Báo giá bình tích áp 300l
eriko123456
Bình tích áp 300l là dòng sản phẩm Bình điều áp. Sản phẩm có cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng, lắp đặt, độ bền cao. Được ứng dụng rộng rãi trong các hộ gia đình, khu dân cư, nhà máy, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… nhằm tăng áp lực đường ống, tích trữ năng lượng cần thiết cho hệ thủy lực, đảm bảo hoạt động được liên tục, hiệu quả cao. bình tích áp 50 lít, báo giá bình tích áp, tác dụng bình tích áp.
Thông số kỹ thuật bình tích áp 300l.​
-Hãng xuất : Varem, Zilmet, Aquasystem…
-Dung tích bình: 300 lít
-Áp lực làm việc max: tùy nhu cầu sử dụng.
-Kiểu bình: Dạng đứng
-Vỏ bình: Thép không gỉ
-Vật liệu màng: EPDM
-Kích thước: 626×1370 mm
-Đầu kết nối: 1.5 inch
-Cỡ cổng: DN40
-Khả năng làm việc: -10 – 99 °C
-Sản phẩm đầy đủ CO – CQ và giấy tờ nhập khẩu
-Bảo hành: 12 tháng
-Tình trạng: Hàng sẵn kho
hình ảnh
>>>>> Tham khảo thêm Công Tắc Dòng Chảy Đài Loan dùng trong hệ thống.
Cấu tạo của bình tích áp 300l.​
Cấu tạo bình tích áp khá đơn giản chỉ bao gồm: vỏ bình và lõi bình
  • Vỏ bình: được cấu tạo bằng thép hoặc bằng inox chịu đựng được áp suất cao.
  • Lõi bình: được chia làm 2 phần:
    • Phần 1: phần ruột bình bọc bằng cao su và được bao quanh bởi một lớp khí ni-tơ với 1 áp suất nhất định.
    • Phần 2: liên thông với cửa dầu thủy lực vào ra.
Nguyên ý Hoạt Động Bình tích áp.​
Bình tích áp, hay còn được gọi là bình chứa áp, là một thiết bị được sử dụng để lưu trữ năng lượng áp lực. Nguyên tắc hoạt động của bình tích áp dựa trên khả năng nén và giãn của chất lỏng hoặc khí trong bình.
-Dưới áp lực ban đầu, chất lỏng hoặc khí trong bình tích áp bị nén vào một không gian nhỏ hơn so với khối lượng ban đầu. Khi áp lực bên ngoài giảm, chất lỏng hoặc khí bên trong bình mở rộng và áp lực tạo ra từ quá trình nén ban đầu được giải phóng. Do đó, bình tích áp giúp duy trì áp lực ổn định trong hệ thống, thậm chí khi nguồn cung cấp áp lực bên ngoài không ổn định.
-Cụ thể, các bình tích áp thường có một van xả để điều chỉnh áp lực và kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Khi áp lực trong hệ thống tăng cao hơn mức được định sẵn, van xả mở để giảm áp lực. Ngược lại, khi áp lực giảm xuống dưới mức cho phép, van xả sẽ đóng lại để ngăn chất lỏng hoặc khí thoát ra khỏi hệ thống.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.​
Bình tích áp không đẩy được nước ra ngoài.​
Cách khắc phục:
+ Kiểm tra đường dẫn nước xem có bị rò rỉ gì không.
+ Tháo bình tích áp ra khỏi hệ thống máy nén khí.
+ Xả nước ra khỏi bình rồi đổ nước vào xúc cọ rửa bình cho sạch.
+ Chú ý lượng khí nén Nito, nếu khí này bị rò rỉ thì ruột bình có đầy nước cũng không thể hoạt động bình thường như cũ.
+ Ngoài ra cũng phải chú ý tới chiếc van trên đầu bình tích áp, vì đó là nơi bơm, xả khí.
Bình tích áp bị thủng.​
– Bình tích áp sau khi được đưa vào hoạt động trong một thời gian dài từ 50.000 giờ trở lên, sẽ gặp phải các tác động bởi môi trường và nhiệt độ và gây ra các hen gỉ bình tích áp, dẫn đến bình bị thủng. Khi ruột bình tích áp bị thủng chúng ta không còn cách nào khác ngoài thay thế bình mới.
