Bán van 3 ngã khí nén giá rẻ
eriko1234567
Van bi 3 ngã điều khiển khí nén là dòng van tự động dùng để đóng/mở hoặc điều hướng dòng lưu chất trong hệ thống đường ống. Van được điều khiển bằng bộ truyền động khí nén, cho phép vận hành nhanh chóng, chính xác và không cần can thiệp thủ công. Với thiết kế thân van dạng chữ L hoặc chữ T, sản phẩm mang lại khả năng linh hoạt trong việc phân chia, trộn hoặc chuyển hướng dòng chảy tùy theo yêu cầu kỹ thuật của hệ thống. van bi 3 ngã inox, van bi 3 ngã, van nước 3 ngã.
Thông số kỹ thuật van 3 ngã điều khiển khí nén.
Thông sốChi tiết
Kích cỡ vanDN15 – DN50 (kết nối ren), DN50 – DN300 (kết nối bích)
Chất liệu thân vanInox, nhựa, gang, thép
Chất liệu bộ truyền động khíHợp kim nhôm cao cấp
Kiểu kết nốiRen và mặt bích
Áp lực làm việcTừ PN10 đến PN63
Nhiệt độ làm việcTừ -10°C đến 220°C
Chế độ vận hànhON/OFF hoặc tuyến tính
Môi trường sử dụngNước, khí nén, hơi, dung dịch, hóa chất lỏng
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động van 3 ngã điều khiển khí nén.
Cấu tạo
  • Thân van: Được chế tạo từ các vật liệu chịu lực và chống ăn mòn như đồng, nhôm hoặc inox, giúp van hoạt động ổn định trong môi trường áp suất cao, ẩm ướt hoặc có hóa chất.
  • Cổng kết nối: Van có 3 cổng cơ bản:
    • P (Pressure): Cổng cấp khí nén vào hệ thống.
    • A (Actuator): Cổng dẫn khí đến thiết bị cần điều khiển.
    • R (Return/Exhaust): Cổng xả khí hoặc thoát khí thải ra ngoài.
  • Bộ truyền động khí nén: Là bộ phận điều khiển đóng/mở van. Có thể ở dạng tay gạt, tự động bằng lò xo hồi vị, hoặc kết hợp bộ điều khiển điện tùy theo yêu cầu sử dụng.
  • Seal (gioăng làm kín): Thường làm từ PTFE hoặc NBR, giúp ngăn rò rỉ khí trong quá trình vận hành, đảm bảo độ kín tuyệt đối cho toàn bộ hệ thống.
  • Cơ cấu bên trong: Gồm trục van và các bộ phận điều hướng dòng chảy, cho phép điều tiết hoặc chuyển hướng lưu lượng theo dạng chữ L hoặc chữ T tùy loại van.
Nguyên lý hoạt động.
  1. Khi cấp khí nén: Khí nén được cấp vào khoang chứa piston trong bộ truyền động. Áp lực khí nén sẽ đẩy piston chuyển động.
  2. Chuyển đổi chuyển động: Chuyển động tịnh tiến của piston được truyền qua hệ thống bánh răng và thanh răng, chuyển đổi thành chuyển động quay 90 độ của trục van.
  3. Điều khiển bi van: Trục van xoay sẽ làm bi van bên trong thân van xoay theo, thay đổi hướng lỗ khoan và từ đó điều khiển hướng đi của dòng lưu chất theo ý muốn (mở cổng này, đóng cổng kia, hoặc trộn/chia dòng).
  4. Khi ngắt khí nén:
    • Đối với bộ tác động kép: Cần cấp khí nén vào cổng còn lại để van chuyển sang vị trí ngược lại.
    • Đối với bộ tác động đơn: Lò xo sẽ tự động đẩy piston về vị trí ban đầu khi áp lực khí nén được giải phóng.
Quá trình đóng/mở hoặc chuyển hướng này diễn ra rất nhanh chóng, thường chỉ mất từ 1-3 giây cho một chu trình.
>>>>> Xem thêm van bi 3 ngã điều khiển điện.
Đặc điểm nổi bật của van 3 ngã điều khiển khí nén
Tính linh hoạt cao.
