eriko1234567
Đồng hồ hút chân không (Vacuum Gauge) là một loại thiết bị chuyên dụng dùng để đo lường mức áp suất thấp hơn áp suất khí quyển, hay còn gọi là áp suất chân không. Khác với đồng hồ đo áp suất thông thường chỉ đo áp suất dương, đồng hồ chân không cho phép người dùng xác định hệ thống đã được hút hết không khí và tạp chất hay chưa, đảm bảo môi trường làm việc lý tưởng. đồng hồ đo áp suất yamaki, đồng hồ đo áp suất hơi nóng, đồng hồ đo hơi khí nén.
Hotline / Zalo : 0984666480
Ưu điểm của đồng hồ hút chân không.
- Nhờ loại bỏ lực cản không khí, đồng hồ hút chân không có sai số cực thấp, thậm chí chỉ ±1 giây/ngày.
- Ít hao mòn do giảm ma sát.
- Chống oxy hóa vì không có oxy trong buồng chân không.
- Nhiều mẫu đồng hồ hút chân không có mặt kính trong suốt, cho phép người dùng quan sát bộ máy bên trong một cách ấn tượng.
- Ngành hàng không vũ trụ: Đồng hồ chân không được sử dụng trong các thiết bị cần độ chính xác tuyệt đối.
- Thợ lặn sâu: Chịu được áp suất cao nhờ cấu trúc kín.
Thông số kỹ thuật đồng hồ hút chân không.
Thông số kỹ thuật | Giá trị |
Đường kính mặt đồng hồ | 63mm, 100mm, 150mm, 200mm |
Thang đo | -1…0,6 bar; -1…1,5 bar; -1…3 bar; -1…5 bar; -1…9 bar; -1…15 bar; -1…24 bar |
Cấp chính xác | Sai số 1% |
Chuẩn bảo vệ | IP65, IP67, IP68 |
Vật liệu vỏ đồng hồ | Inox 304 |
Vật liệu chân ren | Inox, đồng hoặc đồng mạ crom |
Đơn vị hiển thị áp suất | Bar, kg/cm², psi,… |
Dạng mặt đồng hồ | Có dầu hoặc không dầu |
Kiểu kết nối | Chân đứng, chân sau, chân sau gắn bảng, chân sau lệch tâm |
Ren kết nối | G1/2”, G1/4”, NPT 1/2”, NPT 1/4” |
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Vỏ ngoại.- Bảo vệ bên ngoài đồng hồ và giữ các thành phần khác bên trong.
- Bảo vệ cho mặt đồng hồ và giúp người sử dụng đọc dễ dàng.
- Kim chỉ được thiết kế để quay và chỉ ra giá trị áp suất được đo.
- Là một thành phần chính để đo áp suất. Thường được làm từ kim loại và có thể mở rộng hoặc co lại theo áp suất thay đổi. Sự biến dạng của quả cầu này được chuyển đổi thành chuyển động của kim chỉ áp suất.
- Chuyển đổi sự biến đổi của quả cầu đo áp suất thành chuyển động của kim chỉ áp suất. Các bộ truyền động có thể sử dụng cơ cơ học hoặc cơ điện.
Nguyên lý hoạt động.
- Đồng hồ đo áp suất chân không thường liên quan đến sự biến đổi của một thành phần có thể cảm nhận và chuyển đổi sự biến đổi đó thành độ chuyển động hoặc hiển thị số, phản ánh áp suất trong môi trường đo. Một vài loại đồng hồ đo áp suất dựa trên nguyên lý chảy chất lỏng. Áp suất tác động lên chất lỏng trong ống, làm thay đổi mức chất lỏng và chuyển đổi thành chuyển động của kim chỉ.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.
- Chuẩn bị: Tắt hoàn toàn hệ thống lạnh (máy lạnh, tủ lạnh). Chuẩn bị các dụng cụ cần thiết: đồng hồ, máy hút chân không, dây gas.
- Kết nối:
- Nối một đầu dây gas với cổng dịch vụ (đầu ty nạp gas) trên dàn nóng của hệ thống.
- Nối đầu dây còn lại với đồng hồ đo chân không.
- Nối cổng còn lại của cụm đồng hồ với máy hút chân không.
- Bắt đầu hút chân không: Mở van đồng hồ và khởi động máy hút chân không.
- Quan sát: Theo dõi kim hoặc thông số trên đồng hồ. Kim sẽ dần dần đi về phía giá trị áp suất âm (-76 cmHg hoặc -1 bar). Với đồng hồ điện tử, con số sẽ giảm dần.
