Bán van 1 chiều hơi giá rẻ
eriko1234567
Van 1 chiều hơi là một loại van tự động, không cần tác động từ bên ngoài, được thiết kế chuyên dụng để cho phép hơi nóng hoặc nước ngưng chảy qua theo một hướng nhất định và ngăn chặn tuyệt đối khi có dòng chảy theo hướng ngược lại. van 1 chiều inox, van 1 chiều lá lật, van 1 chiều lò xo.
Tầm quan trọng van 1 chiều hơi.
  • Ngăn chặn búa nước: Đây là vai trò quan trọng nhất. Búa nước xảy ra khi dòng chảy bị dừng đột ngột, tạo ra một sóng áp suất cực lớn dội ngược lại. Van 1 chiều giúp ngăn dòng chảy ngược, là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng này.
  • Bảo vệ thiết bị: Ngăn hơi nóng và nước ngưng từ đường ống chính chảy ngược vào các thiết bị như nồi hơi, máy nén, bơm… khi chúng không hoạt động.
  • Ngăn ngừa thất thoát năng lượng: Đảm bảo hơi nóng chỉ đi đến nơi cần sử dụng, không bị chảy ngược về các khu vực đã ngưng tụ.
  • Đảm bảo các thiết bị khác hoạt động đúng chức năng: Ví dụ, lắp sau bẫy hơi để đảm bảo nước ngưng sau khi xả ra không bị hút ngược trở lại.
Thông số kỹ thuật van 1 chiều hơi.
Thông sốGiá trị
Chất liệuGang GC200, thép WCB, inox 304
Kích thướcDN15 – DN300
Áp suất làm việc10kg/cm², 16kg/cm², 20kg/cm²
Kết nối đường ốngRen, mặt bích
Tiêu chuẩnJIS, BS, DIN, ANSI
Nhiệt độ–5°C đến 400°C
Môi trườngKhí nén, dầu nóng, hơi nóng
HãngETM, Naning, JS, Wonil, KBV
Xuất xứHàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, G7…
Nguyên lý hoạt động.
  • Nguyên lý hoạt động của van một chiều hơi là ngăn chặn dòng chất lỏng hoặc khí chảy ngược lại và chỉ cho phép chúng đi qua trong một hướng duy nhất. Van một chiều hơi thường được sử dụng để kiểm soát dòng chất lỏng hoặc khí trong các ứng dụng như hệ thống cấp nước, hệ thống xử lý chất thải, máy nén khí và nhiều ứng dụng khác.
  • Nguyên tắc hoạt động của van một chiều hơi dựa trên cơ cấu mở và đóng tự động. Van thường được thiết kế với một cơ chế mở và đóng, được kích hoạt bởi áp suất chất lỏng hoặc khí trong ống dẫn.
  • Khi áp suất phía trước của van cao hơn áp suất phía sau, van mở và cho phép dòng chất lỏng hoặc khí chảy qua một chiều. Trong trường hợp này, cơ cấu bên trong van được nâng lên hoặc di chuyển để mở đường thông. Khi áp suất phía sau van cao hơn áp suất phía trước, van sẽ tự động đóng lại, ngăn chặn dòng chất lỏng hoặc khí chảy ngược lại. Trong trường hợp này, cơ cấu bên trong van được đẩy xuống hoặc đóng lại để tạo sự kín đáo và ngăn chặn dòng ngược.
Các loại van 1 chiều hơi ưa dùng hiện nay.
Van 1 chiều lá lật (Swing Check Valve)
    • Cấu tạo & Nguyên lý: Có một đĩa van (lá lật) được gắn vào thân van thông qua một bản lề. Khi có dòng chảy theo hướng thuận, áp lực dòng chảy sẽ đẩy lá lật mở ra, cho phép môi chất đi qua dễ dàng. Khi dòng chảy dừng hoặc có xu hướng đảo chiều, trọng lực và áp lực dòng chảy ngược sẽ ngay lập tức đẩy lá lật đóng chặt lại vào đế van.
    • Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, tạo ra tổn thất áp suất (sụt áp) thấp nhất trong các loại van 1 chiều, phù hợp cho các đường ống cần lưu lượng lớn.
    • Nhược điểm: Có thể tạo ra tiếng va đập (slamming) khi đóng đột ngột trong các hệ thống có tốc độ dòng chảy cao.
    • Ứng dụng: Các đường ống hơi chính, các đường ngang có lưu lượng lớn và không yêu cầu thay đổi hướng dòng chảy đột ngột.
Van 1 chiều DN80
Van 1 chiều dạng nâng / Chữ Ngã (Lift Check Valve)
    • Cấu tạo & Nguyên lý: Có một piston hoặc viên bi (piston/ball) nằm trong một buồng van. Dòng chảy thuận sẽ đẩy piston/bi này lên khỏi đế van, mở đường cho môi chất đi qua. Khi dòng chảy ngược, trọng lực và áp suất sẽ đẩy piston/bi rơi xuống, bịt kín lại đế van.