  • Với ba cổng kết nối, van 3 ngã khí nén có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau như chuyển đổi dòng khí, phân phối khí và xả khí. Điều này giúp hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.
Thiết kế nhỏ gọn.
  • Van có kích thước nhỏ, dễ dàng lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống. Ngoài ra, cấu trúc đơn giản giúp việc bảo trì và sửa chữa trở nên dễ dàng hơn.
Hiệu suất cao.
  • Van 3 ngã khí nén được thiết kế để hoạt động với áp suất và lưu lượng lớn mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao. Nhờ đó, van đáp ứng tốt trong các ứng dụng công nghiệp yêu cầu tốc độ và hiệu quả.
Độ bền cao.
  • Vật liệu chế tạo van thường là thép không gỉ, nhôm hoặc đồng, giúp thiết bị chịu được áp suất cao, chống ăn mòn và hoạt động bền bỉ trong các môi trường khắc nghiệt.
Tích hợp đa dạng kiểu điều khiển.
  • Van 3 ngã khí nén có thể được điều khiển bằng tay, bằng khí nén, hoặc tích hợp bộ điều khiển điện tử, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu sử dụng khác nhau.
Ứng dụng thực tế van 3 ngã điều khiển khí nén
  • Hệ thống làm mát và nhiệt độ: Trong các hệ thống làm mát công nghiệp và hệ thống nhiệt độ tự động, van 3 ngã có thể được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất làm mát hoặc chất nhiệt, giúp duy trì nhiệt độ hoặc làm mát hệ thống.
  • Hệ thống xử lý chất thải: Trong các ứng dụng xử lý chất thải, van 3 ngã có thể được sử dụng để chuyển đổi hướng dòng chảy của chất thải trong quy trình xử lý.
  • Hệ thống tự động hóa và điều khiển quy trình: Van này thường được tích hợp vào các hệ thống tự động và hệ thống điều khiển quy trình để kiểm soát và điều chỉnh các quy trình sản xuất tự động.
  • Ứng dụng trong hệ thống thủy lực: Van có thể được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng trong hệ thống thủy lực, chẳng hạn như điều khiển xi lanh thủy lực hoặc các thành phần khác của hệ thống.
Lưu ý khi lựa chọn van 3 ngã điều khiển khí nén.
Để đảm bảo hiệu quả sử dụng, bạn cần lưu ý một số yếu tố khi chọn van 3 ngã khí nén:
  • suất và lưu lượng khí: Chọn van có khả năng chịu áp suất và lưu lượng khí phù hợp với hệ thống của bạn.
  • Vật liệu: Lựa chọn vật liệu phù hợp với môi trường làm việc, đặc biệt nếu sử dụng trong môi trường ăn mòn hoặc nhiệt độ cao.
  • Kiểu điều khiển: Xác định kiểu điều khiển (bằng tay, khí nén, điện) phù hợp với hệ thống.
  • Thương hiệu và nhà cung cấp: Lựa chọn van từ các thương hiệu uy tín như SMC, Festo, Airtac để đảm bảo chất lượng và độ bền.
>>>>> Xem thêm các loại van nước 3 ngã.
Báo giá van 3 ngã điều khiển khí nén chính hãng, giá tốt
Van 3 ngã khí nén là một thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp hiện đại. Với cấu tạo đơn giản, khả năng hoạt động linh hoạt và hiệu suất cao, loại van này mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Mepvn chúng tôi là đơn vị cung cấp Van 3 ngã, Van Công Nghiệp từ năm 2013 đến nay. Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, giá tốt, cạnh tranh trên thị trường, chiết khấu cao đối với quý khách có đơn đặt hàng lớn. Khi mua sản phẩm, quý khách luôn được đảm bảo:
  • Hàng nhập khẩu chính hãng 100% trên dây chuyền hiện đại, sẵn kho số lượng lớn.
  • Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
  • Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
  • Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
  • Tư vấn 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc cần hỗ trợ tư vấn báo giá van 3 ngã khí nén xin vui lòng liên hệ tới nhân viên tư vấn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn!
Hotline / Zalo: (+84) 984666480
