Báo giá cảm biến áp suất giá rẻ
eriko123456
Cảm biến áp suất nước (hay còn gọi là cảm biến áp lực nước) là thiết bị điện tử có khả năng đo lường áp suất của nước trong hệ thống đường ống hoặc bồn chứa. Thiết bị này chuyển đổi áp suất nước thành tín hiệu điện, giúp người dùng hoặc hệ thống điều khiển có thể theo dõi và điều chỉnh áp suất nước theo yêu cầu. bình tích áp inox, bình tích áp varem 100l 10bar, cảm biến áp lực nước.
Một số loại cảm biến áp suất nước hiện nay.​
hình ảnh
hình ảnh
>>>>>> Xem thêm Công tắc dòng chảy HFS 25
Ưu điểm vượt trội của cảm biến áp suất nước.​
  • Độ chính xác cao: Cảm biến áp suất nước có khả năng đo lường áp suất nước với độ chính xác cao, đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
  • Độ bền bỉ: Được làm từ vật liệu chất lượng cao, cảm biến áp suất nước có độ bền bỉ cao, hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
  • Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và tích hợp vào các hệ thống hiện có.
  • Khả năng tự động hóa: Kết hợp với hệ thống điều khiển, cảm biến áp suất nước giúp tự động hóa quá trình kiểm soát và điều chỉnh áp suất nước, tiết kiệm thời gian và chi phí vận hành.
  • Đa dạng ứng dụng: Cảm biến áp suất nước được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Lợi ích của việc sử dụng cảm biến áp suất nước.​
  • Tiết kiệm năng lượng: Giúp kiểm soát hoạt động của máy bơm hoặc các thiết bị liên quan, giảm bớt tình trạng hoạt động không cần thiết, từ đó tiết kiệm năng lượng.
  • Tăng độ chính xác và hiệu quả: Đo lường chính xác áp suất nước giúp hệ thống hoạt động ổn định hơn, tránh hiện tượng áp suất quá cao hoặc quá thấp gây hỏng hóc thiết bị.
  • Cải thiện an toàn: Trong nhiều trường hợp, giám sát áp suất liên tục giúp phát hiện sớm các tình trạng nguy hiểm, từ đó tránh được các sự cố tiềm ẩn.
Ứng dụng cảm biến áp suất đường ống nước.​
  • Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Kiểm soát áp suất nước trong các tòa nhà, khu dân cư, đảm bảo cung cấp nước ổn định cho người dùng.
  • Hệ thống xử lý nước thải: Theo dõi và kiểm soát áp suất nước trong quá trình xử lý nước thải, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống.
  • Hệ thống tưới tiêu nông nghiệp: Điều chỉnh áp suất nước trong hệ thống tưới tiêu, đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng.
  • Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Giám sát áp suất nước trong hệ thống chữa cháy, đảm bảo hoạt động hiệu quả khi có sự cố.
  • Ngành công nghiệp: Kiểm soát áp suất nước trong các quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
  • Hệ thống bơm tăng áp nước: Điều khiển hoạt động của máy bơm tăng áp, duy trì áp suất nước ổn định trong đường ống.
  • Hệ thống đường ống nước: Giám sát áp suất đường ống nước.
  • Cảm biến áp suất đường ống nước: Đo lường áp xuất đường ống nước.
hình ảnh
Tín hiệu của cảm biến áp suất nước.​
Cảm biến áp suất tiêu chuẩn có 3 loại tín hiệu chung : 0-5V , 0-10V, 4-20mA. Chúng ta xem các loại tín hiệu ngõ ra của cảm biến áp suất này.
Tín hiệu 0-5V.​
  • Tín hiệu ngõ ra 0-5V hay 0.5-4.5V khá hiếm bởi các máy hiện đại ngày nay chuyển dần qua dùng tín hiệu dòng 4-20mA. Tại các máy móc cũ của các thập niên trước chúng ta thấy cảm biến áp suất có tín hiệu ngõ tra 0-5V khá nhiều do các bo mạch điện tử thường nhận 0-5V.
Tín hiệu 0-10V.​
  • Tương tự tín hiệu 0-5V thì tín hiệu 0-10V chỉ nắt gặp trong những thiết bị cũ nhưng tần xuất xuất hiện nhiều hơn so với tín hiệu 0-5V. Do tín hiệu áp 0-10V và 0-5V bị suy giảm khi truyền đi xa nên ngày nay người ta dần dần chuyển sang dùng tín hiệu 4-20mA.
Tín hiệu 4-20mA.​
  • Tín hiệu 4-20mA gần như được dùng cho tất cả các loại cảm biến áp suất ngày nay bởi tín hiệu 4-20mA không bị suy giảm theo khoảng cách .
  • Trên các dòng cảm biến đo áp suất chính xác cao luôn tích hợp tiêu chuẩn HART vào bên trong cảm biến giúp có thể giao tiếp được với các Handheld – HART để cài đặt mà không cần dùng tới các phím chức năng của cảm biến.
hình ảnh
Lưu ý khi chọn mua cảm biến áp suất nước.​
  • Cần xác định được dải áp suất cần đo. Ví dụ: Áp suất hiện tại trong đường ống là 0 – 4 bar, thì chúng ta cần chọn dải đo 0-6 bar, hoặc hơn 1 chút để đảm bảo độ bền cũng như tính ổn định cho cảm biến áp suất nước.
  • Chuẩn ren, tuy nhiên hiện nay việc này đã có cách giải quyết nếu bạn chọn sai chân ren, đó là sử dụng các bộ chuyển ren.
  • Tín hiệu output, điểm này khá quan trọng, vì nó giúp bạn đồng bộ tín hiệu với hệ thống tốt hơn. Một gợi ý sáng giá là bạn nên chọn tín hiệu 4-20mA nếu là hệ thống xây dựng ngay từ đầu.
  • Nhiệt độ nước mà cảm biến áp suất tiếp xúc trực tiếp. Đa số các cảm biến áp suất nước hiện nay có dải nhiệt độ làm việc dao động từ -15-90°C mà thôi. Cho nên khi bạn cần đo áp suất nước nóng, thì chúng ta cần phải sử dụng đến những ống bảo vệ.
>>>>>> Tham khảo thêm cảm biến mực nước 3 que omron.
Cấu tạo.​
  • Màng cảm biến (diaphragm): Đây là bộ phận tiếp xúc trực tiếp với áp suất nước và biến đổi áp suất này thành tín hiệu điện. Màng cảm biến có thể được làm từ các vật liệu như thép không gỉ, silicon hoặc gốm.
  • Phần tử cảm biến (sensor element): Là phần tiếp nhận sự thay đổi vật lý từ màng cảm biến và chuyển đổi nó thành tín hiệu điện. Các loại phần tử cảm biến thường thấy gồm:
  1. Strain Gauge (cảm biến biến dạng)
  2. Piezoresistive (cảm biến áp điện trở)
  3. Capacitive (cảm biến điện dung)
  4. Resonant (cảm biến cộng hưởng)
  • Mạch điện tử: Sau khi phần tử cảm biến chuyển đổi tín hiệu, mạch điện tử có nhiệm vụ khuếch đại và xử lý tín hiệu để đưa ra kết quả cuối cùng, như truyền tín hiệu về bộ điều khiển hoặc hiển thị giá trị áp suất.
  • Đầu kết nối: Nơi kết nối cảm biến với hệ thống đường ống hoặc thiết bị cần đo áp suất. Đầu kết nối có thể có các dạng khác nhau, tùy thuộc vào yêu cầu của hệ thống.
hình ảnh
Thông số kỹ thuật.​
Nguồn cung cấp24 V AC ⁄ DC cho ngõ ra 0 –10 V24 V DC cho đầu ra 4 … 20 mA
Dải đoxem bảng
Tín hiệu ngõ ra0 -10 V hoặc 4 … 20 mA
Kết nốiKết nối 2 với tín hiệu 4 … 20 mA hoặc 3 dây với ngõ ra 0 –10 V
Nhiệt độ làm việc0…+85 °C
Cấp độ bảo vệIP 65 (theo EN 60 529)
Kết nối cảm biếnKết nối ren G1/2″ hoặc G1/4″
Sai số tiêu chuẩn± 0,5 %
Thời gian đáp ứng2 ms (1 ms điển hình)
Lựa chọn cảm biến áp suất nước phù hợp.​
  • Dải đo áp suất: Chọn cảm biến có dải đo phù hợp với yêu cầu của hệ thống.
  • Độ chính xác: Chọn cảm biến có độ chính xác cao để đảm bảo hoạt động ổn định của hệ thống.
  • Loại tín hiệu đầu ra: Chọn cảm biến có tín hiệu đầu ra phù hợp với hệ thống điều khiển.
  • Môi trường làm việc: Chọn cảm biến có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường làm việc cụ thể.
  • Thương hiệu và nhà cung cấp: Chọn mua cảm biến từ các thương hiệu uy tín và nhà cung cấp đáng tin cậy.
Báo giá cảm biến áp suất nước rẻ tại eriko.​
Cảm biến áp suất nước là thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống cấp thoát nước hiện đại. Với khả năng đo lường chính xác, độ bền bỉ cao và khả năng tự động hóa, cảm biến áp suất nước giúp tối ưu hóa hoạt động của hệ thống, tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng cảm biến áp suất, cảm biến áp suất nước giá rẻ, hàng sẵn kho, giao hàng toàn quốc..
  • Hàng nhập khẩu chính hãng.
  • Sẵn kho, số lượng lớn, cam kết giao hàng đúng thời gian.
  • Các sản phẩm luôn đầy đủ chứng từ kiểm định CO-CQ.
  • Chế độ đổi mới sản phẩm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội 20km, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
  • Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, chất lượng.
  • Hỗ trợ tư vấn lắp đặt 24/24h.
Địa chỉ: Số 37-BT4-KĐT Mới Cầu Bươu-Xã Tân Triều-Huyện Thanh Trì-TP Hà nội.
Tel: 0984666480
