Bình chứa nước nóng Heat Pump Avil
AVIL VIET NAM
Nguyễn Tất Thành, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà ẵng
Bình chứa nước nóng Heat Pump là một phần của bơm nhiệt hay hệ thống nước nóng từ Heat Pump hoặc năng lượng mặt trời. Nó kết nối với bộ thu năng lượng mặt trời, heat pump, máy bơm và bộ điều khiển để lưu trữ nước ấm. Để hiểu rõ hơn về nguyên lý hệ thống Heat Pump, lợi ích mà máy bơm nhiệt mang lại,...cùng Avil tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây.
Bình bảo ôn nước nóng được làm bằng chất liệu thép không gỉ, dung tích bình tuỳ theo nhu cầu dự trữ nước nóng dao động từ 50 lít đến hơn 200 lít. Bể chứa nước có thể có bộ trao đổi nhiệt cuộn dây đồng hoặc bộ trao đổi nhiệt cuộn dây thép không gỉ bên trong nhằm lưu trữ nước một cách tốt nhất.
Sau khi tìm hiểu bình chứa nước nóng Heat Pump Avil hay còn gọi là bình bảo ôn giữ nhiệt. Chúng ta sẽ điểm qua một số ưu điểm của bình chứa nước nóng Avil:
  • Tiết kiệm từ 70 đến 80% điện năng tiêu thụ so với các thiết bị bình nóng lạnh.
  • Luôn có nước nóng dự phòng sẵn ở bình bảo ôn, giúp người sử dụng không bị thiếu hụt nước nóng, cuộc sống trở nên tiện nghi hơn.
  • Máy bơm nhiệt nước nóng Avil đảm bảo an toàn cho người dụng vì không sử dụng điện trực tiếp để đun nước nóng, hạn chế các tình trạng gây nguy hiểm như cháy nổ, chập điện, giật điện.
2. Nguyên lý hệ thống Heat pump Avil hoạt động như thế nào?
Cơ chế hoạt động của bình nước nóng Heat Pump Avil với quạt bơm nhiệt hút không khí từ không gian xung quanh qua thiết bị bay hơi. Chất làm lạnh trong máy hấp thụ nhiệt từ không khí, qua máy nén làm tăng nhiệt độ và áp suất. Cuối cùng, chất làm lạnh được làm nóng đưa qua cuộn dây ngưng tụ xung quanh bể và truyền nhiệt cho nước. Bình nước nóng bơm nhiệt Heat Pump Avil chứa nước từ máy bơm nhiệt dưới dạng nước nóng. Bể chứa nước nóng được chế tạo và cung cấp bể bơm nhiệt, có nhiều dung tích khác nhau.
Bình chứa nước có thể sử dụng cho hệ thống năng lượng mặt trời, giữ nước ấm sử dụng trong các ngày thời tiết không thuận lợi. Ban ngày, bình sẽ lưu trữ nước nóng từ bộ thu nhiệt của hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Ban đêm, khi hệ thống không sử dụng nước nóng từ các bộ thu nhiệt mặt trời, người dùng có thể tắm bằng nước nóng bên trong bể chứa. Với việc lưu trữ nước ở bình nước nóng bơm nhiệt Avil này thì ngay cả ngày mưa có thể trang bị bộ phận làm nóng bằng điện với bộ điều chỉnh nhiệt, cung cấp nước nóng dự phòng.
3. Thông số kỹ thuật bình chứa nước nóng Heat Pump Avil
Trong xu hướng phát triển bền vững hiện nay, bình nước nóng Heat Pump Avil là một giải pháp hoàn hảo cho các hộ gia đình, khách sạn, bệnh viện,... Bằng việc tận dụng nguồn năng lượng sẵn có trong không khí, thiết bị này không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng nước nóng mà còn góp phần xây dựng một tương lai xanh - sạch - đẹp. Liên hệ ngay với Avil qua hotline +84 0236 3 799 133 / 0838 007 133 để được tư vấn và báo giá trực tiếp về hệ thống bình bảo ôn nước nóng Heat Pump phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
