Bg bình tích áp varem 500 lít
eriko123456
Bình tích áp Varem 500 lít là một giải pháp lưu trữ nước hoàn hảo cho nhu cầu cung cấp nước ổn định và hiệu quả. Được thiết kế và sản xuất bởi Varem, một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực thiết bị áp lực và năng lượng, sản phẩm này đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng. Với dung tích lớn lên đến 500 lít, bình tích áp này thích hợp cho các hệ thống cấp nước có nhu cầu sử dụng nước lớn, ví dụ như khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, khách sạn, bệnh viện và trường học. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về thông số kỹ thuật, cấu tạo cũng như ứng dụng của nó nhé. bình tích áp varem 100l, bình tích áp 50 lít, báo giá bình tích áp.
Thông số kỹ thuật bình tích áp varem 500 lít.
-Xuất xứ: Italy
-Dung tích bình: 500 lít
-Áp lực làm việc max: 8,10 , 16 bar
-Kiểu bình: Dạng đứng
-Màu sắc: Màu đỏ
-Vỏ bình: Thép không gỉ
-Vật liệu màng: EPDM
-Kích thước: 775×1460 mm
-Đầu kết nối: 1.5 inch
-Cỡ cổng: DN40
-Khả năng làm việc: -10 – 99 °C
hình ảnh
Cấu tạo bình tích áp.
-Vỏ bình: là bộ phận quan trọng kết nối phần ruột bình với các bộ phận bên ngoài. Vỏ bình có khối lượng lớn giúp tạo độ kín, hạn chế sự biến dạng của bình.
-Ruột bình: được làm từ cao su tổng hợp EPDM chống thấm cao, đàn hồi tốt, không độc hại và được thiết kế hình bầu dục, tránh tiếp xúc giữa mặt kim loại và nước phía trong bình.
-Thiết kế 5 đầu nối: 1 đầu nối vào rơ le, 1 đầu nối vào đồng hồ, 1 đầu nối ống dẫn đầu vào, 1 đầu nối ống dẫn đầu ra và 1 đầu nối với bình.
-Rơ le: được thiết kế tự động ngắt máy bơm khi bình đầy nước và tự động mở khi bình hết nước.
cấu tạo bình tích áp
Nguyên lý hoạt động bình tích áp như thế nào?
Bình tích áp varem 500 lít là một thiết bị dùng để duy trì áp suất nước ổn định trong hệ thống cấp nước. Nguyên lý hoạt động của bình tích áp Varem 500 lít là dựa trên sự điều chỉnh áp suất trong hệ thống cấp nước.
-Khi máy bơm đẩy nước vào bình tích áp, nước sẽ tiếp tục đi vào bên trong đến khi áp suất trong bình đạt đến một giá trị cài đặt trước đó. Khi đó, van đóng và bình tích áp sẽ giữ nguyên áp suất nước ở mức ổn định này. Khi có nhu cầu sử dụng nước, hệ thống sẽ mở van và lấy nước từ bình tích áp. Khi lượng nước sử dụng tăng lên, áp suất trong bình tích áp sẽ giảm. Khi áp suất trong bình tích áp giảm đến một mức độ cài đặt trước đó, van sẽ được mở và nước sẽ được bơm vào bình tích áp để duy trì áp suất nước ổn định. Điều này giúp ngăn ngừa rung lắc trong hệ thống cấp nước và giảm thiểu sự mòn của các bộ phận trong hệ thống cấp nước.
>>>>>>>> Tham khảo xem thêm sản phẩm bình tích áp varem 50 lít.
Ưu điểm.
-Dung tích lớn: Với dung tích 500 lít, bình tích áp này có khả năng chứa một lượng nước lớn, giúp duy trì áp suất ổn định trong hệ thống nước và giảm số lần bật/tắt bơm.
-Giảm số lần hoạt động của bơm: Dung tích lớn của bình tích áp giúp giảm số lần hoạt động của bơm, từ đó kéo dài tuổi thọ của bơm và giảm tiêu hao năng lượng.
-Ổn định áp suất nước: Bình tích áp giúp ổn định áp suất trong hệ thống nước, đảm bảo rằng người sử dụng luôn có áp suất nước ổn định và đồng đều.
-Giảm tiếng ồn và dao động: Bình tích áp giúp giảm tiếng ồn và dao động của hệ thống nước, cung cấp một trải nghiệm sử dụng êm dịu hơn.
-Dễ lắp đặt và bảo trì: Bình tích áp thường được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và bảo trì. Điều này giúp giảm chi phí và thời gian cần thiết cho việc duy trì hệ thống.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt bình tích áp.
-Chọn một nơi phẳng, chắc chắn và có thể chịu được trọng lượng của bình nước.
