Báo giá van xả tràn arv rẻ
eriko1234567
Van xả tràn ARV (ARV Deluge Valve) là một loại van điều khiển tự động của thương hiệu ARV, được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các hệ thống sprinkler chữa cháy deluge và pre-action. Không giống như hệ thống sprinkler ướt thông thường (đầu phun đóng, nước luôn đầy trong ống), hệ thống deluge có tất cả các đầu phun luôn ở trạng thái mở. Van xả tràn ARV sẽ giữ nước lại cho đến khi được kích hoạt bởi một hệ thống phát hiện cháy độc lập (ví dụ: đầu báo nhiệt, đầu báo khói, hoặc hệ thống báo cháy thủ công). van nước 3 ngã, van góc chữa cháy shinyi, đại lý van shinyi.
Chức năng sống còn của van xả tràn ARV.
  • Kích hoạt dòng nước tức thì: Khi được kích hoạt, van sẽ mở hoàn toàn và cực kỳ nhanh chóng, cho phép một lượng nước khổng lồ (hoặc chất chữa cháy khác) tràn ngập vào toàn bộ đường ống sprinkler và phun ra đồng thời từ tất cả các đầu phun.
  • Phản ứng nhanh với đám cháy lan nhanh: Đây là giải pháp lý tưởng cho các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi đám cháy có thể lan rộng nhanh chóng và cần lượng nước lớn để dập tắt ngay lập tức.
  • Bảo vệ toàn diện: Đảm bảo toàn bộ khu vực được bảo vệ sẽ nhận được nước phun gần như cùng lúc, tối đa hóa hiệu quả dập tắt cháy và giảm thiểu thiệt hại.
  • Là thành phần trung tâm: Van xả tràn ARV đóng vai trò trung tâm, điều khiển toàn bộ lưu lượng nước vào hệ thống phun, đảm bảo sự an toàn và hiệu quả của hệ thống PCCC.
Thông số kỹ thuật van xả tràn arv.
Thông sốGiá trị
Hãng sản xuấtMalaysia
Nhãn hiệuARV
Kích thướcDN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200
Nhiệt độ làm việc-10°C đến 80°C
Áp suất làm việcPN16
Nguồn điện sử dụngDC 24V
Kiểu kết nốiBắt bích
Vật liệuGang cầu
Vỏ ngoàiĐược phủ lớp sơn Epoxy
Cấu tạo van xả tràn arv.
  • Thân van: thường làm từ gang, bên ngoài được phủ 1 lớp epoxy đỏ giúp van chống gỉ sét, chóng sự ăn mòn của môi trường. Phần thân được thiết kế 2 mặt bích 2 đầu giúp van dễ dàng kết nối với hệ thống đường ống.
  • Đĩa van: là bộ phận có chức năng mở hoặc đóng không cho dòng lưu chất đi qua van, bộ phận này thường được làm từ inox và được bọc cao su ở bên ngoài.
  • Đế van: Là bộ phận nằm ở dưới cùng chịu trọng lượng của toàn bộ hệ thống van. Bộ phận này cũng giống như thân làm được từ chất liệu gang.
  • Công tắc áp suất: Là bộ phận dùng để bật chuông hay đèn báo khi đám cháy xảy ra.
  • Van điện từ: Là bộ phận nhận tín hiệu để mở van, dòng lưu chất đi qua hệ thống đường ống để dập tắt đám cháy.
  • Van bi: Bộ phận này được lắp đặt vào ống trên van giúp cho áp lực lưu chất trong van ổn định.
  • Đồng hồ áp suất: Được dùng để đo áp suất nước đầu vào và đầu ra của van.
  • Tay gạt: Giúp người sử dụng có thể điều khiển van đóng mở thủ công….
Cấu Tạo Van Xả Tràn
Lưu ý cách lắp đặt van xả tràn.
  • Cần phải làm sạch hệ thống đường ống trước khi lắp đặt.
  • Van phải luôn lắp theo chiều thẳng đứng không nên lắp nằm ngang.
  • Chuông báo phải được đặt ở nơi thoáng đãng, dễ nhìn.
  • Van phải được lắp ở những nơi có nhiệt độ hợp lý vì nếu nhiệt độ nóng cao quá sẽ ảnh hưởng đến thiết bị còn lạnh quá nước có thể bị đóng băng khiến cho việc xả khó khăn hơn.
  • Nên đặt van cách mặt đất khoảng 1m và cách tường khoảng 1,2m và bên dưới mặt đất cần phải trang bị thêm hệ thống thoát nước để hỗ trợ cho van.
  • Nước nối với khoảng màng cần phải được kết nối với đường ống chính
Van phải được kết nối với nguồn điện 24v.
Ưu điểm nổi bật van xả tràn arv.
  • Phản ứng siêu nhanh với đám cháy: Khả năng mở van tức thì và phun nước đồng loạt từ tất cả các đầu phun giúp kiểm soát và dập tắt đám cháy ngay lập tức, đặc biệt hiệu quả trong các môi trường có nguy cơ cháy nổ cao.
