Bán đồng hồ đo nước điện tử rẻ
eriko1234567
Đồng hồ đo nước điện tử (Electromagnetic Flow Meter) là thiết bị đo lưu lượng chất lỏng dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ Faraday. Khi chất lỏng dẫn điện chảy qua từ trường do đồng hồ tạo ra, một điện áp cảm ứng sẽ được sinh ra, tỷ lệ thuận với vận tốc dòng chảy. Điện áp này được đo và chuyển đổi thành tín hiệu lưu lượng. đồng hồ nước sạch, các chỉ số trên đồng hồ nước
Ưu điểm đồng hồ đo nước điện tử.
  • Phép đo không bị tác động bởi những thay đổi về mật độ lưu chất, độ nhớt, nhiệt độ và áp suất.
  • Không có bộ phận cản trở trong ống đo, dẫn đến tổn thất áp suất, yêu cầu thấp đối với đoạn ống thẳng. Khả năng thích ứng độc đáo với phép đo bùn.
  • Lựa chọn hợp lý chất liệu lót cảm biến và cực, nghĩa là chống mài mòn tốt
  • Bộ phận chuyển đổi áp dụng một phương pháp kích thích mới, với mức tiêu thụ điện năng thấp, điểm 0 ổn định và độ chính xác cao.
  • Đỗ trễ cũng như thời gian đo gần như ngay lập tức khi có lưu chất di chuyển qua vị trí làm việc của đồng hồ lưu lượng.
  • Bộ phận chuyển đổi có thể được tích hợp hoặc tách rời với cảm biến điện từ.
  • Bộ phận chuyển đổi sử dụng bộ vi xử lý hiệu suất cao 16 bit, màn hình 2x16LCD, cài đặt tham số thuận tiện và lập trình đáng tin cậy
  • Bộ phận chuyển đổi áp dụng công nghệ gắn kết bề mặt (SMT), với các công dụng tự kiểm tra và tự chẩn đoán
  • Độ chính xác phép đo không bị tác động bởi những thay đổi về mật độ chất lỏng, độ nhớt, nhiệt độ, áp suất và độ dẫn.
  • Không vật cản trong đường ống đo nên không bị mất thêm áp suất, và bộ phận chuyển động trong đường ống đo nên cảm biến có tuổi thọ rất cao.
  • Mặt đồng hồ hiển thị hiện đại, với 3 dãi thông số đo lường khác nhau.
  • Sử dụng nguồn điện áp thông dụng hiện nay như 110v 220v hay 380v.
Thông số kỹ thuật đồng hồ đo nước điện tử.
  • Kích cỡ: DN15 – DN1000
  • Vật liệu: Gang, Inox….
  • Vật liệu lớp lót: Teflon PTFE, Inox
  • Kiểu đo: Tốc độ, lưu lượng tổng, tức thời
  • Tiêu điểm: Inox304, Inox316
  • Màn hình: Màn hình liền, màn hình dời
  • Kiểu đơn vị đo: Lit/h, m3/h, lit/p, m3/s, lit/s
  • Áp lực làm việc: PN16
  • Nhiệt độ làm việc: -5℃ – 180℃
  • Tốc độ dòng đo: 0.1 – 12m/s
  • Độ chống thấm: IP67, IP68
  • Độ sai lệch: 0.001%
  • Tín hiệu Analog In Out: 4Ma – 20Ma
  • Màn hình hiển thị: LCD. 2 dòng 16 kí tự
  • Tín hiệu Modbus: RS – 485
  • Điện áp hoạt động: 24V, 220V, 380V
  • Chế độ bảo hành: 12 tháng đổi trả nếu có lỗi
  • Giấy tờ, chứng chỉ: CO~CQ.
>>>> Tham khảo thêm đồng hồ nước dạng cơ.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động đồng hồ nước điện tử.
Phần thân của đồng hồ.
  • Được làm từ các vật liệu Gang, inox, cacbon… với lớp gioăng teflon PTFE, FEP có độ bền cao, chịu được môi trường axit, hóa chất ăn mòn cao.
  • Thân đồng hồ được thiết kế dạng ống rỗng thường có dạng hình tròn không có vật cảm bên trong thân van.
  • Bên trong thân van có các lỗ nhỏ cảm biến, kết nối thông báo kết quả đo lên bảng mạch điện tử.
  • Thân đồng hồ có hai mặt bích được gắn liền trực tiếp giúp kết nối với đường ống dễ dàng, tháo lắp, sữa chữa.
Phần mặt hiển thị đồng hồ.
  • Đây là màn hình hiển thị kết quả LCD hoặc LED giúp chúng ta có thể quan sát lưu lượng tổng, lưu lượng tức thời và tốc độ dòng chảy.