-Đảm bảo rằng vị trí lắp đặt an toàn và thoải mái tiếp cận cho bảo dưỡng.
-Sử dụng ống nước chất lượng tốt và đảm bảo chúng đủ dài để kết nối với hệ thống nước của bạn.
-Sử dụng kết nối với đường kính phù hợp và kín đáo.
-Đặt van an toàn theo hướng dẫn của nhà sản xuất và đảm bảo nó có thể hoạt động hiệu quả.
-Mở van đầu vào và bơm nước vào bình đến khi nước đạt mức đầy đủ.
-Kiểm tra xem có rò rỉ nước không và sửa chữa nếu cần.
-Thực hiện kiểm tra định kỳ để đảm bảo van an toàn hoạt động đúng cách.
-Liên kết bình tích áp với hệ thống nước và đảm bảo kết nối chặt chẽ và an toàn.
-Thực hiện bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.
Bơm hoạt động liên tục.
-Nguyên nhân: Có thể là do van không đóng lại hoặc có lỗi kỹ thuật.
-Khắc phục: Kiểm tra van xả áp, van an toàn, và các phần khác của hệ thống để xác định vấn đề và thực hiện sửa chữa.
Ngăn chặn nước không hiệu quả.
-Nguyên nhân: Có thể do cặn bám vào van hoặc có vật cản trong đường ống nước.
-Khắc phục: Kiểm tra và làm sạch van, kiểm tra ống nước để đảm bảo không có vật cản.
Mất áp suất nhanh chóng.
-Nguyên nhân: Có thể do rò rỉ nước, van xả áp hoạt động quá thường xuyên, hoặc van không kín đáo.
-Khắc phục: Kiểm tra và sửa chữa rò rỉ, đảm bảo van xả áp hoạt động đúng cách, và kiểm tra van để đảm bảo đóng kín.
Tiếng ồn lớn khi hoạt động.
-Nguyên nhân: Có thể do luồng nước mạnh, không khí trong bình, hoặc vấn đề về van.
-Khắc phục: Giảm áp suất nước, loại bỏ không khí, và kiểm tra van để xác định vấn đề.
Ứng dụng.
-Giữ lại áp lực nước cho máy bơm luôn có được nguồn nước ổn định đáp ứng được mọi nhu cầu sinh hoạt cũng như sử dụng của mọi đối tượng.
-Tích áp lực và bù lại áp lực vào hệ thống đường ống khi áp lực trong đường ống giảm xuống.
-Là nguồn cung cấp và đảm bảo hoạt động hệ thủy lực khi có sự cố.
-Tạo sự cân bằng giữ lực sinh ra và tải trọng của hệ.
-Giảm xuất hiện va đập thủy lực khi ngắt tải.
-Bổ sung lưu lượng chất lỏng làm việc trong trường hợp máy bơm hoạt động thấp hơn tiêu chuẩn.
-Giảm lượng bọt tạo ra bởi máy bơm.
-Giảm rung xóc, bổ sung rò rỉ.
-Ngăn ngừa va chạm thủy lực.
Lưu ý khi lắp đặt bình tích áp.
–Chọn vị trí lắp bình tích áp phù hợp với hệ thống dẫn nước đã được đinh sẵn.
-Lắp vào đầu nguồn dẫn nước cho hệ thống.
-Nơi đặt phải xa các nguồn sinh nhiệt, sinh áp suất khác.
-Lắp đặt tại vị trí thoáng, có đủ không gian cho người đứng lắp đặt hoặc sửa chữa về sau này.
-Đo chính xác kích thước của bình, một giá đỡ không đúng kích thước sẽ gây thiệt hại cho sản phẩm hoặc gây thương tích cho người sử dụng. Việc đo đạc và định kích thước phải được thực hiện bởi các nhân viên kỹ thuật chuyên ngành.
-Việc lắp đặt bình tích áp phải được thực hiện bởi một nhân viên kỹ thuật, Sử dụng kìm vặn chặt các ốc vít.
hình ảnh
>>>>>>>>> Xem thêm Bình tích áp 24 lít varem
Mua bình tích áp varem 500 lít giá rẻ ở đâu?
Eriko chúng tôi là đơn vị nhập khẩu và phân phối bình tích áp varem 500 lít, các loại bình tích áp giá rẻ uy tín chất lượng trên thị trường. Sản phẩm của chúng tôi cung cấp luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn… Khi mua bình tích áp nước chúng tôi cung cấp quý khách luôn được đảm bảo.
-Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
-Hàng nhập khẩu luôn đầy đủ giấy tờ kèm theo như Co, Cq, Bill..
-Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
-Đội ngũ nhân viên kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vẫn 24/24.
-Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
-Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
hình ảnh
Qúy khách hàng cần tư vấn báo giá bình tích áp các loại vui lòng liên hệ tới:
