eriko123456
Khớp nối mềm cao su là một loại khớp nối được sử dụng để truyền động giữa hai trục cơ khí. Khớp nối mềm cao su có thể giảm thiểu rung động, tiếng ồn và độ lệch góc của hai trục. Khớp nối mềm cao su cũng có khả năng chịu được nhiệt độ cao, áp suất lớn và môi trường ăn mòn. Khớp nối mềm cao su thường được sử dụng trong các ứng dụng như máy bơm, quạt, máy nén khí và các thiết bị công nghiệp khác. khớp nối mềm cao su, khớp nối mềm be, khớp nối mềm mặt bích.
>>>>>>>> Tham khảo thêm Ống nối mềm inox
-Qúy khách hàng cần tư vấn báo giá khớp nối mềm cao su giá tốt xin vui lòng liên hệ tới.
Tel: 0961713490
Hình ảnh khớp nối mềm cao su.
Đặc điểm khớp nối chống rung cao su.
- Khớp nối chống rung cao su làm giảm đáng kể hệ thống đường ống rung động và tiếng ồn, có thể giúp đường ống chuyển hướng từ thẳng thành cong 1 góc nhất định, có thể giúp ông xoay quanh nó, giúp cho quá trình lắp đặt dễ dàng.
- Khớp nối có thể được làm từ mặt bích inox giúp sử dụng cho nhiều môi trường khác nhau: như môi trường có axit, môi trường có ba zơ, ăn mòn, dầu và có khả năng chịu nhiệt độ tốt.
- Vật liệu chế tạo bằng cao su giúp kéo dài tuổi thọ, lắp đặt dễ dàng.
- Nó có khả năng đàn hồi cao, khi lắp đặt có thể dùng phương pháp đường chéo để lắp đặt.
Các loại khớp nối mềm cao su eriko cung cấp.
- Khớp nối mềm cao su mặt bích inox.
- Khớp nối mềm cao su mặt bích thép.
Tại sao nên sử dụng khớp nối mềm cao su chống rung.
Giảm độ rung và nhiễu chấn.
- Khớp nối mềm cao su giúp giảm độ rung và nhiễu chấn do dao động và chấn động trong hệ thống. Điều này có thể làm giảm tác động của các yếu tố có thể gây hại đến các thành phần khác của hệ thống và làm tăng tuổi thọ của chúng.
Duy trì độ chính xác và điều tiết.
- Trong một số trường hợp, đặc biệt là khi có sự chuyển động giữa các thành phần, khớp nối mềm giúp duy trì độ chính xác trong việc giữ vị trí của các thành phần và điều chỉnh sự chuyển động một cách hiệu quả.
Giảm stress và góc lệch.
- Khớp nối mềm có khả năng chấp nhận góc lệch và giảm stress do sự chênh lệch về vị trí giữa các thành phần. Điều này làm giảm áp lực và mệt mỏi trên các bộ phận khác nhau của hệ thống.
Giảm tiếng ồn và rung động.
- Các khớp nối mềm có thể giúp giảm tiếng ồn và rung động truyền từ một thành phần sang các thành phần khác trong hệ thống. Điều này có thể quan trọng trong các ứng dụng yêu cầu yếu tố âm thanh thấp và trải nghiệm thoải mái.
Lưu ý khi lắp đặt khớp nối chống rung.
- Để lắp đặt các khớp nối với máy bơm, hãy tham khảo hình minh họa phù hợp và cài đặt. Khi van kiểm tra được lắp đặt trước các khớp nối từ máy bơm, có khả năng xảy ra sự cố do tích tụ độ hao mòn bởi áp suất nước luôn nhận và nhận búa nước trực tiếp xảy ra khi máy bơm khởi động và dừng.
- Lắp đặt các khớp trong các chuyển động cho phép kéo dài, nén, lệch tâm, chuyển động góc, v.v.
- Khi các khớp nối bị dịch chuyển, lưu ý các khớp không chạm vào cấu trúc và thiết bị (đặc biệt là các cạnh sắc) gần cài đặt.
- Đo đạc và thực hiện định tâm chính xác để không thêm lực bên ngoài không cần thiết (nén, căng, xoắn, vv) khi kết nối các khớp nối với các ống.