  • Độ tin cậy vượt trội: Sản phẩm ARV được sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, đảm bảo hoạt động chính xác và đáng tin cậy trong mọi tình huống khẩn cấp.
  • Chất liệu cao cấp, bền bỉ: Thân van bằng gang cầu (Ductile Iron) phủ Epoxy mang lại khả năng chống ăn mòn và độ bền cao, phù hợp với môi trường khắc nghiệt của hệ thống PCCC.
  • Dễ dàng tích hợp hệ thống: Tương thích với nhiều loại hệ thống báo cháy và cảm biến khác nhau, đặc biệt là loại kích hoạt điện với solenoid valve ARV.
  • Giảm thiểu thiệt hại: Bằng cách dập tắt đám cháy nhanh chóng, van xả tràn ARV giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản và đảm bảo an toàn tính mạng.
  • Đa dạng kích cỡ: Có sẵn các kích cỡ phổ biến như van xả tràn DN50, van xả tràn DN65, van xả tràn DN80, van xả tràn DN100, van xả tràn DN150, van xả tràn DN200, DN250… phù hợp với mọi quy mô dự án.
  • Chi phí hiệu quả: Mặc dù là thiết bị quan trọng, van xả tràn ARV vẫn mang lại giá trị kinh tế cao nhờ tuổi thọ bền bỉ và hiệu suất hoạt động ổn định.
Đặc điểm van xả tràn arv.
  • Van xả tràn là loại van điều khiển nước tự động được sử dụng trong các hệ thống PCCC, hệ thống cứu hỏa chữa cháy, hệ thống sprinkler hở, hệ thống drencher hở, hệ thống cứu hỏa sprinkler hoặc bọt foam.
  • Van xả tràn cũng có thể được sử dụng để khởi động trong các hệ thống báo cháy.
Kiểu kết nôí.
  • Hiện nay trên thị trường các sản phẩm van công nghiệp, các phụ kiện ống,… có rất nhiều kiểu kết nối khác nhau như: kiểu kết nối ren, nối hàn, dán keo,..và không thể không kể đến kiểu kết nối mặt bích thông dụng đang được sử dụng phổ biến hiện nay. Sản phẩm được được thiết kế kiểu kết nối mặt bích được biết đến là dễ dàng thao tác và lắp đặt nhất, thời gian lắp đặt cũng rất nhanh. Vì thế sản phẩm này được hãng ARV lựa chọn kiểu mặt bích để lắp đặt mang đến sự thông dụng, tiện lợi rất lớn.
Bảng báo giá van xả tran ARV
Nguyên lý làm việc của deluge valve.
  • Trạng thái sẵn sàng (đóng): Khoang điều khiển của van xả tràn ARV được nạp đầy nước (hoặc khí nén, tùy thuộc vào loại hệ thống kích hoạt) với áp suất bằng hoặc cao hơn áp suất từ đường ống chính (phía đầu vào của van). Áp suất này tác động lên một piston hoặc màng ngăn, giữ chặt đĩa van ở vị trí đóng kín. Điều này ngăn nước từ đường ống chính đi vào hệ thống đường ống sprinkler.
  • Phát hiện và kích hoạt: Khi hệ thống phát hiện cháy (đầu báo nhiệt, đầu báo khói hoạt động, hoặc nút báo cháy thủ công được kích hoạt), một tín hiệu sẽ được gửi đến van điều khiển nhỏ (thường là solenoid valve ARV) được lắp trên đường ống cấp vào/ra của khoang điều khiển.
  • Xả áp khoang điều khiển: Van điều khiển này sẽ mở ra, cho phép nước hoặc khí từ khoang điều khiển xả ra ngoài hoặc giảm áp suất đột ngột.
  • Mở van chính: Khi áp suất trong khoang điều khiển giảm xuống dưới áp suất của đường ống chính, lực từ áp suất đầu vào sẽ thắng lực giữ của khoang điều khiển. Điều này đẩy đĩa van lên, làm cho van xả tràn ARV mở hoàn toàn và nhanh chóng.
  • Phun nước chữa cháy: Nước sẽ ngay lập tức tràn ngập vào toàn bộ hệ thống đường ống sprinkler và phun ra đồng thời từ tất cả các đầu phun, dập tắt đám cháy.
  • Khôi phục trạng thái: Sau khi đám cháy được kiểm soát và hệ thống PCCC được tắt, van xả tràn ARV cần được khôi phục trạng thái thủ công bằng cách đóng van điều khiển nhỏ và nạp lại áp suất cho khoang điều khiển.
Báo giá van xả tràn arv rẻ tại mepvn.
Mepvn chúng tôi là tổng kho phân phối Van ARV tại thị trường Việt Nam với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng. Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách luôn được đảm bảo.
  • Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại.
  • Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
  • Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
  • Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
  • Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
  • Tư vấn 24/24h, hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ ngay tới:
Tel: 0984666480
