Bán van an toàn hàn quốc giá rẻ
eriko1234567
Van an toàn Hàn Quốc là thiết bị chuyên dụng dùng để xả áp tự động khi hệ thống vượt quá ngưỡng an toàn, giúp bảo vệ đường ống và thiết bị khỏi nguy cơ quá áp. Sản phẩm được sản xuất bởi các thương hiệu uy tín như YNV, YDK, Samyang, YooYoun, với chất liệu bền bỉ (gang, thép, đồng) và kết nối linh hoạt (ren, bích), phù hợp cho hệ thống hơi, khí nén và chất lỏng áp lực cao. van bướm hàn quốc, van bướm điện hàn quốc, van điện tử hàn quốc.
Tại sao cần sử dụng van an toàn trong hệ thống?
  • Ngăn ngừa quá áp: Là cơ chế bảo vệ cuối cùng chống lại sự tăng áp vượt ngưỡng, đảm bảo áp suất trong hệ thống không vượt quá giới hạn thiết kế.
  • Bảo vệ thiết bị: Ngăn ngừa hư hỏng cho các thiết bị đắt tiền như nồi hơi, bình áp lực, máy nén khí, đường ống và các bộ phận khác.
  • Đảm bảo an toàn con người: Tránh các tai nạn thảm khốc như nổ hoặc rò rỉ chất nguy hiểm do áp suất quá cao.
  • Tuân thủ quy định: Nhiều ngành công nghiệp và quốc gia có các quy định nghiêm ngặt về an toàn yêu cầu lắp đặt van an toàn.
Thông số kỹ thuật van an toàn Hàn Quốc.
Thông sốChi tiết
Kích thướcDN15 – DN100
Thân vanGang, đồng
Đĩa vanInox 304
Đệm (Seat)Inox 304
Chức năngXả áp khi vượt quá áp suất cài đặt
Áp suất vào10 – 33 kgf/cm²
Áp suất xả0,35 – 11 kgf/cm²
Nhiệt độ làm việc-5°C đến 220°C
Kiểu kết nốiRen trong, ren ngoài, mặt bích
Môi trường sử dụngKhí nén, hơi nóng
Xuất xứ / Thương hiệuHàn Quốc – YNV, YDK, YooYoun, Samyang
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo
  • Thân van : Thường được làm từ inox, gang, hoặc thép không rỉ, đồng. Có nhiệm vụ bảo vệ van khỏi những tác động ngoại lực.
  • Bộ phận kết nối vào đường ống: Dùng để kết nối đường ống với van.
  • Phần xoay xả lưu chất ra ngoài: Là phần kết nối với đường xả của van an toàn khi vượt quá áp suất.
  • Đệm lò xo: Dùng để giữ lò xo ở vị trí đứng yên khi không hoạt động.
  • Đĩa: Là bộ phận chịu lực áp suất và khi áp suất vượt ngưỡng thì đĩa van sẽ đẩy lò xo lên để mở xả lưu chất.
  • Nắp chụp bảo vệ: Dùng để bảo vệ các bộ phận bên trong của van.
  • Lò xo: Dùng để đóng đĩa van khi van bình thường không hoạt động.
  • Nút bịt: dùng để làm kín.
  • Vít điều chỉnh: Dùng để điều chỉnh áp suất đầu vào.
  • Tay giật: Thường thì có loại có, có loại không, dùng để giật khi chưa tới ngưỡng an toàn.
Nguyên lý hoạt động van an toàn Hàn Quốc
Van an toàn hoạt động dựa trên nguyên lý cân bằng lực giữa áp suất hệ thống và lực nén của lò xo.
  • Khi áp suất trong hệ thống vượt quá mức cài đặt, lực đẩy của lưu chất thắng lực lò xo, khiến van tự động mở ra để xả bớt khí hoặc chất lỏng, giảm áp suất về mức an toàn.
  • Khi áp suất giảm xuống dưới ngưỡng quy định, lực lò xo đẩy van đóng lại, ngăn không cho lưu chất tiếp tục thoát ra ngoài.
Cơ chế này giúp bảo vệ thiết bị và đường ống khỏi nguy cơ nổ, rò rỉ hoặc hư hỏng do quá áp.
Ưu điểm nổi bật.
  • Bảo vệ an toàn cho hệ thống và con người: Van an toàn là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống đường ống, bình chứa, nồi hơi… giúp xả áp tự động khi vượt ngưỡng, ngăn ngừa nguy cơ nổ, rò rỉ hoặc hư hại thiết bị.
  • Phản ứng nhanh – độ chính xác cao: Van được thiết kế cơ học tối ưu, đảm bảo mở kịp thời và chính xác theo áp suất cài đặt, giúp kiểm soát hệ thống an toàn tuyệt đối.