- Khi hàn hoặc cắt các đường ống gần đó sau khi lắp đặt, hãy bảo vệ các khớp nối bằng vỏ bọc tránh khớp nối của chúng ta tiếp xúc với tia lửa điện. Trong trường hợp khả năng truyền nhiệt, hãy thực hiện một số biện pháp đối phó như lấy các khớp khỏi ống, vv6)
- Khi cài đặt vào các đường ống ngoài trời, làm cho tụt hậu đến các khớp để ngăn chặn các khớp cơ thể lão hóa.
Các bước lắp đặt khớp nối mềm cao su.
- Làm sạch bề mặt của ống dẫn và khớp nối bằng cồn hoặc dung môi khác để loại bỏ bụi bẩn, dầu mỡ và các chất bẩn khác.
- Gắn khớp nối mềm vào ống dẫn bằng cách sử dụng các bulông, đai ốc hoặc kẹp khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đảm bảo khớp nối mềm cao su được gắn chặt và không bị xoắn, méo hay biến dạng.
- Kiểm tra lại sau khi lắp đặt để đảm bảo không có rò rỉ, nứt nẻ hoặc hư hỏng nào. Nếu có, thay thế khớp nối mềm cao su mới hoặc sửa chữa theo cách thích hợp.
Thông số kỹ thuật.
- Dãi sản phẩm : DN40 – DN1000
- Thân khớp nối: Cao su tổng hợp
- 2 đầu kết nối: thép mạ kẽm, thép, Inox, gang
- Tiêu chuẩn mặt bích: BS, JIS, DIN
- Áp lực làm việc: 10K, 16K, 7K
- Nhiệt độ làm việc: -10 ~ 100 độ C
- Môi trường làm việc: nước, nước thải, nước biển, khí, axit loãng, dung dịch, hóa chất,…
Cấu tạo khớp nối mềm sao su.
- Được định dạng theo ANSI, DIN, BS.
- Thân chính: EPDM, NR, NBR, cao su tổng hợp
- Lining: vải chinlon dây
- Khung : thép cứng dây
- Flange: thép carbon, thép không gỉ
Ứng dụng.
- Lắp đặt các khớp trong các chuyển động cho phép kéo dài, nén, lệch tâm, chuyển động góc, v.v.hệ thống thông gió và lắp đặt nước lạnh.
- Tháp làm mát và quạt đường ống đơn vị đường ống.
- Hệ thống chữa cháy và vệ sinh.
- Hệ thống kiểm soát ô nhiễm để thoát nước và xử lý nước.
- Hệ thống đường ống trong các nhà máy nói chung.
- Máy phát điện, hệ thống làm mát biển, dây chuyền chấn lưu, công nghiệp giấy và bột giấy, v.v
Lựa chọn khớp nối mềm cao su phù hợp.
Để lựa chọn khớp nối mềm cao su phù hợp, cần xem xét các yếu tố sau:- Kích thước đường ống: Kích thước của khớp nối phải phù hợp với kích thước của đường ống.
- Áp suất và nhiệt độ làm việc: Khớp nối phải chịu được áp suất và nhiệt độ làm việc của hệ thống.
- Loại chất lỏng hoặc khí: Vật liệu cao su của khớp nối phải tương thích với chất lỏng hoặc khí được vận chuyển trong đường ống.
- Môi trường làm việc: Khớp nối phải chịu được các điều kiện môi trường làm việc, chẳng hạn như nhiệt độ, độ ẩm và hóa chất.
Mua khớp nối mềm cao su giá rẻ ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho nhập khẩu và phân phối cung cấp khớp nối mềm nhập khẩu, trong nước. Các loại khớp nối mềm cao su chúng tôi cung cấp đa dạng kích thước, đầy đủ giấy tờ kèm theo với nhiều chính sách ưu đãi.- Thời gian bảo hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất, hỗ trợ tư vấn 24/24.
- Miễn phí vận chuyển trong vòng 20 km nội thành Hà Nội, hỗ trợ giao hàng toàn quốc.
- Công ty sẽ ưu đãi chiết khấu trên giá bán cho các cửa hàng, đại lý và đối tác lấy số lượng nhiều.
- Qúy khách hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
- Qúy khách hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Tel: 0961713490
