Bình tích áp 200l
eriko123456
Bình tích áp hay còn gọi là bình tăng áp máy bơm, đây là thiết bị rất quan trọng trong hệ thống cấp nước công nghiệp, PCCC hoặc cung cấp nước cho khu dân cư, chung cư cao tầng. Bình tích áp 200l không chỉ đóng vai trò điều hòa áp suất, bổ sung lượng áp lực mất đi khi nước chảy tới vòi dùng cuối mà còn hỗ trợ bảo vệ máy bơm, giúp kép dài thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí bảo trì bảo dưỡng… Bình tích áp có rất nhiều loại với các dung tích từ 50lit, 100lit, 200lit, 300lit, 500lit, 750lit, 1000lit và nhiều hơn nữa. bình tích áp nước, bình tích áp 300l, bình tích áp varem 500 lít.
Thông số kỹ thuật bình tích áp 200l.​
-Dung tích: 200 lít
-Áp lực max: 10bar
-Kích thước (HxD): 1213×554
-Nhiệt độ dung dịch: -10 +99oC
-Cổng nối ống: DN40
-Vật liệu màng: EPDM
-Kiểu: Đứng
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bình tích áp.​
Cấu tạo của bình tích áp:​
–bất cứ bình tích áp nào cũng gồm 2 phần là vỏ bình và ruột bình.
-Vỏ bình được làm bằng thép chịu lực với áp suất rất cao.
-Ruột bình tích áp được làm từ cao su tổng hợp EPDM khi hoạt động của nó được liên thông với cửa dầu thủy lực vào và ra.
-Vỏ bình khí và ruột bình được ngăn cách với nhau bởi một lớp khí Nito trong mộtáp suất nhất định và được bịt kín.
Nguyên lý hoạt động:​
– Bình tích áp có 2 bộ phận chính là ruột bình và vỏ bình, được ngăn cách nhau bởi lớp khí ni-tơ được bơm đầy. Khi máy bơm chưa chạy ruột bình tích áp hoàn toàn rỗng, phần trên chỉ toàn không khí ở trong bình.
– Khi bơm chạy thì nước bắt đầu ùa vào ruột bình và ruột bình to dần lên làm thu hẹp khoảng cách giữa ruột bình và vỏ bình. Do đó, lượng khí này bị nén lại tạo ra lực nén lên ruột bình. Bạn hình dung như cầm tay bóp mạnh chai nước để nước phun ra mạnh hơn, nhanh hơn.
– Khi đạt đến áp suất thiết kế, rơ-le áp lực sẽ làm ngắt máy bơm để bơm dừng cấp nước. Khi người dùng sử dụng nước làm rút bớt nước trong bình, đến một lượng nhất định gây hao hụt áp lực, rơ-le tự ngắt lại hoạt động để máy bơm chạy và bơm nước vào. Chu kỳ bơm – nén – xả sảy ra liên tục như vậy để cấp áp lực cho nước trong đường ống.
Hướng dẫn lắp đặt, cài đặt bình tích áp 200l.​
– Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi kỹ thuật viên có chuyên môn.
– Không lắp đặt bình ở vị trí gần các vật liệu sinh nhiệt, dễ gây cháy nổ
– Nên lắp đặt ở nơi có không gian thoáng đãng, rộng rãi.
– Bắt buộc lắp kèm đồng hồ đo áp đối với các loại bình nhỏ hơn 1000l. Do bình varem từ 1000lit trở lên đã được tích hợp sẵn đồng hồ đo áp.
– Trong quá trình sử dụng, nếu thấy bình có dấu hiệu hoen rỉ phía ngoài vỏ cần khắc phục hoặc thay thế ngay. Khi thay thế các linh, phụ kiện của bình tích áp cũng cần tìm hiểu mua từ những đơn vị uy tín, thay thế hàng chính hãng chứ không nên thay thế chắp vá từ những loại khác.
– Áp lực sẽ dần giảm theo thời gian do lượng khí nén giảm dần (giống hơi bơm trong bánh xe) vì vậy nếu thấy áp lực không đủ bạn cần thuê đơn vị chuyên nghiệp bơm thêm khí nén vào cho bình.