  • Với các đơn vị đo đa dạng khác nhau như m3/h, m3/s, lít/h…
  • Mặt đồng hồ có thể được gắn liền đồng hồ tạo thành đồng hồ nước điển tử màn hình liền và tách biệt phần thân là dạng đồng hồ nước điện từ màn hình rời.
Cấu Tạo Đồng Hồ Nước Điện tử
Nguyên lý hoạt động đồng hồ nước điện tử.
  • Dựa trên định luật cảm ứng điện từ Faraday.
  • Chất lỏng dẫn điện chảy qua từ trường tạo ra điện áp cảm ứng.
  • Điện áp cảm ứng tỷ lệ thuận với vận tốc dòng chảy.
  • Bộ chuyển đổi tín hiệu tính toán và hiển thị lưu lượng.
Lưu ý khi chọn mua đồng hồ đo lưu lượng nước điện tử.
  • Cần tìm hiểu đúng nơi cung cấp đồng hồ đo nước điện tử uy tín, tránh khỏi hàng giả, kém chất lượng.
  • Xác định, đo đạt kích cỡ đúng với kích cỡ đường ống để lựa chọn kích cỡ đồng hồ đo nước điện tử.
  • Kiểm tra điện áp hoạt động của hệ thống cần lắp đặt, phù hợp với dải điện áp của đồng hồ đo nước điện tử.
  • Chọn đúng vật liệu Inox, Gang, hay nhựa để sử dụng phù hợp với áp lực, và lưu chất lỏng sử dụng.
  • Chọn kiểu kết nối và kiểm màn hình LED liền hay rời. Để lắp đặt vào hệ thống.
  • Đối với đồng hồ đo nước điện tử Inox sử dụng tốt trong các môi trường sạch, nước thải, khả năng chịu nhiệt độ cao lên tới 200℃. Không bị han rỉ do môi trường sử dụng.
  • Đối với đồng hồ đo nước điện tử Gang có giá thành rẻ, bao bọc lơp lót bằng Teflon, PTFE, hoạt động tốt với nhiệt độ cao lên tới 180℃, thường được sử dụng với nước sạch và nước thải.
Ứng dụng đồng hồ nước điện tử.
  • Đồng hồ đo nước điện tử lắp đặt trong các hệ thống cấp thoát nước.
  • Lắp đặt trong các hệ thống xử lí nước thải trong các nhà máy sản xuất
  • Lắp đặt trong các hệ thống máy bơm, máy hút, máy cấp nước…
  • Đồng hồ đo nước điện tử sử dụng cho các hệ thống PCCC
  • Lắp đặt trong các nhà máy chế biến gỗ, giấy, bột…
  • Lắp đặt trong các nhà máy sản xuất đồ uống, nước giải khát, bia, rượu…
  • Sử dụng cho trong các nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi…
  • Lắp đặt trong các nhà máy hóa dệt, may mặc, xăng dầu, hóa chất, linh kiện điện tử…
  • Đồng hồ đo lưu lượng điện tử trong các hệ thống tưới tiêu cây trồng, nông nghiệp…
dong-ho-do-luu-luong-hoi
>>> Tham khảo thêm tổng kho đồng hồ nước tại mepvn.
Hướng dẫn lựa chọn đồng hồ đo nước điện tử.
  • Lưu lượng nước: Chọn model phù hợp với đường ống (DN15 – DN500).
  • Môi trường sử dụng: Nước sạch, nước thải, hóa chất.
  • Độ chính xác: Class A, B, C tùy nhu cầu.
  • Khả năng kết nối: Cần giám sát từ xa hay chỉ hiển thị tại chỗ.
  • Thương hiệu uy tín: Zenner, Siemens, Kamstrup, Apator…
Báo giá đồng hồ nước điện tử rẻ tại eriko.
Đồng hồ đo lưu lượng nước điện tử là một thiết bị đo lường lưu lượng chất lỏng tiên tiến, mang lại độ chính xác cao, độ bền và khả năng ứng dụng rộng rãi. Mepvn chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối đồng hồ nước điện tử giá rẻ với nhiều năm kinh nghiệm. Sản phẩm chúng tôi cung cấp luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua hàng tại chúng tôi, quý khách hàng luôn được đảm bảo.
  • Sản phẩm đa dạng với nhiều kích thước khác nhau, Độ bền sản phẩm cao.
  • Có giấy tờ kiểm định CO-CQ đem lại niềm tin nơi khách hàng.
  • Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
  • 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất, bảo hành 12 tháng.
  • Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ gửi hàng ra chành xe.
  • Tư vấn 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
  • Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá đồng hồ nước vui lòng liên hệ tới:
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