  • Vận hành ổn định trong nhiều môi trường: Từ hơi nóng, khí nén đến chất lỏng áp suất cao – van vẫn hoạt động hiệu quả, kể cả ở nhiệt độ lên tới 450°C (với van thép Hàn Quốc).
  • Thiết kế nhỏ gọn – dễ lắp đặt: Có thể lắp ngang hoặc dọc, kết nối ren hoặc bích, thuận tiện bảo trì và thay thế trong mọi vị trí đường ống.
  • Vật liệu chất lượng cao – độ bền vượt trội: Thân van làm bằng gang, đồng hoặc thép, đĩa và đệm bằng inox 304, cho khả năng chống ăn mòn tốt, kín khít cao và tuổi thọ lâu dài.
  • Tiết kiệm năng lượng – tăng hiệu suất: Việc duy trì áp suất ổn định giúp hệ thống vận hành hiệu quả hơn, giảm tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo trì.
  • Đa dạng kích thước, mẫu mã: Có sẵn từ DN15 đến DN500, phục vụ từ công trình dân dụng đến nhà máy công nghiệp quy mô lớn.
Phân loại van an toàn Hàn Quốc
Van an toàn tác động trực tiếp
Đây là loại van có cấu tạo đơn giản gồm: piston, thân van, lò xo, đĩa lò xo và vít điều chỉnh. Van hoạt động dựa trên sự cân bằng giữa lực đàn hồi của lò xo và áp lực của lưu chất đầu vào:
  • Khi áp suất đầu vào thấp hơn áp suất cài đặt, lò xo giữ piston ở trạng thái đóng.
  • Khi áp suất đầu vào vượt ngưỡng, lực đẩy của lưu chất thắng lực lò xo, piston sẽ mở để xả áp. Khi áp suất trở lại mức an toàn, van tự đóng lại.
==> Thường dùng cho hệ thống có áp suất vừa và thấp, phản ứng nhanh, dễ điều chỉnh.
van an toàn inox
Van an toàn tác động gián tiếp
Loại van này chuyên dùng cho hệ thống thủy lực hoặc hơi có áp suất cao, nơi van tác động trực tiếp không đáp ứng được. Van gồm van chính (piston lớn, lò xo yếu)van phụ (piston nhỏ, lò xo cứng).
  • Khi áp suất đầu vào chưa vượt ngưỡng, van phụ đóng, áp suất trong khoang van chính bằng với áp suất đầu vào → van chính giữ kín.
  • Khi áp suất tăng vượt mức cài đặt của van phụ, van phụ mở, tạo điều kiện cho van chính xả áp thông qua cơ chế trung gian.
==> Hoạt động ổn định ở áp suất lớn, giúp kiểm soát an toàn cho hệ thống công nghiệp nặng.
Van An Toàn ARV DN100
>>>>> Xem thêm sản phẩm công tắc áp suất nước hay đi kèm với hệ thông đường ống van.
Ứng dụng van an toàn Hàn Quốc.
  • Hệ thống cấp nước & áp lực cao: Bảo vệ đường ống cho các tòa nhà cao tầng, khu công nghiệp, chung cư khỏi hiện tượng tăng áp bất thường.
  • Lò hơi & hơi nóng công nghiệp: Lắp tại nồi hơi, buồng xông, hệ thống nhiệt – nơi yêu cầu độ ổn định cao và phản ứng xả nhanh khi quá áp.
  • Khí nén & máy nén khí: Ứng dụng trong bình chứa khí, đầu máy nén – giúp duy trì áp suất an toàn, tránh vỡ bình hoặc sự cố rò rỉ.
  • Ngành dầu khí & hàng hải: Sử dụng trên hệ thống dẫn dầu, nhiên liệu, tàu thủy – yêu cầu van chịu nhiệt và áp lực lớn, hoạt động ổn định.
  • PCCC & công trình đặc thù: Đảm bảo an toàn cho hệ thống vòi phun, bơm tăng áp trong các trạm cứu hỏa, nhà máy có nguy cơ áp suất cao.
Báo giá van an toàn Hàn Quốc chính hãng, giá tốt tại mepvn.
Mepvn cung cấp van an toàn Hàn Quốc, Van Công Nghiệp từ năm 2013 đến nay. Chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, giá tốt, cạnh tranh trên thị trường, chiết khấu cao đối với quý khách có đơn đặt hàng lớn. Khi mua hàng, quý khách được đảm bảo:
  • Hàng nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại, Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
  • Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
  • Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
  • Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
  • Tư vấn 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Liên hệ ngay Hotline/Zalo: 0984.666.480 để được tư vấn và báo giá chi tiết van an toàn Hàn Quốc!