- Kiểm tra độ kín:Khi đồng hồ đã đạt mức chân không mong muốn, hãy khóa van đồng hồ lại và tắt máy hút. Theo dõi đồng hồ trong khoảng 15-30 phút.
- Nếu kim/thông số đứng yên: Hệ thống kín hoàn toàn.
- Nếu kim/thông số tăng trở lại: Hệ thống bị rò rỉ, cần phải kiểm tra và khắc phục.
- Kết thúc: Sau khi chắc chắn hệ thống đã kín và đạt độ chân không, bạn có thể tiến hành nạp gas.
Các loại đồng hồ hút chân không phổ biến.
Đồng hồ dạng cơ (Analog)
- Cấu tạo:
- Vỏ đồng hồ: Thường làm từ inox hoặc thép sơn tĩnh điện, có mặt kính cường lực. Một số loại được đổ đầy dầu (dầu glycerin) để chống rung, tăng độ bền và độ chính xác.
- Ống Bourdon: Là một ống kim loại dẹt, rỗng và được uốn cong. Đây là bộ phận cảm biến áp suất chính.
- Bộ truyền động: Hệ thống bánh răng kết nối ống Bourdon với kim đo.
- Mặt số và kim đo: Hiển thị giá trị áp suất đo được.
- Nguyên lý hoạt động: Khi áp suất trong hệ thống thay đổi, ống Bourdon sẽ giãn ra hoặc co lại. Sự thay đổi này được truyền qua bộ truyền động làm kim đồng hồ quay trên mặt số, chỉ thị giá trị áp suất chân không tương ứng.
Đồng hồ điện tử (Digital)
- Cấu tạo:
- Cảm biến áp suất: Bộ phận điện tử nhạy cảm với sự thay đổi áp suất.
- Bộ vi xử lý: Tiếp nhận và xử lý tín hiệu từ cảm biến.
- Màn hình hiển thị LCD/LED: Hiển thị kết quả đo dưới dạng số một cách chính xác.
- Vỏ và chân kết nối: Bảo vệ các linh kiện bên trong.
- Nguyên lý hoạt động: Cảm biến sẽ chuyển sự thay đổi áp suất thành tín hiệu điện. Tín hiệu này được bộ vi xử lý phân tích và hiển thị thành con số chính xác trên màn hình. Đồng hồ điện tử cho kết quả nhanh, chính xác và có nhiều đơn vị đo hơn.
>>>>> Tham khảo thêm sản phẩm đồng hồ đo tỉ số nén.
Ứng dụng đồng hồ đo áp suất chân không.
Đồng hồ hút chân không, còn được gọi là đồng hồ áp suất chân không, là một thiết bị được sử dụng để đo áp suất chân không trong các ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ về ứng dụng của đồng hồ hút chân không:- Kiểm tra và đo áp suất chân không trong quá trình sản xuất và vận hành các thiết bị công nghiệp như máy bơm chân không, máy hàn, máy đùn nhựa, máy ép, máy sấy, v.v.
- Kiểm tra và đo áp suất chân không trong hệ thống hút chân không trong ngành công nghiệp điện tử, bao gồm sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị như bóng đèn huỳnh quang, màn hình LCD, ống hút chân không, v.v.
- Sử dụng trong các ứng dụng y tế như trong quá trình đo áp suất chân không trong hệ thống hút chân không y tế trong phẫu thuật và quá trình điều trị y tế khác.
- Đo áp suất chân không trong các thiết bị y tế như máy hút đờm, máy hút dịch, máy châm cứu hút chân không, v.v.
- Sử dụng trong các phòng thí nghiệm và nghiên cứu để đo áp suất chân không trong quá trình nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới.
- Đo áp suất chân không trong các thiết bị và thiết bị thí nghiệm như máy lọc chân không, buồng chân không, v.v.
Nhà cung cấp đồng hồ hút chân không uy tín.
Mepvn chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng đồng hồ áp suất giá rẻ với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho quý khách hàng. Khi mua hàng ở chúng tôi quý khách hàng luôn được đảm bảo.- Hàng nhập khẩu trực tiếp đầy đủ giấy tờ.
- Sản phẩm đa dạng với nhiều kích thước khác nhau.
- Độ bền sản phẩm cao.
- Có giấy tờ kiểm định CO-CQ đem lại niềm tin nơi khách hàng.
- Hàng luôn có sẵn với số lượng lớn.
- 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất, bảo hành 12 tháng
- Miễn phí giao hàng nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh.
- Tư vấn 24/24h,hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
- Hỗ trợ giao hàng toàn quốc, cam kết đúng thời gian khách hàng đặt mua.