    • Ưu điểm: Làm kín rất tốt, hoạt động hiệu quả với các dòng chảy có áp suất cao và dao động liên tục. Ít gây tiếng ồn hơn loại lá lật.
    • Nhược điểm: Gây sụt áp trên đường ống lớn hơn loại lá lật. Yêu cầu lắp đặt đúng hướng (thường là trên đường ống ngang hoặc đường ống thẳng đứng có dòng chảy hướng lên).
    • Ứng dụng: Các đường ống có áp suất cao, các vị trí gần bơm, máy nén, hoặc những nơi yêu cầu độ kín khít tuyệt đối.
van hơi 1 chiều
Van 1 chiều dạng đĩa / Wafer (Disc Check Valve)
    • Cấu tạo & Nguyên lý: Gồm một đĩa van mỏng được giữ bởi một lò xo. Dòng chảy thuận sẽ thắng lực lò xo để đẩy đĩa mở ra. Khi dòng chảy dừng, lực của lò xo sẽ phản hồi ngay lập tức, đẩy đĩa đóng lại một cách nhanh chóng và êm ái trước khi dòng chảy ngược kịp hình thành.
    • Ưu điểm: Thiết kế cực kỳ nhỏ gọn, nhẹ, có thể lắp đặt kẹp giữa hai mặt bích mà không cần thêm nhiều không gian. Đóng mở nhanh và êm, giảm thiểu tối đa hiện tượng búa nước.
    • Nhược điểm: Lò xo có thể bị yếu đi hoặc hỏng sau một thời gian dài sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
    • Ứng dụng: Các hệ thống yêu cầu sự nhỏ gọn, tiết kiệm không gian, các hệ thống có nguy cơ búa nước cao.
>>>> Tham khảo thêm các loại van 1 chiều tại mepvn.
Ứng dụng.
  • Hệ thống hơi nước: Ngăn chặn hơi nước nóng chảy ngược vào nồi hơi hoặc các thiết bị khác.
  • Hệ thống khí nén: Ngăn chặn khí nén chảy ngược vào máy nén khí.
  • Hệ thống cấp nước: Ngăn chặn nước chảy ngược vào bơm.
  • Hệ thống xử lý nước thải: Ngăn chặn nước thải chảy ngược vào các thiết bị xử lý.
  • Hệ thống HVAC: Ngăn chặn môi chất lạnh chảy ngược trong hệ thống điều hòa không khí.
Lưu ý khi lựa chọn.
  • Lựa Chọn Vật Liệu (Quan trọng nhất):
    • Gang (Cast Iron): Dùng cho hệ thống hơi bão hòa có áp suất thấp và nhiệt độ vừa phải (thường dưới 220°C). Là lựa chọn kinh tế nhất.
    • Thép (Carbon Steel – WCB): Chịu được áp suất và nhiệt độ cao hơn gang, là lựa chọn phổ biến trong nhiều nhà máy công nghiệp.
    • Inox (Stainless Steel – 304, 316): Chống ăn mòn hóa chất tốt, chịu được nhiệt độ và áp suất rất cao, chuyên dùng cho hơi sạch, ngành thực phẩm, dược phẩm.
  • Chọn Loại Van: Dựa vào phân tích ở trên (lá lật cho lưu lượng lớn, dạng nâng cho áp cao, dạng đĩa cho không gian hẹp và chống búa nước).
  • Chọn Kích Cỡ và Kiểu Kết Nối:
    • Kích thước (DN) của van phải phù hợp với kích thước đường ống.
    • Kiểu kết nối là Nối bích (Flanged) hay Nối ren (Threaded)? Nối bích phổ biến cho các kích thước lớn (từ DN50), nối ren cho các kích thước nhỏ hơn.
  • Chú Ý Đến Áp Suất & Nhiệt Độ (PN/Class Rating): Van phải có định mức áp suất (PN16, PN25, CLASS 150…) và nhiệt độ làm việc tối đa cao hơn so với điều kiện hoạt động của hệ thống.
Mua van 1 chiều hơi giá rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là 1 trong những nhà thầu chuyên phân phối van công nghiệp, thiết bị cơ điện lạnh, vật tư ngành nước với hơn 11 năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn. Khi mua hàng tại chúng tôi, quý khách hàng luôn được đảm bảo:
  • Hàng Chính Hãng, Chịu Nhiệt Độ Cao: Chúng tôi cam kết cung cấp van đúng vật liệu, có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chịu được nhiệt độ và áp suất của hệ thống hơi.
  • Đa Dạng Chủng Loại: Có đủ các loại van 1 chiều lá lật, dạng nâng, dạng đĩa với vật liệu gang, thép, inox để phù hợp với mọi ứng dụng.
  • Tư Vấn Kỹ Thuật Chuyên Sâu: Đội ngũ của chúng tôi hiểu rõ về hệ thống hơi. Hãy cho chúng tôi biết về ứng dụng của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn loại van tối ưu nhất.
  • Giá Cả Cạnh Tranh & Luôn Sẵn Kho.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
