén trong các quy trình đóng gói, vận chuyển nguyên liệu.
- Công nghiệp hóa chất và dầu khí: Đo lường lưu lượng khí trong các quy trình sản xuất và vận chuyển.
- Ngành năng lượng: Giám sát lưu lượng khí đốt, khí sinh học.
- Y tế: Kiểm soát lưu lượng khí oxy, khí y tế trong bệnh viện.
- Hệ thống HVAC: Đo lường lưu lượng khí trong hệ thống thông gió và điều hòa không khí.
- Nghiên cứu và phát triển: Đo lường lưu lượng khí trong các thí nghiệm và quy trình thử nghiệm.
>>>> Tham khảo xem thêm đồng hồ đo lưu lượng hơi nước.
Lưu ý khi lựa chọn đồng hồ lưu lượng khí nén.
- Mục đích đo: Để kiểm toán năng lượng, phát hiện rò rỉ, hay giám sát liên tục? (Mục đích sẽ hướng đến công nghệ phù hợp, ví dụ phát hiện rò rỉ nên chọn dạng nhiệt).
- Kích thước đường ống (DN): Để chọn kiểu lắp đặt phù hợp (dạng cắm cho ống lớn hoặc dạng inline cho ống nhỏ).
- Điều kiện vận hành: Nắm rõ dải lưu lượng (min/max), áp suất và nhiệt độ làm việc của hệ thống.
- Tín hiệu ra (Output): Chỉ cần hiển thị tại chỗ hay cần tín hiệu 4-20mA, xung (Pulse), Modbus RS485 để kết nối với PLC, BMS hoặc hệ thống giám sát năng lượng?
- Chất lượng khí nén: Khí có lẫn nhiều dầu, nước, bụi bẩn không? Điều này ảnh hưởng đến việc chọn công nghệ và lắp đặt thêm các bộ lọc.
Báo giá đồng hồ đo lưu lượng khí nén rẻ tại mepvn.
Đồng hồ đo lưu lượng khí nén là giải pháp đo lường hiệu quả và chính xác, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát và quản lý hệ thống khí nén. Mepvn chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ đo lưu lượng với hơn 11 năm kinh nghiệm. Sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua đồng hồ lưu lượng khí nén tại chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.- Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
- Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ.
- Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
- Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy.
- Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn.
- Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
- Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển giao hàng TQ.
- Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
- Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