– Cần phải lắp đặt thêm một máy bơm phụ trợ đẩy nước vào bình. Bơm cần được lắp rơ le tự ngắt để khi áp lực trong bình đạt giá trị max 8bar, 10bar hoặc 16bar thì bơm sẽ ngưng hoạt động. và khi áp lực giảm xuống giá trị min thì bơm lại hoạt động để bơm nước vào
Các sự cố thường gặp và cách khắc phục.​
– Trong quá trình sử dụng, bạn có thể gặp một số sự cố dưới đây; bạn cần nắm được phương pháp xử lý cơ bản để chủ động hơn và hạn chế gián đoạn.
– Lỗi bình tích bị đầy nước, rò rỉ nước. Đây chính là dấu hiệu của ruột bình bị thủng hoặc vỡ. Ruột bình varem này mặc dù bằng cao su nhưng khi thủng không thể vá hay sửa chữa được mà cần phải thay thế mới để đảm bảo an toàn và sử dụng bền hơn.
– Lỗi áp lực yếu không đủ áp lực max: Lỗi này có thể do lượng khí nén trong bình không còn đủ, bạn cần gọi thợ chuyên môn bơm thêm khí nén vào bình đồng thời kiểm tra xem có bị rò rỉ ở bộ phận van bơm hoặc vị trí khác không. Nếu có cũng cần thay mới. Đó là lý do cần bắt buộc lắp đồng hồ đo áp khi lắp đặt để theo dõi áp lực của bình.
– Công tắc áp suất bị lỗi dẫn đến máy bơm chạy bất thường hoặc không chạy. Khi đó bạn cần thay thế công tắc mới.
Ưu điểm sản phẩm.​
-Sản phẩm có được thiết kế để vận hành ổn định hệ thống khí nén, đảm bảo hiệu quả sản xuất.
-Sản phẩm được kiểm định kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng, hạn chế rò rỉ khí nén, hạn chế lượng bọt tạo ra từ máy bơm, đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.
-Sản phẩm giúp tăng tuổi thọ máy, giảm va đập thủy lực khi ngắt tải.
-Cần chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Tránh tình trạng sử dụng bình quá nhỏ sẽ gây quá tải, và bình quá lớn sẽ gây lãng phí, không cần thiết.
Phân loại các bình áp lực 200l.​
-Bình tích áp Varem 200l 10bar.
-Bình tích áp Varem 200l 16bar.
-Bình tích áp Zilmet 200l 10bar.
-Bình tích áp Zilmet 200l 16bar.
-Bình tích áp Aquasystem 200l 10bar.
-Bình tích áp Inox 200l 10bar.
Ứng dụng của bình tích áp 200l.​
-Chúng được ứng dụng nhiều trong các hệ thống xử lý nước, hệ thống cung cấp nước,….
-Tăng áp lực nước ở các khu vực có nguồn cung cấp nước yếu.
-Chúng được ứng dụng trong cả các hệ thống cấp nước tăng áp ở các khách sạn, các khu chung cư, khu dân cư, các nhà máy nước,….
-Chúng cũng được áp dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy, các hệ thống cấp nước cường độ mạnh.
Mua bình tích áp ở đâu?​
Eriko chúng tôi là 1 trong những Công Ty chuyên nhập khẩu và phân phối Bình Tích Áp với nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Những sản phẩm của chúng tôi luôn nhận được sự đánh giá cao, xuất hiện trong nhiều dự án, hệ thống lớn và có mặt trong nhiều hệ thống cấp thoát nước, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống sản xuất thực phẩm, dược phẩm…
► Chế Độ Bảo Hành:
-Thời gian : Bảo Hành 12 tháng theo chính sách nhà sản xuất.
► Phương thức vận chuyển:
► Ưu đãi:
+ Cách Thức Liên Hệ Đặt Hàng.
  • 1. Qúy khách Hàng chuyển khoản vào tk cty, công ty sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách hàng.
  • 2. Qúy Khách Hàng đến tận văn phòng cty lấy hàng.
Mọi chi tiết thắc mắc về sản phẩm hoặc tư vấn báo giá vui lòng liên hệ tới:
