eriko123456
Van điện từ khí nén hay Van Điện Từ là một thiết bị điều khiển của hệ thống khí nén, chúng được dùng để điều khiển các chuyển động của thiết bị cũng như điều khiển áp lực và lưu lượng cung cấp cho cơ cấu chấp hành, van khí nén cũng chia làm nhiều loại theo từng chức năng riêng biệt gồm các loại cơ bản. Đây là thiết bị van dùng để điều tiết dòng lưu chất là khí nén trong các hệ thống khí nén, tùy vào vị trí được lắp đặt mà van có nhiệm vụ cấp hay ngắt khí nén. Chính vì vậy, đây là loại thiết bị không thể thiếu trong các hệ thống máy nén khí, song còn tùy vào vị trí, mục đích sử dụng cụ thể mà ta có thể lựa chọn sản phẩm cho phù hợp: van điện từ khí nén 5/2; 3/2; 4/2 hay 2/2. van điện từ phi 34, van điện từ phi 21, van soleniod.
+, Điều khiển hướng hay còn gọi là van điều hướng.
-Chức năng của loại van khí nén này đó là điều khiển dòng khí nén đi qua nó nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống, chỉnh hướng khí để kịp thời cung cấp cho các thiết bị: bộ lọc, điều áp, xi lanh…
-Chính vì thế mà trong bất kỳ hệ thống khí nén lớn nhỏ, quy mô đơn giản hoặc phức tạp đều lắp đặt và sử dụng van khí điều hướng này.
+, Điều khiển dòng chảy.
-Chức năng của nó là điều chỉnh và điều khiển lưu lượng, áp của dòng chảy để từ đó điều khiển dễ dàng tốc độ làm việc của xi lanh hay động cơ trong hệ thống.
-Tuy được đánh giá là ít thông dụng và phổ biến hơn nhưng van vẫn được sử dụng trong một số hệ thống đặc biệt dưới hai dạng chính, đó là:
+ Van khí có điều chỉnh bằng vít hoặc núm vặn
+ Van khí cho chảy tự do theo 1 hướng nhất định và hạn chế việc chảy ngược lại.
– Van điện từ khí nén 3/2: Là loại van có 3 cửa 2 vị trí
– Van điện từ khí nén 5/2: là loại van có 5 cửa 2 vị trí
– Van điện từ khí nén.
– Van điện từ nước.
– Van điện từ hệ thống điều hòa.
– Van điện từ tự động.
>>>>>> Xem thêm Cấu Tạo Van Điện Từ <<<<<<
– Cổng vào : dòng chất vào bên trong van bắt đầu từ đây
– Cổng ra: Van điều khiển dòng chảy của chất lỏng từ cổng đầu vào đến cổng ra. Cổng ra cuối cùng được kết nối với hệ thống mục tiêu sử dụng khí nén. Cửa van nằm ở bên trong cổng ra được nối trục van và lò xo. Với van điện từ khí nén 5/2 (hoặc van điện từ 5/3) thì có 2 cổng ra được ký hiệu là A, B (hoặc 2 và 4)
– Cuộn coil : còn được gọi là cuộn điện cho van điện từ cuộn coil hình trụ rỗng. Bên ngoài cuộn dây được bao phủ bởi lớp vỏ thép và bên trong phần rỗng có một pit tông, có thể chuyển động và được kiểm soát bởi lò xo.
– Dây dẫn : là phần kết cấu ngoài của van dùng để kết nối với nguồn cấp điện năng cho van hoạt động.
– Nòng van: Hay còn gọi là thanh trượt (pit tông điều khiển). Khi nhận được tín hiệu tác động, thanh trượt sẽ di chuyển qua lại, và chốt van sẽ thay đổi vị trí giúp điều khiển hướng của dòng khí.
– CỔNG XẢ: Cổng xả của van có tác dụng xả khí từ bên trong van ra môi trường bên ngoài. Với van điện từ 5/2 và van điện từ 5/3, cổng xả được ký hiệu là cổng R, S (hoặc cổng 3, 5).
– Tín hiệu tác động: Đây là nơi tạo ra các tác động lên thanh trượt của van. Giúp thanh trượt di chuyển qua lại. Tín hiệu tác động có thể là solenoid, dòng khí nén… khi nhận được tín hiệu tác động sẽ đẩy tranh trượt di chuyển.
>>>>> Tham Khảo thêm Van Điện Từ <<<<<<
-Van điện từ có một cuộn dây (solenoid), khi chúng ta cấp điện cho van thì nhờ có từ trường sinh ra trong cuộn dây sẽ làm Pít tông thắng lực đàn hồi của lò xo trong van làm cho pít tông di chuyển lên hoặc xuống, qua lại tùy thuộc vào loại van. Khi chúng ta ngừng cấp điện cho van thì lực đàn hồi của lò xo sẽ đẩy hoặc kéo pít tông trở lại vị trí ban đầu.
-Solenoid chuyển đổi năng lượng điện thành năng lượng cơ học đó, lần lượt, mở hoặc đóng cửa van.
-Khi van mở, dòng lưu chất sẽ chảy qua 2 cửa. Khi đóng thì 2 cửa sẽ bị cô lập.
– Kích thước 15mm – 22 mm (Tùy theo kích cỡ)
– Đường kính: 6A, 8A
– Phạm vi áp suất vận hành: 0.2 ~ 0.8 MPa
– Áp lực: 1 MPa
– Hiệu quả lỗ: 16 ~ 18 mm
– Thời gian đáp ứng: 30 ms 、 40 ms
– Nhiệt độ môi trường: -5 ~ + 50 ℃ (Không đóng băng)
– Điện áp: AC110V, 220V (50/60) Hz, DC24V
– Công suất tiêu thụ: AC = 4.8 / 4.4VA, 6 / 4.9VA, DC = 2W
– Dải điện áp có sẵn: ± 10%
– Lớp cách nhiệt lớp: F
-Trọng lượng: 203g ~ 338g
-Hàng Nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại
-Sản phẩm đa dạng chủng loại, giá tốt.
-Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
-Giá luôn rẻ nhất trên thị trường, do nhập khẩu trực tiếp.
-100% hàng nhập khẩu tại nhà máy, chất lượng đảm bảo.
-Đổi miễn phí trong vòng 7 ngày nếu van bị lỗi do nhà sản xuất.
-Đầy đủ giấy tờ kiểm định CO-CQ, mang tới niềm tin nơi khách hàng.
-Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0984666480
Tác dụng của van điện từ khí nén.
-Tùy vào thiết kế, cấu trúc mà van có tác dụng khác nhau.+, Điều khiển hướng hay còn gọi là van điều hướng.
Phân Loại Chung và tên thường gọi.
+, Phân loại chung:
– Van điện từ khí nén 2/2: Là loại van có 2 cửa 2 vị trí.– Van điện từ khí nén 3/2: Là loại van có 3 cửa 2 vị trí
+, Tên thường gọi:
– Van điện từ hệ thống khí nén.– Van điện từ khí nén.
– Van điện từ nước.
Cấu Tạo Van điện từ khí nén.
– Thân van : Cơ cấu dùng để bảo vệ và kết nối các cơ cấu khác của van– Cổng vào : dòng chất vào bên trong van bắt đầu từ đây
Nguyên Lý Làm Việc.
-Van điện từ có thể được điều khiển từ các nguồn điện 220V, 110V, 24V và 12V.-Van điện từ có một cuộn dây (solenoid), khi chúng ta cấp điện cho van thì nhờ có từ trường sinh ra trong cuộn dây sẽ làm Pít tông thắng lực đàn hồi của lò xo trong van làm cho pít tông di chuyển lên hoặc xuống, qua lại tùy thuộc vào loại van. Khi chúng ta ngừng cấp điện cho van thì lực đàn hồi của lò xo sẽ đẩy hoặc kéo pít tông trở lại vị trí ban đầu.
- Nếu van mở khi cuộn solenoid không được cung cấp điện được gọi là van điện từ thường mở. Dĩ nhiên khi ta cung cấp điện van sẽ đóng.
- Nếu van đóng khi cuộn solenoid không được cung cấp điện thì được gọi là van điện từ thường đóng
Thông Số Kỹ Thuật.
– Chất liệu: Hợp kim nhôm, đồng kẽm gang– Kích thước 15mm – 22 mm (Tùy theo kích cỡ)
– Áp lực: 1 MPa
Nhà Cung Cấp Van Điện Từ Khí Nén uy Tín.
-Van Điện Từ Khí Nén Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho nhập khẩu và phân phối chính hãng trên thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn.-Hàng Nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại
Tel: 0984666480