– Cách thay như sau:
+ Trước hết bạn phải rút hết nước trong bình rồi tháo giắc co và ống xiết ra. Sau đó đặt bình nằm ngang rồi tháo ốc xiết ở đầu và cổ của bình.
+ Đặt bình vào vị trí ban đầu rồi lắp rơ-le, đồng hồ vào bình.
+ Dùng máy bơm khí nén bơm khí vào bình rồi kiểm tra lại lượng nước trong bình và thông số trên rơ-le.
Áp suất trong bình giảm.​
– Nguyên nhân:
+ Lựa chọn hãng bình tích áp kém chất lượng.
+ Nhiệt độ tăng quá cao trong quá trình bình làm việc.
+ Bình tích áp sửa chữa, cải tạo sai khác với quy trình kỹ thuật khiến giảm ứng suất cho phép của kim loại.
Vai trò bình tích áp 300l.​
-Ổn định áp suất hệ thủy lực.
-Giữ lại áp lực nước cho máy bơm luôn có được nguồn nước ổn định đáp ứng được mọi nhu cầu sinh hoạt cũng như sử dụng của mọi đối tượng.
-Tích áp lực và bù lại áp lực vào hệ thống đường ống khi áp lực trong đường ống giảm xuống.
-Là nguồn cung cấp và đảm bảo hoạt động hệ thủy lực khi có sự cố.
-Tạo sự cân bằng giữ lực sinh ra và tải trọng của hệ.
-Giảm xuất hiện va đập thủy lực khi ngắt tải.
-Bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc trong trường hợp máy bơm hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn.
-Giảm lượng bọt tạo ra bởi máy bơm.
-Giảm rung xóc.
-Ngăn ngừa va chạm thủy lực.
Ưu điểm của bình tích áp 300l.​
-Sản phẩm được thiết kế để ổn định áp suất hệ thống khí nén, đảm bảo hiệu quả làm việc cao.
-Bình tích áp Varem 300l 16 Bar hạn chế tối đa sự rò rỉ
-Giúp hạn chế lượng bọt tạo ra từ máy bơm.
-Bình tích áp Varem có tác dụng bảo vệ máy bơm khỏi các sự cố trong quá trình sử dụng
-Giúp tăng tuổi thọ của máy bơm.
-Giảm thiểu tối đa tình trạng va đập thủy lực khi ngắt tải.
Lưu ý khi lắp đặt bình tích áp.​
-Chọn vị trí lắp bình tích áp phù hợp với hệ thống dẫn nước đã được định sẵn.
-Lắp vào đầu nguồn dẫn nước cho hệ thống.
-Nơi đặt phải xa các nguồn sinh nhiệt, sinh áp suất khác.
-Lắp đặt tại vị trí thoáng, có đủ không gian cho người đứng lắp đặt hoặc sửa chữa về sau này.
-Đo chính xác kích thước của bình, một giá đỡ không đúng kích thước sẽ gây thiệt hại cho sản phẩm hoặc gây thương tích cho người sử dụng. Việc đo đạc và định kích thước phải được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật chuyên ngành.
-Việc lắp đặt bình tích áp phải được thực hiện bởi một nhân viên kỹ thuật. Tôn trọng các tiêu chuẩn theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Sử dụng kìm vặn chặt các ốc vít.
Phân loại bình tích áp.​
Bình tích áp 300l loại thép.
-bình đứng
-bình ngang
Bình tích áp 300l loại ionx.
-bình đứng
-bình ngang
Báo giá Bình Tích Áp 300l giá tốt.​
Eriko chúng tôi là 1 trong những nhà thầu Công Ty nhập khẩu phân Phối Bình Tích Áp thiết bị cơ điện lạnh, vật tư ngành nước với hơn 11 năm kinh nghiệm chinh chiến trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
+ Cách Thức Đặt Hàng.
  • 1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • 2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
hình ảnh
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
